Dva rozdielne akumulátory v sérii
Diskuze se věnuje využití dvou rozdílných akumulátorů AGM 12V/100Ah zapojených v sérii v 24V ostrovním systému. Jeden akumulátor má po desulfaci kapacitu cca 30Ah, druhý 70Ah, což omezuje celkovou kapacitu na slabší baterii. Uživatel hledá možnosti, jak využít zbylou kapacitu silnější baterie, například přes dobíjení slabšího akumulátoru nebo použití balancéru, a zjišťuje, jak balancér funguje při vybíjení večer. Diskuze také zmiňuje možné řešení pomocí izolovaného DC/DC měniče nebo plán na budoucí výměnu za LiFePO4 baterie.
blaskoi
- Reputace: 4
Mám na chate (využívaná väčšinou iba cez víkendy) dva akumulátory AGM 12V/100Ah, vek 2 roky, ktoré sú zapojené v 24 V ostrovnom systéme (sériovo), ktoré po desulfácii a resetoch (písal som o tom tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=94&t=2292 ) jedného z nich (slabšieho) majú kapacity cca 30Ah a 70Ah (merané pri C10 - záťaž 10A). Je zrejmé, že pri ich sériovom zapojení do 24V systému bude výsledná kapacita asi 30Ah podľa slabšieho z nich. Chcem sa spýtať akým spôsobom by sa dala využiť aj zvyšná kapacita (cca 40 Ah) silnejšieho akumulátora. Ide mi najmä o to, či sa dá nejakým spôsobom večer, keď sa iba čerpá, využiť aj tá zvyšná kapacita silnejšieho akumulátora, z ktorého by sa nejakým spôsobom "dobíjal" slabší akumulátor, aby neklesol pod 10,5V (menič mi píska pri poklese na 20V a pri 19,5V vypne).
Tiež sa chcem spýtať ako funguje balancér (chcem kúpiť niečo takéto http://www.aliexpress.com/item/Battery- ... 15133.html ), teda či tento funguje iba počas dňa, keď sa dobíja, resp. či mi bude večer vybíjať silnejší akumulátor, aby ho zrovnal s tým slabším, a keď ho bude vybíjať, tak či iba jalovo, teda či bude pri znižovaní napätia silnejšieho akumulátora premieňať energiu z neho na teplo (čo by zrejme nebolo dobré).
honzaL
- Reputace: 18
Re: Dva rozdielne akumulátory v sérii
Asi bych je dal pararlelně k sobě a dokoupil do serie 100Ah nový (nebo i starší) akumulátor podobné technologie. Na pokusy se hodí leccos. Pro provoz pak chválím jedině LIFEPO.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
blaskoi
- Reputace: 4
Ja potrebujem vydržať s týmito baterkami ešte jednu sezónu, potom v 2016 mám v pláne kúpiť LIFEPO, takže sa mi už nechce investovať do olova. Mňa by zaujímalo, či sa dá nejako "presypať" časť energie do slabšieho akumulátora.
honzaL
- Reputace: 18
Snad by o šlo jedině isolovaným DC/DC měničem. Musel by tam být ale nějaký úbytek energie a k přesunu energie využít dobu, kdy již nebudou plně nabité, takže asi řízení pomocí arduina nebo PLC. Za tu cenu by byl obyčejný PB 100Ah na rok určitě levnější.
blaskoi
- Reputace: 4
Tak sa na to asi vykašlem, hádam to cez víkendy vydrží. Mám ešte jeden menič 12/220V modif. sin. 500W, tak keď sa vycucia slabšia baterka, zapojím ho na tú silnejšiu, ale možno to, po tom ako som zo slabšej, ktorá mala na začiatku cca do 7Ah po resetoch a desulfácii dostal 30 Ah, večer vydrží, alebo si zapálim v novej krbovej peci (ktorú som kúpil pred mesiacom) a budem pozerať do ohňa
. Večer mám odber cca do 80W (1 až 3 LED svetlá po 7 W + LED televízor 40 W + spotreba meniča cca 25 W)
- dracekvo
- Reputace: 155
A proč to rovnou nepředělat na 12V do doby než budou jiné baterky?
blaskoi
- Reputace: 4
Prerábať to na 12 V nechcem, nakoľko mám menič 24V/1500W sínus a cez deň ešte používam elektro náradie (pokosová píla, okružná píla, ...) lebo idem tento rok stavať dreváreň (drevostavba) a potrebujem výkonný menič, ten 12 V menič je taký malý šunt z Číny za 35 €.
