Pár solárních článků
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
- Reputace: 7
Zdravím všechny.
Scháním pár fotovoltaických článků, nejlépe poly.
Můžou být nové i vypreparované z nějakého starého, nebo rozbitého panelu.
Celkový výkon kolem 4-5W.
Potřebuju na dobíjení akupacku LI-ion přes elektroniku na delších cestách na kole.
Cenu nabídněte.
Cenu nabídněte.
- Reputace: 30
Re: Pár solárních článků
- Reputace: 151
Tady natom webu mají nějaké typy ohebných amorfů.
http://www.malapa.cz/produkty/solarni-energie/SO28/
- Reputace: 3
Nějaké poly 156*78 mám doma. Jestli se nepletu měly by mít parametry 4A(zkratově) a 0.5V teda asi 2W, kolik byste jich potřeboval? Případně dejte SZ.
- Frenky
- Reputace: 142
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj, Já používám na kole a na turistice tohle
http://www.dx.com/p/7w-folding-solar-pa ... NOMqC7pwuc
- Reputace: 7
To nevypadá špatně. Děkuju za typ
A jak jsi s ním spokojenej? Za běžnýho letního jde dokáže nabít mobil? Uvažuju o tom, že tím budu nabíjet Powerbank a z toho pak nouzově mobil a nebo baterie do svítilny.
Každopádně kdyby někdo měl nějaký články volný, tak bych i tak měl zájem
- Frenky
- Reputace: 142
Spokojenej jsem za dne to mam nahore na bagazi a dobijim powerbanku a pak vecer ve stanu vsechny mobily co zvladnu. Pro pripad ze nesviti tolik jsem si nechal zaplest do predniho naboje kola dynamo schimano 3w a dobijim take powerbanku. Pokud sviti v lete intenzivne tak to fakt nabije mobil (smartphone) tak za dve hodiny. Kromne mne vyzkouseno take mym bratrem v Indii, nabijela se baterie jak do mobilu, tak do fotoaparatu.
- Reputace: 266
Ja premyslam na sharana nalepit na strechu nejaky ohybny solar. Ale este som nenasiel spravny typ. Do leta to chcem zriesit, kedze v ramci setrenia chcem ist na dovolenku do HR do kempu tak ako minuly rok. Spal som v aute paradne vsetko bolo v pohode, ale po dvoch tyzdnoch uz som spekuloval ci nastartujem.
- Reputace: 151
Tuším, že jednou u známého co má autoservis jse viděl v jednom autě za předním sklem conrad dobíječ přes autozásuvku. Řekl bych ale, že to chce proměřit takovou zásuvku, protože u mne výsledek měření vykázal to, že se musela přímo na baterii napojit přes pojistku zásuvka druhá. Problém je asi v délce vedení, nebo v zásuvce samotné. Auto mám z bazaru a takový pravidelně používaný zapalovač umí vedení pěkně nahřát.
- Reputace: 161
Zdravím mobilik, a co tyhle, ty se ti nelíbí ?? jen pro inspiraci, cenu nerespektuj, jinde budou třeba levnější.
http://eskutr.cz/cs/fotovoltaicke-panel ... t-18v.html
- Reputace: 266
Frso, dakujem , vizera to zaujimavo, ale asi radsej pojdem po nejakom amorfe zrejme. Bude to na lezato a vacsinou budem aj tak v tieni. Musim si uz konecne najst cas a popozerat co mi ponukne eBay. Idealne by bolo keby to bolo priamo nalepovacie. Uvidim, ak neco najdem samozrejme sa podelim.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Mám zájem o jeden kus poly panelu o výkonu 250w, nemusí být nový, ale plně funkční a nepoškozený, doplní již pracujícího kamaráda. Praha-Kladno, Beroun, případně směr Strakonice -Písek. Výhledově (dva měsíce)bych potřeboval dalších 6-8 Ks na ohřev vody, tam může být i menší výkon, hlavně stejné. Díky za nabídky.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
