Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uživatel popisuje svou ostrovní elektrárnu v Secovcích s výkonem 920Wp, která postupně nahrazuje klasické zdroje energie na chatě. Systém zahrnuje multikristalické panely Q-Cells, baterie OPzS 600Ah a čínské měniče, přičemž autor plánuje další rozšíření a vylepšení, včetně digitalizace měření a zálohování. Diskuze obsahuje i rady ohledně správného uzemnění a ovládání měniče, což pomáhá začátečníkům lépe pochopit praktické aspekty ostrovních elektráren.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Nový příspěvek od Lui »
Možno sa mýlim.....ale na 99% som si istý že problém bude v regulátore.
Ono aj to je zlé (menej vhodné) že regulátory nespolupracujú.... :roll: ...síce sa to prejaví hlavne až ked sa dosiahne absorbčné napetie....vtedy sa už určite "nezhodnú" oba regulátory že aké to napetie naozaj je...jeden si nameria o 1 desatinu alebo aj stotinu viac ako ten druhý...a už sa to začne obmedzovat....a aj vtedy prichádzaš o výkon...
Ak by si mal viac času...v reále by som Ti ukázal ako sa správajú regulátory rovnakého typu (4kusy) ked nie sú zosinchronyzované ;)
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Hehe, ja mam casu dost. :wink: Nieje problem. :wink:
Ano s tou spolupracou mas urcite pravdu, uz len minimalne pri absorcii budu mat problem a ukazdeho bode ina dlzka absorcie napr..
Ale tak to by mi az tak zaial nevadilo, na drahsie regulatory teraz niesu peniaze, ale raz to poriesim isto. :wink:
Teraz su ine priority, postupne to dam dokopy. :wink:
Dakujem
Reputace: 266
Tak aby sa nepovedalo ze spim. :mrgreen:
Predal som axperta cloveku ktoremu isto viac posluzi ako mne.
Zabudoval som si nemiesto neho PowerJacka LF 5kW.
Hned som ho rozobral a dorobil dialkove ovladanie a snimanie teploty transformatora, nech viem ako pocity bude mat cez leto. :mrgreen:
Sice som iba vyviedol zatial vyvody, ale coskoro sa pustim do rozvadzaca a potom to zapojim.
Isto bude zaujimave vediet teplou trafa pri zatazi. :wink:
Zopar fotiek. ;-)
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Teplotu trafa merim a je i pri malé zátěži kolem 50stupňů.
Silne poddimenzovane traficko na kratkodobe vyšší výkony.
Na chatu ale ideální řešení za dobré peníze.
Mimochodem ted mi jeden 5kw shořel. .
Jenom dym a upalene nozicky od fetů.
Ihned po zapnutí na odběr 1kw.
Pan z Bany elektro tvrdí ze je špatné navrzena jedna cast menice, konkretne u 5kw verze.
Menic byl v provozu asi měsíc.
Možná to byla jen blbá nahoda.
Jinak máš to hezke Miso.
Reputace: 266
Pfu, tak to ti nezavidim. Snad cinana das raz dva dokopy. No uvidime co spravy moj a ci vydrzi. V lete planujem na neho dat 2kW spiralu na ohrev vody, tak so zvedavy...
Predtym co som mal starsiu verziu tak slapal ako hodinky.
Teraz mam poslednu verziu tohto menica, tak snad to bude OK. :-)
Inak na fotke aj kocura zaujal novy menic, tak verim ze nesklame. :mrgreen:
Dakujem za pochvalu, ale pekne to bude snad do konca tohto roka, mam este velke plany, len cas a peniaze ma brzdia...
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Ahoj Michal,aj tak ten Axpert tam pasoval lepšie/he,he,he/,ešte že pri tomto jackovi je ten kocur,ale vieš,že vetrák bude fukať smerom dolu/asi chceš napodobnovať Axperta......ale pre kocura idealne miesto....
hurvayz
Reputace: 112
Jo tak uvidi se.. sada 20 fetu 200 kc, to se dá..tak snad se z toho zdrcha chlapec čínský.
Jj kocicce se taky páčí :D
Přeju at jede co nejdyl, bez poruchy.
Reputace: 266
Dedo2 nene, nedobre vravis, niekto mal rozobraty powerjack a ventilator bude fukat spravne. :mrgreen:
Hurvayz tak nieje to zas draha oprava, snad odisli len Fety. :wink:
Diiiky, verim ze pojde navzdy-do dalsej prerabky ked zasa kupim daco druhe. :mrgreen:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je otázka, čo je správne. Ak je to, čo treba najviac chladiť, na druhom konci tunela, tak je lepšie ťahať vzduch smerom von. Okrem toho, čím nižšie menič nasáva, tým viac prachu nahltá.
Nie je to prvý raz, čo čínski súdruhovia radšej cucajú, ako tlačia. Asi vedia prečo, pôžitkári !!!
Reputace: 266
Nooo a logicky mas pravdu. Tu je blizsie chladic k otvoru. Vlastne teraz ofukuje chladic a za tym teply vzduch fuka na trafo... :-)
hurvayz
Reputace: 112
Hele menič jede na sít a teplota toroidu 37 stupnu, je to dobrý ještě nemá horečku :lol:
Ty popisky L a N jsou proto, že menič otáčí bohužel fáze..další taková nepatrná chybička čínských mistrů.
To jsem měl už na dvou měničích..Tak si říkám bud sou blbí nebo ožralí..
Reputace: 266
Pekne. :wink:
No neviem, ale nieje to nahodou tak ze menic ma standardne na L a na N 115VAC?
A az ked ked ty uzemnis jeden pol vystupu tak az potom spravis L230VAC a nulak?
Skus skusacku dat a na oboch zbierkach ti bude svietit, aspon moje menice co som mal boli take. :wink:
dedo2
Reputace: 11
Ahoj,Michal,studený pot mám na čele,po prečítaní tvojho príspevku o 115v na svorkách a uzemnení jedného polu výstupu.To by mna v živote nenapadlo,aby menič,ktorého nejaké parametre na výstupe maju 230v,musím najskorej asi premerat a ak je 230v je v poriadku a ak má 115v,musím niektorý uzemniť?Tak toto je fakt pre mna šokujuce,používam ten tvoj už dosť dlho a dufam,že tam tých 230v.Stalo sa mi,že fáza pri jednom bola na strane pravej,zvyknutý som na lavu stranu,ale to je v pohode,prisposobil som výstup,ale uzemnovať niektorý pol,prosím skus to popísať podrobnejšie,snád to bude prospešné i pre druhých.Moc dakujem-dedo2.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Není tam nula na výstupu třeba společná s mínusem vstupu? Pak by mohli předpokládat, že budete mít uzemněný mínus solárního pole (a možná je to třeba i uvedeno v manuálu). Tím by se uzemnila automaticky i nula na výstupu a potenciály by se srovnaly.
Reputace: 1043
určitě není, to ani nesmí být DC s AC natvrdo propojeno. Já jsem taky vybral jeden vývod, napřed přes odpor (co kdyby) a pak beze strachu připojil k PE. Standartně mají tyto měniče plovoucí výstup, tj na kostru jeden i druhý vývod přes velké odpory, ale to už se tady několikrát řešilo. Pokud je přívod připojen k DS, pak je ta nula přizměná přes DS, a u mýho PJ8000 je to taky naopak, relé přepíná modrý drát, černý je propojen natvrdo... jiný kraj, jiný barvy. Já teda dobíjení přes PJ nevyužívám, je to na můj vkus moc "zemědělský" mám 3 ks trafa 35V a ani tak jako k dobíjení jako spíš k udržení provozu dc spotřeby bez slunka.
Reputace: 266
Dusan, mozes byt kludny, na vystupe mas urcite 230V, to si pekne overis ak s multimetrom zmeras vystup, ukaze ti tam 230VAC.
Ide oto ze na vystupe s trafa je vlastne 115V L a 115V N, spolu je to 230V co nameras. Spotrebice normalne funguju a nic sa nedeje.
V dome ale mas siet TNS predpokladam a tam to funguje tak ze L-230V, N ma nulovy potencial a tak isto aj PE.
Cize ak upravis, resp. uzemnis na menici svorku N a PE odtial potiahanes uz rozdelene PE a N vznikne ti za nou TNS siet a to je presne to co budes mat v dome. Cize L 230V-treše a Nula-netreše. :mrgreen:
Ak na menic privedies DS ako kodl69 pise tak sa to spravi samo a ani otom nebudes vediet.
Ci to nechas tak ako to je, alebo to uzemnis a spravis TNS siet, obe budu fungovat rovnako bez obmedzenia. Rozdiel tam je v ochrane, napr. ak neuzemnis tak ako som popisoval, nemozes napr. pouzit prudovy chranic. Pracka pri poruche-faza na kostru triasla, pretoze nieje uzemnenie. :wink:
Snad som to napisal zrozumitelne, ak bi si niecomu nerozumel, kludne mi zavolaj a vysvetlim ti to cez telefon. :wink:
hurvaiz uz teraz viem ocom si pisal, ak je pripojena DS tak vlastne cinan to spravil opacne to som si nevsimol. U mna je to vlastne ani nepodstatne kedze nemam DS: :wink:
hurvayz
Reputace: 112
Ano pri DS.
Jinak nemam zadny pol uzemeny a faze je prostě prostě na pravo.
Semasi rikal ze asi je špatně ta svorkovnicka na připojení DS.
Zamenil jsem teda privody, zem odpojena. .Nasledovalo to ze faze byla na levo a při přepnutí na baterie byla na pravo..
Tak sem to vrátil zpět a jen otočil vydlicky na vystupu.
Závěr: Faze v domě na levo i při DS i pri baterii.
Zem pripojena na nulak.
Reputace: 266
Hehe, dobry mys-mas a pritom by stacilo keby cinan dal spravne kable vo vnutri menica... Mozno to ani sami nevedia...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
K problému bych přidal řešení Axperta, který při měření multimetrem má na obou svorkách 115V napětí. Jedná se ale o jakousi parazitní indukci. Dlouho jsem s tím laboroval, nakonec jsem přes 200mA pojistky zkusmo spojil "na hulváta" vstup nulák, výstup nulák, vstup zem, výstup zem a ejhle, nic se nestalo.
Od té doby má rozvaděč Axpertu zemní sběrnici a nulovou sběrnici na kterých jsou spojeny vstupy a výstup. Axpert přepíná jen fáze a jede to.
hurvayz
Reputace: 112
Nad tim jsem taky uvažoval.
Myslim že to taky prubnu..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
