Průměr kabelu
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Hampr
Průměr kabelu
Nový příspěvek od Hampr »
Jaký průměr kabelu má být pro spojení od regulátoru nabíjení do akumulátorové baterie.Mám jeden solární panel 100W /12V
atom
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od atom »
a vzdálenost ???
jestli je to do 2 metrů tak stačí něco kolem 2,5mm2 na těch 8A co tím poteče
ale při 10m délce kabelů už to chce nad 10mm2
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
vata
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od vata »
Na tomhle bych nešetřila, časem budete určitě rozšiřovat - každý kdo to okusil, časem rozšiřuje. Dejte aspoň 16mm2 průřez. Samozřejmě v mědi. A pozor na průřez / průměr, u FV kabeláže se uvádí spíše průřez.
Pan Taum
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od Pan Taum »
Dal bych CYA 6mm2 pro omezení ztrát, cena 20kč/metr.
TomasHo
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od TomasHo »
Prave riesim otazku, aky kabel natiahnut ako pripravu na buducu montaz panelov nad zastresenie terasy. Kabel (vlastne 2 kable) pojdu cez obvodovy mur, v stropnom podhlade kuchyne a prejdu cez stenu do strojovne, celkovo asi 6-7 metrov.
Ratam v buducnosti so systemom na 48V, instalovany vykon mozno 2kWp, takze max prud z panelov by mal byt asi 50A. Vyslo mi, ze na to by mali stacit vodice CYA 16mm2, pre istotu, ale predajca kablov ma presviedca, ze potrebujem "solarny" kabel a na inom fore (ostavbe) som takisto dostal odpoved, ze mam pouzit radsej nejaky iny kabel s dvojitou izolaciou.
Aky kabel by ste tam dali?
matej
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od matej »
CYA jenom pokud není žádná šance že přímo na kabel se dostane voda anebo že na něj bude svítit slunce.
CYA totiž není pro venkovní použití. Za pár let s tím můžete mít velké patálie, kvůli odcházející izolaci.
Nicméně 16mm2 se mi vidí až moc .. dva páry šestek bych viděl akorát. Vy totiž nebudete mít napětí z panelů 48V ale nejspíš kolem 100V - předpokládám že určitě hodláte použít MPPT...?
Pravda a Láska zvítězí!.
TomasHo
Re: Průměr kabelu
Matej, zatial sa nevyznam v typoch panelov, a ked o nejaky rok-dva budem celu problematiku studovat, mozno budu nejake novinky, na ktore sa dam nachytat.
Vdaka za upozornenie na nevyhodu CYA, pokial ide o prierez, mne by nevadilo dat tam radsej vacsi, kvoli tomu, ze kable povedu tesne popod polystyrenove stropne vlozky, tak aby to nehrialo.
Existuje nejaka rozumna varianta hrubeho kabla, ktory by bol vhodny na vyssie prudove zatazenie?
Pokial ide o ten exterier, ratam, ze kabel bude v celej dlzke chraneny, teda rovno zo steny pojde v chranicke do panelov, ale istota je istota.
bert
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od bert »
Po poistkách a diódach, mám asi 4m káblu do 2 regulátorov (2x80A). Použil som kábel 5x10mm2. Z jednoduchého dôvodu: mal som ho doma dosť. Inak by som asi kúpil 16mm2. Na paneloch mám 60V a každá vetva má 1890Wp (teoreticky 31,5A).
Nemyslím si, že treba zmäkčovať zdroj a znehodnocovať ťažko vyrobenú energiu.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
vata
Re: Průměr kabelu
Tak tak. Při voltáži 45V mám ve větvi dlouhé kolem 10m kabely 16mm2, ve větvi 36m kabel 35mm2 - chtělo by to víc, ale byl to jistý ekonomický kompromis. Dohromady tam tečou proudy kolem 15A max. Jsou to solární kabely, dost drahé byly. Ve vnitřních rozvodech (max 10A) mám 10mm2 běžný (ne solární) kabel.
