diy regu?
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě DIY MPPT regulátoru pro solární panely s výstupem kolem 12–14 V a proudem do 20 A, zaměřuje se na použití Arduino pro řízení PWM a doporučuje spolehlivější obvody jako TL494 nebo UC2843. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako MOSFETy IRFP260N, Hallovy senzory proudu a návrhem cívky. Důraz je kladen na správné napájení Arduina a bezpečnostní opatření při ladění, včetně použití diod a dostatečného napěťového krytí mosfetů.
solárník
- Reputace: 76
Re: diy regu?
To se tu uz resilo v jinem topicu takovy arduino mppt regulator. Hlavne si vyres napajeni arduina.
dako
- Reputace: 3
- Lokalita: Ostrava!!!
Re: diy regu?
pokud myslis tohle vlakno
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=61&t=540
tak zde diskuze slezla jinam nez je nadpis a vcelku se tam resi vse a zaroven nic
solárník
- Reputace: 76
Re: diy regu?
Pravda. Trošku se to zvrhlo.
No já to sice řešil, ale už si to nepamatuju
Už jsou to 3 roky.
LC6101 je zastaralý obvod, lepší je použít LTC6102, viz ono zmiňované vlákno. Já tam tenkrát použil Pololu HALL senzor do 75A. Jakýkoli senzor na proud je OK. Akorát Hally neumísťovat blízko cívky.
MOSFETY jsem myslím použil IRFP260N, na pořádný výkon. Osvědčily se.
Napájení Arduina jsem přepojil na baterii. Asi by bylo ale možné ho napájet i z panelů. Ale stabilizátor s dobrou účinností, který snese s rezervou 60V se špatně hledá.
Návrh cívky a kondů bude nutné znovu spočítat, to už si opravdu nepamatuju.
Poslední dobrá rada je, vložit diodu při ladění ve schématu
http://www.freechargecontroller.org/ima ... _4_04b.pdf
místo spojnice vršku C9 a odbočkou na R5. Protože při nahrávání programu může zůstat mosfet M3 otevřený a pak krásně svítí.
Hlavně pozor na mosfety, dát minimálně na 2x napětí vstupu nebo víc, jestli si to pamatuju dobře.
dako
- Reputace: 3
Re: diy regu?
No, nakonec jsem od toho upustil, trochu jsem s tim labovoval, ale arduino ve funkci "generatoru" PWM neni zrovna nejstastnejsi reseni, predevsim ne pro velke vykony a ani jako menic pro velke rozdily napeti. Nejlepsi bude jako driver PWM napr. TL494, uc2843 atd. a arduino pouzit jen jako algoritmus pro mppt. Ten menic musi ridit neco, co je spolehlive.
