Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
mobilik
- Reputace: 266
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
No a pridam este jednu novinku, v piatok som sa stretol s mixmanom a dodal mi jednu paradnu vecicku na ktoru sa velmi tesim, dnes od rana to s mixmanom davame dokopy, ja zapajam, mixman programuje.
Zatial len testujem, kedze na druhy tyzden to idem znova vsetko rozoberat a montovat nanovo, lebo sa mi to nepaci.
Meranie ide zatial peckovo, nezapajam vsetko, lebo nema zmysel, ale verim ze za par tyzdnov to uz budem mat konecne vsetko spravene a spokojne uz len kukat do PC.
Mixman, dakujem za vsetko!
To vrabcie hniezdo si nevsimajte, vsetko sa bude prerabat...
mobilik
- Reputace: 266
Tak dalsi update, fotky cez prerabku a po prerabke.
Este to nieje finish, este to budem trosku rozoberat kvoli teplotam, ale tak nejak to bude vizerat, otazka dokedy...
Este je kopa prace, nasleduje uprava dvierok razvadzaca atd...
Kopa prace, ale uz sa mi to zacina pacit, mozno raz budem spokojny...
Inak odkedy mammeranie, tak to je katastrofa, stale to sledujem a zistujem ze slnko ma dovolenku...
mobilik
- Reputace: 266
Jo a este som zabudol, Tonicek, dakujem pekne za elektromer.
- Tonicek
- Reputace: 20
Nemáš začo, ja Ďakujem za cenne rady pri mojom mikro ostrovčeku
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
mobilik
- Reputace: 266
Pohodicka.
- Reputace: 514
Krása!!!
Teď ještě to sluníčko.
mobilik
- Reputace: 266
Dakujem Vam pekne.
Tak ano, slnko by mohlo prist pomaly, nech sa baterky poriadne dotlacia, nech mozem nieco porobit aj pocas vianoc, teraz planujem este dorobit narychlo teploty pre MES. Zatial meriam teploty vonku, v dielni a v rozvadzaci. No a chcem este pridat teploty panelov, akumulatorovne a bateriek.
Konecne dorazili aj LEM senzory, takze konecne dorobim aj meranie I akku a I axpert, lebo doteraz som to nemeral kedze tam mam hrube kable a to uz bude potom finish co sa tyka prudov...
Takze este toho mam dost, ale uz sa mi to zacina fakt pacit.
Sakra ked si pozriem temu zo zaciatku roka, tak ani neverim ze toto vsetko prebehlo za rok.
A to vdaka tomuto foru a ludom ktory radi poradili a aj tych ktorych som spoznal osobne.
Takze aj Vam dakujem.
- Reputace: 427
parádní práce
, stakovou to bude do příchodu nové sezóny úplně hotové
Slunku bude ještě pár týdnů trvat než se citelně pohne k severu , ale ať nejsou ty debilní suchý mraky
jen prudí
parádní práce
mobilik
- Reputace: 266
Hmm, uz asi treti den za sebou mam baterky stale v absorcii, ani by som neveril ze to tak casto bude v tejto zime.
Dnes ale bez ziadneho prerusovania.
Tesim sa krasnemu pocasiu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj.
Mam jednu otazku:tie amorfy mas zapojene spolu s polykrystalmy v jednom regulatore ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
mobilik
- Reputace: 266
Nie, amorfy mam zapojene na axpert a poly su na epsolary.
Preco?
Preco?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Nejako mi nejde do hlavy ako popisujes....ze amorf neskor zacina....a skorej konci nabijat
Skusal si to aj zamenit v regulatoroch ?
....len ci nahodou to nie je regulatorom....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
mobilik
- Reputace: 266
Zatial som to neskusal. Ale mam nezavisle meranie a tam pekne vidim kolko voltov maju atd... Regulator ich pripajacaz vtedy ak je vyssie napatie oproti baterke, vtedy uz poly davno makaju. Axpertom to nebude urcite.
Tak istovaj skoro koncia... Neviem cim to je ale ak je menej jasno nemakaju...
Uz lutujem ze som ich kupil, dva kusy poly by zamakali viac.
fukuši
- Reputace: 12
Tím Axpertem by to mohlo být páč má psané,že není pro amorfy.Amorfy jsou podstatně měkčí zdroj a regl s tím má problém.MPPT ti nabíhá pak špatne
Naposledy upravil(a) fukuši dne stř led 07, 2015 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
mobilik
- Reputace: 266
Ano mam s mppt, ale oni ked nabehnu tak nabijaju v pohode, problem je ze kedy nabehnu... Dal som do inej temy graf napatia a vykonu tam je to krasne vidiet ake napatie maju a ake napatie maju vtedy poly...
inak ak sviet slnko tak idu hez problemov.
Nevedel som ze na axpert nemozu ist...
fukuši
- Reputace: 12
To je právě ono to MPPT se nemůže chytit páč je to měkej zdroj proti poly.Asi to zatíží vidíš malé napetí ale nenabíjí.
Dát to na Tristár tak to bude jinej frkot.
mobilik
- Reputace: 266
No zajtra sa tomu povenujem a skusim pohladat nejaky graf detailnejsi.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Nejde o graf....graf Ti nepovie ze ktory regulator ma ake hodnoty urcene na nabijanie
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
fukuši
- Reputace: 12
Axpert má sice MPPT a není MPPT jako MPPT.Proti Tristáru je to taková dětská hračka.Něco jako Epsolár nějak to žije nějak to nabíjí ale neni to ono.
mobilik
- Reputace: 266
Fukusi a Lui, tak nedalo mi to a zacal som studovat hore dole grafy z merania, veruze z grafov sa da vycitat vsetko.
Na prvom obrazku vidno pekne napatie panelov s porovnanim k poly. Ako to tam pekne skace a drzi sa na nizkom napati, kdezto u tychto amorfou je optimum okolo 44V.
Cize sa pohybuju mimo optimalneho napatia.
Az okolo desiatej vyskoci napatie hore. (na grafe je letny cas)
Otazka je preco???
No na druhom obrazku to pekne vidno preco. Poly v pohode nabijaly a o desiatej hodine bolo dosiahnute napatie 27V a viac kedy axpert uz vyhodnocuje ze je nabite a obmedzuje nabijanie z amorfov.
A aha, napatie okamzite stuplo cez 50V...
Stoho vypliva len jedine, ze mate pravdu a bud axpert je nevhodny pre tieto amorfy, alebo su proste tak makke ze pada napatie a axpert s nimy nevie proste pracovat a vyzmikat z nich maximum...
Ono ked svieti slnko a baterky niesu este nabite tak pracuju uplne v pohode, ale pri zamracenej oblohe je to proste bieda.
Niekedy prehodim regulatory a uvidime ako sa to bude spravat. Uvidime ako si snimy poradi EPsolar.
Tak ci tak planujem iny regulator, takze teraz je o dovod viac na neho nasporit...
Dakujem za nakopnutie aby som sa vtom posparal, doteraz som to daval za vinu panelom.
Otazka je preco???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], betmen, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
