Gelovky Hawker
Diskuze se zaměřuje na gelové baterie značky Hawker, jejich využití jako záložní zdroj energie při výpadku elektřiny a plánované použití v solárních systémech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, vybíjením a vhodným dimenzováním baterií pro různé odběry energie. Důraz je kladen na správné pochopení parametrů baterií a doporučení pro efektivní a dlouhodobé používání gelových akumulátorů Hawker.
Luda
Gelovky Hawker
Nový příspěvek od Luda »
Zdravim,
mam moznost koupit tyhle baterie (viz foto.) Mirne pouzite se zarukou.
Planuji je vyuzit prozatim jako zalohu pro pripad vypadku elektriky (nabiju je a necham lezet, cast osvetleni mam na 12V, v pripade vypadku jen prepojim), v budoucnu planuji vyuziti na solarni system.
Rad bych se zeptal zkusenejsich zda ma vyznam je kupovat za 2700-3000/kus (dle mnozstvi), pripadne jakou alternativu za ne pokud je to nevyhodne
Diky
Luda
Obrázek Obrázek Obrázek
solárník
Reputace: 76
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od solárník »
Olověné baterie obecně mají nezanedbatelné samovybíjení. Nabít je a nechat ležet není moc dobrý způsob jejich použití. Za půl roku ubude i v těch nejlepších modelech až čtvrtina nabití a desky budou postupně sulfatovat a kapacita rychle klesat. Cena není tak hrozná, ale otázkou je, v jakém jsou stavu. Jestli byly použité v armádě (jak napovídá jejich štítek), tak mohou být dost zničené.
V solárním systému budou mít i nové takové životnost tak 3, maximálně 5 let. Pak budou na vyhození.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od FRSO »
solárník píše:
Zdravím, jj, jedná se o aku pro US ARMY AGM provedení, tak by měli být kvalitní, stáhl jsem nějaký moudra k tomu aku, zkusím přiložit ke zprávě, na chatu by se dali snad použít, záleží, jakou mají ještě kapacitu.
TB-9-6140-252-13.pdf
(1.59 MiB) Staženo 275 x
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od PavelR »
jestli by nebylo uzitecnejsi koupit misto techto baterii nejlevnejsi malinkou bauhausovou centralu jako zaloha osvetleni atp. odpadne pravidelne dobijeni volova. Desulfatace.
Budouci solarni system bych resil v budoucnu s budoucimi podminkami a moznostmi.
Mam dojem ze s AGM aku v ostrovnim systemu ma zkusenosti Vata a nejsou moc dobre. Obecne - kdyz volovo tak spuntovy a dolivaci. Bezudrzbovky nekupuju ani do auta.
Jinak pokud bys mel zajem lezi mi doma nicd 40x100Ah 20x120Ah kapacita nebude urcite kdovijaka. Mozna by pomohl repas. Z duvodu neznameho stavu prodam je za cenu co dostanu ve srotu.
Reputace: 163
Re: Gelovky Hawker
PavelR píše:
Zdravím PavelR, přesně tak, pokud levnější olovo, tak jedině dolívací třeba Banner Energy Bull, Gelovky už vůbec NE !!, s AGM od Hopecke je u mě spokojenost, mají hodně cyklů a velkou životnost, na chaty OK, jsou ale o cosi dražší viz. graf DOD a návod k obsluze aku.
http://eshop.neosolar.cz/solarni-bateri ... solar-bloc
2039-O-navod-k-obsluze-solar-bloc.pdf
(606.12 KiB) Staženo 241 x
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ide o AGM batérie, výrobca udáva skladovateľnosť 30 mesiacov a 3 až 4 krát väčšiu životnosť ako iný typ, ktoré majú v nejakej aplikácii nahrádzať.
Ak by som potreboval batérie do FV systému, bez rozpakov by som bral AGM a aspoň 4 kusy ( môžete postupne vyhadzovať odpadlíkov ) a IHNED by som ich ošetril. To znamená nabiť podľa obvyklého postupu a držať na napätí okolo 13,6-13,7 V až do nasadenia v systéme. Tam im zobrať každý deň max. 20-25%.
Ide pravdepodobne o dvojročné batérie - berte! Vyhradte si právo vrátenia batérií po kapacitnom teste, ak by nedopadol vyhovujúco.
Vážení, nejde o žiadne gelovky, sú to AGM !
Reputace: 163
Re: Gelovky Hawker
vlkazajac píše:
Zdravím, šak jsem to psal v mém 1 příspěvku že jsou to AGM a tyto budou dost kvalitní, dle foto jsou staré necelé 2 roky, 21.2.2013 ??
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Gelovky Hawker
Vim ze to je agm ale obavam se ze tady byly negativni zkusenosti. Nemel je i admin?
Pokud jak pises vyuzivat jen 4tinu kapacity coz je kdyz dobre 25Ah tak nasrat na toto a koupit 4x toto http://eskutr.cz/cs/baterie/59-lfp-akum ... fepo4.html za cca 3,3k a je svatej pokoj.
