Realizovaná FVE - jak dál efektivně pokračovat?
Uživatel sdílí zkušenosti s realizovanou FVE 1,5 kW a řeší, jak efektivně pokračovat v jejím využívání, zejména při napájení bojleru a správě přebytků energie. Diskutuje možnosti automatického přepínání mezi FV a dodavatelem elektřiny, aby se maximalizovalo využití vlastní výroby a zároveň zajistila spolehlivost dodávky. Fórum nabízí rady ohledně vhodných regulátorů, měničů a systémů pro efektivní správu energie a baterií.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Realizovaná FVE - jak dál efektivně pokračovat?
výstup z Oplockého bych asi radeji nedával na vstup regulátoru pro baterie, ale jako impuls pro prepnuti panelu z oplockeho na regulator blokovanym stykacem - to je dobra idea.
mobilik
- Reputace: 266
Ano, ale aky dalsi regular zvoli. Je tam uz dost vysoke napatie ak budu panely v serii. S cim by sa mu oplatilo nabijat baterky aby to nebolo velmi drahe, kedze ide mu urcite aj o nie drahy system?
brumlaj
- Reputace: 259
Nezbyva nez Midnite 250. Pokud bude chtit elektrinu do baraku, tak jinou moznost nevidim. Ale je to final reseni. Do doby nez nasetri, muze si dolu svest jeste jeden vodic ze stredu stringu a pouzit i levnejsi MPPT, ale nevyuzije vsechny prebytky, jen ty z casti stringu.
Iceman
Oplockého konečně dorazil, super příspěvky a nápady… s těmi přebytky by bylo fajn něco udělat hlavně v létě, ale uvidím jak to celé bude zvládat, pokud vůbec nějaké přebytky budou
. Midnite vypadá dobře, ale 20tis. je dost. To budu muset ještě promyslet. Ještě jednou moc díky… jdu na toho oplockého…
- Reputace: 1044
to ota: spirála je dvojitá, 90V 1kW, 230V 1kW, takže se nic zpátky šroubovat nemusí, 1kW na 230V na ohřátí boileru bohatě stačí, nedávno jsem demontoval boiler tatramat 80l se spirálou 850W, až mě to překvapilo, byla z toho teplá voda poměrně rychle po zapnutí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