Mimochodem, kupovala jsem kabely v barevné variantě (černý / červený), červené ale pak přestali v neosolaru prodávat prý kvůli snížené odolnosti vůči UV záření :( Čili na to člověk myslet musí, chránit je před sluncem, ty solární kabely...
mopadzi
Průměr kabelu
Nový příspěvek od mopadzi »
Dobrý den
kde se dají výhodně koupit solarní kabely 16mm2 ve dvou barvách? Díky
kdo si hraje nezlobí
vata
Re: Průměr kabelu
U pana Kolaříka se dají například koupit v barevných variantách. Akorát, když jsem naposledy přikupovala, mi dodal takové hrozně neohebné potvory... Ty od Neosolaru jsou mnohem poddajnější při stejných průřezech. Zkoušela jsem kdysi poptávat přímo u výrobce ve Velkém Meziříčí, ale ten se se mnou vůbec nebavil :(
Baryk
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od Baryk »
matej píše:
Prosím o radu jaký průměr kabel použít pro propojení MPPT regulátoru k baterie napětí je 24V výkon panelů je 1.4Kw baterie napětí 24V
Vzdálenost 10metrů
proud cca 60A
Po těchto vodičích poteče čistě proud s MPPT reg do baterie žádný další odběr s regulátoru atd. měnič 220V bude u baterie
Děkuji za radu
abrams
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od abrams »
minimálně 16mm2 , lépe 25mm2 . Je-li možnost použít silnější (dle toho co pojmou svorky reglu) , třeba 35mm2 ze svářečky - ještě lepší :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Re: Průměr kabelu
slanění vodičů je různých tříd, slušný velkoobchod elektro nabídne, třída 3 jsou drátky cca 1-2mm, ohebné jenom podmínečně, třída 5 nebo 6 jsou z drátků cca 0,2-0,5mm, to jsou např. kabely ke svářečce, k pohyblivé části stroje.
Mě tedy k baterkám stačí třída 3.
mobilik
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od mobilik »
No ja mam tak 6m a dal som tam 75mm² a premyslam ze dam este viac ak zozeniem. :mrgreen:
Re: Průměr kabelu
na CY25mm2 bude na 10m+10m úbytek cca 0,7V při 50A, je celkem snadné si to spočítat:R je 0,017*10na-6 * l /s, dosadit v m, m2 a vyjde to v ohmech, napětí je I*R - sedmá třída základní školy, fyzika....
Doporučuju dát regulátor co nejblíž k baterkám, jinak to bude špatně měřit napětí a ten obyč regulátor asi kompenzaci napětí nemá. Tohle byl důvod, proč jsem hned začal s 48V systémem, pro stejný výkon poloviční proud, poloviční úbytek napětí, kabely co nejsou jak z elektrárny a pojistky ve velikosti PN000 jsou jenom do 160A, ne veliký PN1...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát led 23, 2015 4:35 pm, celkem upraveno 1 x.
brumlaj
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od brumlaj »
Baryk píše:
Vzdálenost 10metrů
proud cca 60A
Inu dej si tam takové kabely, aby Ti regulátor baterii dokázal nabít do plna za plného osvitu a na druhou stranu aby Ti baterii nepřebíjel v době nízkého osvitu. Další kritérium je kolik ztrát jsi ochoten na kabelech připustit. No a poslední kritérium je jak teplé vodiče Ti budou připadat normální.
JOS
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od JOS »
matej píše:
toto téma je už hodně staré.... přesto pro mne aktuální. Chystám se konečně nainstalovat svůj mini ostrov -1kW- vedle chaty a s hrůzou jsem zjistil že v chráničce (40mm) která je asi 1,2m v zemi je voda....
Délka vedení(chráničky) je asi 15m takže určitě novou kopat nebudu :roll:
Kabely CYA 16 už mám přes rok koupený, můžete poradit do čeho vložit oba vodiče a zatáhnout je do chráničky?
nějakou PVC bužírku?
vlkazajac
Re: Průměr kabelu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Do bužírky alebo hneď do dvoch by bol dobrý nápad. Ale nevedel som zohnať žiadnu bužírku mimo krátkometrážnych zmršťovacích alebo na lov kapra ..... Na vine môžu byť normy, zdá sa mi.
Pomôže niekto a dá link na 15+ m dlhú bužírku ?
JOS
Re: Průměr kabelu
vlkazajac píše:
nejsem si jistý jestli bude vyhovovat.... znalci v oboru elektro snad poradí
ovšem natáhnout kabel prům.7.5mm do bužírky např.12mm v 25metrech bude tedy boj..... ;)
https://www.ceskeplasty.cz/3983-buzirky ... st-80-sha/