Ale jak rikam aku bych bral az k FVE jako zaloha spis centrala
Luda
Re: Gelovky Hawker
Diky za odpovedi.
Nepsal jsem ze chci vyuzivat ctvrtinu kapacity.
AGM by dle specifikaci mely mit zivotnost 10-12 let (aspon to pisou)
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Gelovky Hawker
FRSO, šak ja som to postrehol, ale zmienka o gelovkach sa objavila aj v inom príspevku, súhlas aj s tým vekom.
PavelR: nebudem predsa dnes doporučovať adeptovi o FV lítium, keď si chce zatiaľ maximálne posvietiť pod nohy LEDkou. Veď ešte nevie, ako a kedy to roztočí !
Luda: Využívajte koľko chcete, ja som Vám uviedol zmysluplný limit vzhľadom na životnosť batérií. Udali ste, že plánujete FV systém, preto som reagoval.
Berte to !
dracekvo
Reputace: 155
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od dracekvo »
Papír toho snese hodně, ale realita je jiná.
Těch 10-12 let možná tak systému, kde budou zapojené na udržovači napětí pro případ výpadku. Ale do solárního sytému ee.
Pokud jde jen pro případ zálohy, tak jak psal někdo výš. Obyč centrálu. Baterie pro solár řešit až na to příde čas.
solárník
Reputace: 76
Re: Gelovky Hawker
Asi tak nějak. Kdysi jsem si koupil baterku s udávanou životností 10 let a po 3 letech byla v soláru totálně v háji a ani jsem jí moc netrápil. To jen k té jejich udávané životnosti. Ovšem tady může být solidnější, baterie "military grade" mají určitý předpoklad být dobré. Na druhou stranu ale armáda většinou disponuje tolika prostředky, že si může dovolit to měnit každé dva roky.
AGMka jsou nejvhodnější do UPSek. Na následnou desulfataci je to úplně snad nejhorší systém. Pokud si pamatuju, tak na AGMkách se mi nepodařilo obnovit téměř nic ze ztracené kapacity. Nepomáhal ani desulfátor, ani vyvařování, nic.
Luda
Re: Gelovky Hawker
To je zajimava informace, mam navic jednu APC Smart UPS 1500 ke ktere nemam baterky:
http://ivolute.com/product_info.php?cPa ... ucts_id=63
Zvladla by ta UPS bezet s tou Hawker baterii? To by asi bylo pro moje potreby optimalni.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Gelovky Hawker
Otázka znela, či má význam kupovať za daných podmienok, alebo nie. Rozvášnili sme sa zdôvodňovaním, či Petra alebo radšej Pavla a prečo áno a prečo nie. Odpovedajme stručne na otázku, než zapadne strelným prachom.
Ja stručne opakujem - je to výhodné, kúpte to !
vata
Reputace: 93
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od vata »
Hmm, pro začátek klidně, u mě Bannerky AGM jakési zaručeně solar vydržely rok. Tahle technologie zavřených baterek velmi znesnadňuje dolévání vody - je potřeba to kuchat, k tomu se ale člověk dostane když už cítí pokles kapacity, a to je možná už i pozdě. Potíž toho olova není jen v tom, že je potřeba cyklovat mělce, hlavní problém u FVE je, že se nedá zaručit okamžité dobití. Už jsme to tu počítali několikrát - dlouhodobě olovo u FVE je dražší než lithium.
dub042
Reputace: 14
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od dub042 »
Použité olovo nebrat, toť moje zkušenost
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Gelovky Hawker
Cerstva sprava od nemenovaneho predajcu na nete :
Vzhledem k vývoji kursu USD a stále rostoucím cenám olova jsme byli nuceni navýšit ceny akumulátorů
tomas
Reputace: 243
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od tomas »
kdyby jenom akumulátory, ale zdražuje všechno, elektronika, měniče atd.. :evil:
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od gupa »
Fabriky na olovo jsou v EU, nevím proč by se mělo zdražovat. Blbá výmluva proto, aby se zdražovalo. Dále je tu intervence cca 2.50 Kč k € Národní banky. Kurs je reálně výborný, jen obchodník a banka jej kurví. Já bych se na takového obchodníka vykašlal a kupoval jinde.
ota
Reputace: 514
Re: Gelovky Hawker
Nový příspěvek od ota »
12V/120Ah je 1,44kWh uložené energie
Cena za kWh je 1875Kč / kWh
Počet cyklů, která baterie udělá odhadem 800.
Potom cena uložení energie (2700Kč / 800cyklů / 1,44kWh) = 2,34 Kč/kWh - životnost 2 roky.
Až baterka skončí, dostaneš za ní 12Kč/kg odhadem 160Kč.
Pokud jsou baterky v kondici a dají skutečně 800 cyklů, je to ještě výhodné.
Nevěřím ale, že vydrží 10 let ani jako nové. Snad jsem to spočítal dobře...
Ota
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
