Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uživatel popisuje svou ostrovní elektrárnu v Secovcích s výkonem 920Wp, která postupně nahrazuje klasické zdroje energie na chatě. Systém zahrnuje multikristalické panely Q-Cells, baterie OPzS 600Ah a čínské měniče, přičemž autor plánuje další rozšíření a vylepšení, včetně digitalizace měření a zálohování. Diskuze obsahuje i rady ohledně správného uzemnění a ovládání měniče, což pomáhá začátečníkům lépe pochopit praktické aspekty ostrovních elektráren.
ixo
Reputace: 23
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Nový příspěvek od ixo »
ota píše:
K problému bych přidal řešení Axperta, který při měření multimetrem má na obou svorkách 115V napětí.
To napätie 115V je voči čomu? Ja mám napríklad Meanwell a ten má napätie L1 voči L2 (dierky voči sebe) 230V. Voči zemi (kolík PE, radiátor...) nemajú fázy žiadne napätie, ide o IT sieť (izolovanú od zeme).
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Aj v PJ je IT siet. ;-) Je to presne tak isto ako popisujes a na TNS siet je jednoducha prerabka.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Michal,tieto napatia som na meniči nameral=lavá-prava svorka 230V
lavá-zem.kolik 126V
prava-zem.kolik 68V
Zemniaci kolik je spojený s telesom meniča a lava svorka je L a prava N
Ako si vyriešil vystup dialkoveho ovladania a je už vyriešené stále osvetlenie displea?
M ožem spojiť original zem na uzemnenie telesa meniča ? Dakujem za odpoved.
mobilik
Reputace: 266
Dusan, nameral si to spravne, ak to chces uzemnit, tak staci vyviest z praveho kolika a zo stredoveho kolika kable na spolocnu svorku, tu uzemnis a vznikne ti plnohodnotnych 230Vac ako v sieti. Potom zo spolocnej svorky potiehnes kabel do rozvodov domu, u teba do axperta a to tak ze PE-zltozeleny a N-modry, L priamo z menica. Potom ti vznikne plnohodnotna siet TNS. Pripadne ak chces tak skontroluj si, ci fakt cinan neprehodil kable v nom ako tu pisali pani, ale ty PJ nebudes pripajat na DS, takze ani to nemusis kontrolovat. :wink: Ja som to poriesil priamo na svorkach PJ, ale mam novsi model takze tam mam uz aj svorky, nie len zasuvky. :wink: Vidno to na fotke.
Jo a spravne by to malo byt tak ze uzemnis spolocnu svorku a aj menic osobitne kablamy, ale tak da sa to aj jednym kablom, aj ked podla normy by mali byt zvlast.
Dialkove ovladanie som poriesil tak ze som na celnu stranu menica priskrutkoval 3,5 audio zdierku, pripojil som sa priamo na vypinac. Tym padom staci pripojit 3,5 audijo Jack na druhu stranu si das vypinac, alebo dialkovo ovladane rele kde chces. Na fotke je to zdierka pri vypinaci. Je tam este jedna taka ista, vedla zasuvky, ale to je vyvedene cidlo teploty transformatora. :wink:
Podsvietenie som poriesil podla navoda tu na fore od djpeta, proste tam staci pripajkovat na trimer jeden odpor. Najdes to v tejto teme: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=180
Ak by som sa nahodou niekedy u teba vyskitol, bezproblemov ti to upravim, je to robotka na polhodku aj s fotovoltaickou kavou, pripadne mixman je u teba castejsie, verim ze ti to urobi. ::rolleyes::
Moje uzemnenie a konektory...
Pohlad z vnutra na meranie teploty a pouzitu zdierku
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Napětí na výstupu Axpertu jsem měřil multimetrem proti zemi, což je špatně.
Každý elektrikář ví, že na 230V je zkoušečka SN1 "Vadaska" která má velkou vlastní spotřebu a parazitní napětí neměří.
mobilik
Reputace: 266
Ano, to je pravda, ale ako si napisal vadaska nenamera nic. :wink:
Iba svieti.
Samozrejme ze oproti zemi vadaska nenamera nic, kedze trafo je vlastne izolovane a nema uzemneny stred/pol. Preto sa vlastne robi ta uprava, ale to urcite vies. :wink:
mobilik
Reputace: 266
Zalozil som novu temu, viac tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 576#p40576
ADMIN, prosim Ta o zamknutie a presunutie temy do archivu, dakujem. :wink:
Admin edit: "Staniž se... :))"
