Dimenzovanie stykačov
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování stykačů pro různé typy zátěží, zejména motorů a odporových zařízení. Uživatelé řeší, zda motor pračky nebo vysavače spadá do kategorie AC-1 nebo AC-3, přičemž většina se shoduje, že moderní spotřebiče s motory patří do AC-3. Dále je diskutována životnost stykačů a doporučené předjištění podle datasheetů, aby nedocházelo k přetěžování a zkrácení životnosti.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Rád by som si nechal poradiť - na prepínanie sietí používam tieto stykače:
http://www.slo.lt/out/media/schneider.36LC1D09BL.pdf
Sú dimenzované na 25A pre odporovú záťaž (AC-1) a 9A pre "motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/vypínanie za chodu" (AC-3).
V prípade, že by som rozširoval systém, vyvstala by pre mňa otázka, na ktorú neviem nájsť odpoveď - spadá napríklad motor práčky alebo vysávača do kategórie AC-1, alebo AC-3?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Dimenzovanie stykačov
Nový příspěvek od vlkazajac »
AC-1
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC-2
Kroužkové motory, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC-3
Motory s kotvou nakrátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
ixo
Reputace: 23
No a tu práve neviem, či taký vysávač alebo práčka je v kategórii AC-3... :o O AC-2 sa v datasheete stykača nepíše.
vlkazajac
Reputace: 528
Vysávač s istotou AC3, nové práčky majú frekvenčný menič, takže neviem, ale staré typy určite AC3. Nech pomôžu odborníci.
ixo
Reputace: 23
Môžem dodať, že náš vysávač sa rozbieha kultivovane pomaly - zrejme je tam nejaká elektronika - ak to stojí za zmienku...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
no vysavace nemivaji asynchronni motory preci a taky je to mekkej rozbeh. nejaka spicka tam bude ale pochybuju ze takova se kterou se pocita pri tvrdym rozbehu asynchronniho motoru. tam je to snad az 7xIn
ixo
Reputace: 23
Takze take tie moderne vysavace / pracky by potom mali spadat inam, ako AC3? Potom by ma miatlo, ze AC2 nie je v datasheete stykaca...
vlkazajac
Reputace: 528
Hlavne by som vylúčil možnosť, že akýkoľvek motor patrí do AC1. Takže práčka a vysávač skôr AC3. Nebáť sa a skúsiť - nech je trochu adrenalínu :hell:
Reputace: 1042
já teda vybral LC1 D38ED, LC1D09 je tak na spínání 2kW elektromotoru, tady nemá cenu šetřit, AC3, je základ, čistě odporová zátěž je jenom boiler a přímotopy, jinak buď kapacitní s proudovým rázem při zapnutí - spínaný zdroje, úsporky, frekv. měniče - to je snad AC-5a nebo AC6b, a vůbec všechno co není klasický asynchronní motor , což je zase pračka, lednička, vodárna to je zase AC4.(krátkodobý chod)..Tady je datasheet stykačů., na str. 3 je doporučené předjištění stykače http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 393076.pdf a asi není dobrý to hnát na horní mez kvůli životnosti, tyto stykače jsou do strojů, tj aby vydržely záruku při jmen. hodnotách.
kategotie spínání jsou třeba tady:http://www.bonega.cz/elektro/vzdelani/c ... _uziti.htm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
