Druhy panelů (mono, poly, amorf)
- Reputace: 266
Re: Druhy panelů (mono, poly, amorf)
Mozem dodat toto, zaver si kazdy vyvodte samy.
Mam na streche 500Wp amorf a 960Wp poly v rovnakych podmienkach.
Aj ked je mozne ze to robi aj nevhodny reglator...
- Reputace: 11
Ahoj Michal,to sa ti ,,machruje" ked už máš nainštalované mixmanove super meranie.
- Reputace: 70
Takze ty vykony zobrazene na grafu jsou z 500Wp amorf a 960Wp poly, ktere jsou stejne orientovane? Pokud ano, tak by amorfy davaly opravdu o dost vic, kdyz uvazime, ze Wp jsou polovicni.mobilik píše:Mozem dodat toto, zaver si kazdy vyvodte samy.
EDIT: porovnavam hnedou a fialovou krivku
Naposledy upravil(a) solárník dne pon led 26, 2015 9:20 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Hehe, tak ano. ale tu neslo o machrovanie, ale porovnanie amorfov, do ktorych by som uz znova nesiel a premyslam ze ich predam.
Ved pokecane o tom na zraze isto, ty si tiez amorfak tak hodime rec ako to vidis ty.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Už by si do nich nešiel? A prečo keď majú na tvojich grafoch väčší zisk ako poly?
- Reputace: 11
Som rád,že som ta trocha vyprovokoval,ja už som s amorfmi skončil,zatial mne najviac vyhovuju mono a kedže ešte som zohnal s čistým kremikom a s ich výkonom som naozaj spokojný,takže iba mono.Ak nám nič mimoriadne nepreruší plán na piatok,tak sa uvidíme v Prešove.PS-ak možeš,podrž ešte toho power jacka do piatku.Díky dedo2.
- Reputace: 266
LIX pozri si aj ako su na tom aj s vykonom, schvalne som to tam dal tiez. Maju nizke U...
Dedo, ani nesranduj, v piatok kecacka, ci chces, ci nie.
- Reputace: 128
Pokud vezmu amorf k poly, podívám se na W na pozadí, tak momentálně poly 960Wp dává 34W, amorf v hodnotě 500Wp dává 14W, takže když to laickým okem srovnám, poly dávají o 5W v tom momentě a v porovnání více.
- Reputace: 70
Ano, ale podle křivek grafu je to jen v tomhle momentu. Většinu dne to vypadá, že amorfy v přepočtu dají víc. Chtělo by to načtené Wh z obou zvlášť za ten den.
- mixman
- Reputace: 14
Onedlho budu aj statistiky vyroby jednotlivych druhov panelov, takze tam sa to pekne uvidi kolko Wh ktory druh panelov dal za den.
- Reputace: 7
Já teda nevím, ale pokud na ty grafy koukám dobře a dívám se jen na dodaný výkon, tak poly vyrobí víc.
P_amorf červenou barvou, jede z rána do svého maxima 31,7W a pak padne dolů a celý den už se moc neozve, kdežto P_poly lítá nad nulou skoro celý den. Chtělo yb to opravdu změřit dodanou energii ve Wh, aby se to dalo objektivně posoudit.
- Reputace: 70
Aha, tak já asi koukám na jinou křivku No každopádně by to chtělo ty Wh. A počasí bez sněhu, aby to nezáviselo na tom, které panely budou dřív ometené.Kozel.S píše:Já teda nevím, ale pokud na ty grafy koukám dobře a dívám se jen na dodaný výkon, tak poly vyrobí víc.
- Reputace: 3
Pokud vezmete data za celý rok, tak zatím (mono, poly, amorf) v porovnání vycházejí plus mínus stejně.
U Shott ASI modul mají být dle výrobce použity negativní zemnící sady.
To lze udělat pouze u střídačů s trafem. Na střídač bez trafa se amorfní panely neinstalují.
Jak se to řeší u regulátorů netuším.
Data z FVE: http://www.fotovoltaicke-solarni-elektrarny.cz/nedomice
1Q a 4Q v roce amorfní panely mají nižší výkon než poly/mono.
