Propojky článků Cu+Ni
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
- olozx6r
- Reputace: 6
Marně sháním měděné poniklované propojky ke článkům. Ví někdo, zda jdou nahradit třeba nerezem, nebo kde je koupit?
- Reputace: 1
Re: Propojky článků Cu+Ni
Nerezem bych to nenahrazoval, kvůli podstatně nižší vodivosti než má měď. Neponiklovaná měď by nestačila? Předpokládám, že to niklování má zabránit oxidaci, ale to by se dalo určitě udělat i jinak... Nebo to má jiný důvod?
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Co si udělat propojky s měděné pásoviny a pak poniklovat doma v teplé lázni: http://www.srovnanicen.cz/q/Niklovaci%20lazen/
http://www.funchem.cz/www-funchem-cz/es ... en-1000-ml
- olozx6r
- Reputace: 6
To niklování vypadá zajímavě, asi bych to doma zvládnul, jen sehnat tu měděnou pásovinu.
- tomas
- Reputace: 243
U NiCd článků jsou propojky nerezové. U LiFePo4 jsme propojky dělali z měděných sběrnic, například:
http://www.schrack.cz/eshop/prvky-pojis ... C4%9Brnice
- Reputace: 58
na LIFEPO4 jsem si nechal udělat propojky zde:
http://www.elpoco.cz/new/index.php/elpoco/prod/54/cz
je to dražší než masiv Cu, ale kvůli dilataci ....
propojka 50mm2 na dva 200Ah články stála asi 140.- je pocínovaná což na AL kontakt je OK
kdo si hraje nezlobí
- olozx6r
- Reputace: 6
Takže nerez můžu použít?? bylo by to nejsnazší, můžu dát i větší tloušťku, aby se kompenzovala menší vodivost oproti Cu.
tomas píše:U NiCd článků jsou propojky nerezové. U LiFePo4 jsme propojky dělali z měděných sběrnic, například:
- Reputace: 151
U NiCd propoje nejsou nerezové. Nerez na jakkékoli AC DC propoje je blbost dávat.
- olozx6r
- Reputace: 6
Tak jak? Jeden radí to, druhý zase ono. Koupím měď a kvůli oxidaci ponikluju aby byl klid? Nebo stačí měď samotná? Proč ne nerez s adekvátním navýšením průřezu??
- Reputace: 151
Já nic neradím, jen sděluji jak se věci mají. Kdybych měl poradit, bylo by dobré vědět o jakou baterii jde, jaká je kapacita a předpokládané proudy jako trvalý a špičkový.
- olozx6r
- Reputace: 6
Baterie KPH 94Ah viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=38&t=1892. Potřebuju propojit všechny články, abych mohl začít nabíjet a použít na 24V.
- Reputace: 993
Mám kousky měděné pásoviny, cca do poloviny délky poniklované, a rád bych je použil na propojky LiFePo4 Winston, mám tam ten nikl nechat nebo raděj obrousit? Na hliníkovém kontaktu budou samozřejmě cupal podložky. A nebo je možné dát poniklovanou měď přímo na hliník? Tohle jsem zatím nikdy neřešil a ani google mi rozumě neodpověděl.
- Reputace: 514
Problém kombinace spojení různých kovů, jejich oxidace a koroze způsobuje galvanický potenciál mezi kovy. Mezi Cu a Al je napětí 2,3V. Mezi Ni a Al je 1,47V. Takže to úplně dobře nebude.
Elektroda potenciál
Li -2,96
K -2,92
Mg -2,35
Al -1,7
Zn -0,76
Fe -0,44
Cd -0,4
Ni -0,23
Sn -0,13
Pb -0,12
Cu 0,34
Ag 0,81
Hg 0,86
Au 1,5
Nejvíce dá Au + Al přes 3V, co jsem zjistil už dávno. Mám zlatou korunku na živém zubu vím, že dotknout se Al příborem zlatého zubu zabolí....
Elektroda potenciál
Li -2,96
K -2,92
Mg -2,35
Al -1,7
Zn -0,76
Fe -0,44
Cd -0,4
Ni -0,23
Sn -0,13
Pb -0,12
Cu 0,34
Ag 0,81
Hg 0,86
Au 1,5
- Reputace: 993
spíš mi jde o to, jestli ten nikl pracně odstraňovat, nebo ne a dát klasicky cupal na hliníkový vývod.
- Reputace: 514
Osobně bych se s tím nepáral. Ani s cupal podložkami. Maximálně silikonovou vazelínu aby se ke spoji nedostala vlhkost. Používám Al spojky a dávám je rovnou i na Cu vývody. Snad jen naplánovat 1x ročně údržbu, kdy se všechny spoje rozpojí, očistí, zakonzervují a dotáhnou.
Proti čistění vývodů na Pb kyselinové baterii, což je hnusná robota, které se dělá čtvrtletně je s Lithiem krásná práce.
- Reputace: 151
Prodejce by to měl vědět, co odpoví on mailem, je směrodatné, protože když něco sežere ty hliníkový svorky, ale bude mail, že vše je správně, chyba je kdekoli jinde jen ne v propojkách. Jinak jsou takové brousky do vrtačky, což odbrousit jen pod matkou a víc to nedramatizovat. Nevím jak se propojky a svorky na takových bateriích ochraňujou, ale máznutí lukosanem by tomu nemělo ublížit.
.... Bože hliníkový kontakty na článcích baterie, kam ten svět spěje. ... Už se těším až takový sírově barevný článek potkám někde vyhozený na hromadě a rozpitvám jej. Stejnak si myslím, že trochu zasmrdí po etheru, a uvidím vněm naskládaný smotky ze čtyř vrstev něčeho jako počerněný nikl a měď a dvě plastový mezivrstvy v síle a váze 00nic.
- Reputace: 73
když už brousit nikl tak bych olepil jen tu část co potřebuji a opískoval.bude li zájem o opískování tak sz.
- Reputace: 993
opískování není problém, jenom to že nikl je výrazně tvrdší než měď. V návodu u winstona je napsaný a namalovaný, že jako obrousit šmirglem a spojit hliník s měděnou propojkou. Je fakt, že nikl je na kdejakým elektrovýrobku na kontaktní plošce, na kterou se připojuje i hliník i měď, asi to moc prožívám.
- Reputace: 151
To je tou FV nemocí a opojením ze stojky a padání peněz z peněženky za takovou věc.
- Reputace: 427
... nechat si to zkompletovat a zapojit "odborným" elektrikářem s kulatým razýtkem nezřídka končí
že já si to neudělal sám ... takhle bych to nesprasil ani já
jojo , má-li uživatel povědomí nebo i znalosti co a jak , odpadá jako Kodl69
. Ale to je dobře , a ještě lepší je vícero debatujících lidí
Mé poznatky :
číňan se s tím vůbec ses*re - články v 13V aku propojený mědí bez cupal podložek , nemluvě o okolní atmosféře plné výparů elektrolitu
co to asi za pár let udělá ?
Osobně kontakty očistím šmirglem , nebo ještě lepší je šmigl-houba (taková černo-šedá houbička dokola polepená abrazivním materiálem ... mají ji v každým hobby marketu) , očistím i přiléhající stranu propojky a už na očištěné plochy nesahám
, bez jakéhokoli mazání přitáhnu šroubem . Vhodné je použít i obyč podložku a pérovou podložku
hlava šroubu
pérovka
obyč podložka
článková propojka
článkový terminál
. Jednou sem zkoušel kontaktol na ochranu spojů , ale po čase udělal nevodivý povlak že se nedalo multimetrem změřit napětí , musel sem hroty dost přitlačit
Mé poznatky :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
