Počasí
Uživatelé fóra sdílejí zkušenosti s aktuálním zimním počasím, které ovlivňuje výkon solárních panelů a stav baterií. V Praze je několik dní zataženo, sníh na panelech dosahuje až 20 cm a způsobuje omezení výroby elektřiny. Diskutují také o přepínání na off-grid režim při výpadcích sítě a úsporách energie během kalamitních dnů.
- Reputace: 1022
Re: Počasí
to s tím odnášením domů platí pro dřevěný kůlničky třeba v usa, z baráku z cihel to max. sundá střechu, a to jenom když není dobře udělaná (bramac má v návodu, že se mají ty taška přišroubovat na krajích všechny, v ploše pak podle zatížení větrem v nějakým rozestupu. Mám chajdu v 700 m.n.m. na volné ploše a zatím nebyl problém, nic se nehlo.
- Reputace: 517
Re: Počasí
Dobrý postřeh. Správný postup dle hesla důvěřuj ale prověřuj. Ani mne nenapadlo to kontrolovat....fukuši píše:Ta tabulka je špatně sečtená za rok 2014 má být cca 985 hod něco jako v roce 2010.Ale i tak je to opravdu málo
vmax2
Re: Počasí
Tak nakonec lonsky rok lepsi jen o 100Kwh nez predesly,ale porad propad o 1000!!! nez 2012 2014-6585kWh,2013-6474kWh,2012-7497kWh
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Počasí
Tak dneska u nás v Boleslavi konečně slunný den.
Mám skoro dojem, že dnešní sluneční výkon je stejný jak součet denních výkonů ostatních dní v lednu
(vyjma 13.1.)
- Reputace: 265
Re: Počasí
tento leden je nejakej divnej. sice v podstate nesnezi, ale budu mit min nez v prosincu a listopadu.
nemam rad tu tmu ktera je skoro celej den.
solárník
- Reputace: 76
Re: Počasí
Asi záleží na lokalitě. U mne (Kladensko) mám za leden víc jak za minulý leden, víc jak za prosinec 2014 a cca stejně jako za listopad 2014.
- Reputace: 265
Re: Počasí
asi jo. dneska to vypada ze bude zase celej den tma.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Práve ma od obeda odvolal vetrák na meniči, mám float a 31 A. To tu už dávno nebolo!!! Snád to znamená, že sme prečkali zimu a svieti nám na lepšie časy.
Je čas popriať účastníkom fora veľa nových nápadov a pozitívne myslenie.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Počasí
U mna dnes nemam vyrobene dokopy nic... Panely pod snehom a vkuse snezi. Jedine amorfy co to tlacia. Ale to akoby nic. Uz nech je jar.
dedo2
- Reputace: 11
Re: Počasí
Michal,obyčajný gazdovský rozum použi-postav panely kolmo a problémi su preč.Moja výroba dnes 2,9 kw.Super.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Počasí
Dedo, aj to bude, ale na buducu zimu az.
Teraz uz po streche liezt nebudem, pre istotu.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Počasí
A jak dlouho Ti to dávalo těch 2,9 kW?dedo2 píše:Michal,obyčajný gazdovský rozum použi-postav panely kolmo a problémi su preč.Moja výroba dnes 2,9 kw.Super.
- jose
- Reputace: 12
- Reputace: 517
Re: Počasí
Tak po dlouhém období temna se u nás dnes vydařil krásný slunečný den. Nebe bez mráčku a teploty kolem nuly - ideální podmínky pro sklizeň. Na začátek února je 25,5 kWh pěkný start, který mi pomohl se přehoupnout přes dlouho očekávanou metu 9 MWh celkové výroby. (Ještě by to chtělo vhodnější elevační úhel.) Stíny během rána i odpoledne jsou sice na průběhu výkonu patrné, ale slunce se od zimního slunovratu už přece jen o nějaký ten stupeň zvedlo, a tak již neomezují výkon tak postatně jako v prosinci.
- Reputace: 427
Re: Počasí
... jo jo , poslední dny sou o něčem jiným
tento týden se mi povedl první den bez DS a den nato hned dva dny bez DS
. A to jedu jen na cca 3/5 FVE
. Dnes nový letošní rekord 2,37kWh/1kWp
- Reputace: 517
Re: Počasí
A to je 2,37 kWh / 1kWp v AC nebo DC? U mne to dnes vychází na 4,25 Wh/Wp ale jen v DC před akumulátory.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Dnes mi to vyšlo v dc na 3,75Kwh/KwP.Celkem 15,8Kwh mám ještě pár panelů nezapojenej.Ale už by to tak mohlo zůstat.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 1022
Re: Počasí
tak mě vychází "jenom" 3,1kWh na kWp na DC, mám před sebou kopec a navíc orientace 30st k východu a 30min float...
na AC nevím, neopisuju elměr každý den, navíc včera bylo už něco v baterkách a teď je vybíjím "dosucha" - winston je asi první čínská věc co má skutečný parametry snad lepší než na štítku.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Mám skoro zhodne včera 3,1 a dnes 3,0 kWh na AC, plné oslnenie panelov až od 10:40. Praktický údaj k tomu - dva mraziaky v garáži a chladnička v kuchyni spolu 0,8 - 0,9 kWh za deň, teda z batérií z toho vyčerpané asi 3/4.
To už je stav, kedy nemusím s mojimi 200 Ah strážiť stav batérií, frčíme nonstop. A prebytky do PC, TV a hlavne do vody, takže ušetríme fosílny plyn...........
atom
- Reputace: 8
Re: Počasí
4,1kWh/kWp, kéž by to tak už bylo napořád
/ start 05/2012 s 440Wp.