2Q a 3Q v roce amorfní panely mají vyšší výkon než poly/mono.
Naposledy upravil(a) dlabas dne pon led 26, 2015 12:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
U amorfov mam problemy dva. Jeden sa ich netyka a to to ze axpert ich proste obmedzi ak U prejde cez 27V, preto aj tam v grafe zliezly zrazu dole a cely cas boli na nule... Cize z Wh aj tak nic...
No a druhy problem je ze maju makke napatie, akonahle ich zatazi axpert tak padne napatie a vykon je v prdeli... Uvolni ich napatie stupne vyssie a toto sa opakuje v kuse, aj to moze byt ale problem axperta.
Samozrejme vsetko toto sa deje za difuzneho svetla, hned ako vylezie slnko daju bez problemov 12A. Ale inak celkovo spia. V grafe som vyznacil tu najvyssiu hodnotu, ale vsimntite si tu krivku predtym...
Celkovo maju vtedy nizke napatie... Proste, ja neviem, najradsej by som sa ich zbavil a kupil POLY, pripadne kludne aj MONO...
Este dodam graf s I, s tych casov, lebo na pcvom grafe boli velmi nizko... Dodavam ze zobrazene hodnoty su stale I do regulatorov, nie vystup.
Jo a solarnik, zdielam tvoj nazor.
- Reputace: 70
Zajímavý, podle všeobecně zavedeného názoru by to mělo být obráceně.dlabas píše:1Q a 4Q v roce amorfní panely mají nižší výkon než poly/mono.
A jaké je srovnání poly/mono?
mobilik: no mě to bylo hned divný, že to padá na nulu. Pak se to ale nedá porovnat, když to měnič shodí.
- Reputace: 266
Kurnik sopa.dedo2 píše:Som rád,že som ta trocha vyprovokoval,ja už som s amorfmi skončil,zatial mne najviac vyhovuju mono a kedže ešte som zohnal s čistým kremikom a s ich výkonom som naozaj spokojný,takže iba mono.Ak nám nič mimoriadne nepreruší plán na piatok,tak sa uvidíme v Prešove.PS-ak možeš,podrž ešte toho power jacka do piatku.Díky dedo2.
Dedovia na fore, az teraz som si uvedomil ze s ktory dedo mi to tam napisal.
Jeden je v KE, jeden je zo zapadu a ja stale mam s toho mys-mas.
Ale uz je mi jasne. Dvojka je zapad
Tak to ano, amorfov si sa zbavil a pridal o zopar poly naviac.
Tesim sa a verim ze sa v piatok stretneme.
P.s. dajake grafy mam taky tusak ze aj tebe tam od mixmana uz hoooodne dlho vyskakuju.
PJ-OK.
- mixman
- Reputace: 14
Tak mam tu velmi narychlo spravenu statistiku dennej vyroby oboch druhov panelov u Mobilika, avsak statistika sa da koli obmedzovaniu amorfov Axpertom spravit iba za den kedy bolo viacmenej zamracene. No aj napriek tomu to sem dam iked podla mna by bolo zaujimave to porovnat aj pri plnom vykone oboch druhov panelov.
Graf z merania 18.01.15
Graf zo statistiky 18.01.15 Amorfy: 69 Wh
Poly: 202 Wh
Poly: 202 Wh
Naposledy upravil(a) mixman dne pon led 26, 2015 12:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Co dodat, je to jasne, dakujem mixman.
- Reputace: 948
je potřeba taky řešit, jestli jsou to Wh na instalovaný Wp, nebo na m2, předpokládám, že 500Wp amorf je srovnatelná plocha s 960Wp poly, je to tak? Potom pokud jde o omezenou použitelnou plochu je volba jasná.
- Reputace: 266
Nie, amorf zabera cca 2/3 plochy polykristalov. Amorfi su rozmerovo uzsie.
Takto to vizera na mojej streche.
- 32 Odpovědi
- 3929 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
od Mailen » » v Zapojení panelů
- 6 Odpovědi
- 1739 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 22 Odpovědi
- 1539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 1 Odpovědi
- 1133 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 36 Odpovědi
- 6714 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
