Regulátor CX20 s CXCOM
Uživatel sdílí zkušenost s regulátorem CX20 a solárním panelem, kdy nový akumulátor nelze nabít na 100 %, regulátor ukazuje nabíjení jen do 75 %. Diskutuje se možnost, že regulátor si pamatuje nižší napětí jako limit. Další příspěvky nabízejí rady, zkušenosti s reklamací a překlady softwaru CXCOM pro lepší ovládání a diagnostiku systému.
boban2456
Přeji všem dobrý den.
Mám nyní na chatě solární konfiguraci :
panel SG 72 106Wp /12V; regulátor CX20 s rezervou na přidání panelu a akumulátor Varta hobby 230Ah.
Nastavení panelu Jih a sklon 45 stupňů.
Po koupi nového akumulátoru, který byl při připojení na systém nabit na cca 70% nemohu systém přinutit k nabíjení na 100%.
regulátor ukazuje že nabíjí ale pouze do 75% .
Tak teď otázka:
Je možné že by si regulátor pamatoval cca 12,5 V a bral ho za strop nabíjení.
Díky za vaše názory
Tak teď otázka:
Díky za vaše názory
bSir
Re: Regulátor CX20 s CXCOM
a to mas bez spotreby? Me to totiz bez spotreby i nekolik dni psalo 99% jinak https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=47
boban2456
Ne, po zapojení cca dva týdny to zůstalo na 70% a pak při víkendovém provozu došlo k vybití na 50% a dobití do 70 % a dost. Pokoušel jsem se sem přidat soubor v Excelu z CXCOMu, kde je vše krásně vidět , ale nešlo to.
boban2456
Regulátor jsem úspěšně reklamoval a nyní šlape. Už jsem měl nabito na 100%. Musím nějaký čas počkat na statistiku.
Měl jsem chvíli čas, tak jsem si přeložil do češtiny texty pro CXCOM 4.2. Jestli bude zájem můžete je mít.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Určitě by bylo super, kdyby jste je chtěl věnovat do naší wiki... buď požádejte mypower přes zprávu o přístup a nebo dokument pošlete a my jej zpracujeme... samozřejmě s uvedením credits.
Díky!
Díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Rozpracováno:
Rozpracováno:
