Stavba domu
Paste21
Stavba domu
Nový příspěvek od Paste21 »
Dobrý den,
Na jaře mě čeká stavba domečku (7x10m)
Už od hrubé stavby bych chtěl realizovat ostrovní systém.
Chci se zeptat ,jestli má někdo nějakou vychytávku jako třeba vlastní mistnost pro baterie atd
Děkuji za odpověd
Reputace: 266
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od mobilik »
To by si sa najprv musel trosku rozpisat co konkretne planujes, ake komponenty,typ bateriek atd...
Pokial planujes volovo aleb nicd, vlastna vetrana miestnost pri stavbe domu sa samozrejme ziada...
Marx
Reputace: 4
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od Marx »
Paste21 píše:
to je trochu luxus osobně bych udělal provětrávaný tunel na baterie ve sklepě, tozn vyzdil jakousi lavici nádech trubkou zvenku výdech komínkem nad střechu apod. akorát v zimě by se vytahoval vzduchj zevnitř sklepa marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Reputace: 266
Re: Stavba domu
Ani by som nepoveal ze luxus, pokial by som vedel ze budem mat olovo, tak nieje problem pri navrhu to urobit, napr. sirsia garaz a predelena po dlzke stenou apod. Pokial by to boli napr Li baterie, tak by som to neriesil.
Paste21
Re: Stavba domu
Konkretne jeste nic moc nemam rozmysleno,jen chci postavit solarni system ,aby to utahlo cely barak.
Tedka pracuju na 1 solarnim panelu o vykonu 154W (domaci vyroby,pokud pojede ,udelam jich vic)
Mam jeste 1-2 rok abych to naplanoval.
Slep nemam v planu delat
Reputace: 266
Re: Stavba domu
A kolko tych panelov planujes?
Paste21
Re: Stavba domu
Kolem 20+
v Zime topit drevem jinak vse na el.
Reputace: 266
Re: Stavba domu
No, ale poviem ti moj nazor, neviem ci by som sa spoliehal na doma vyrobene panely v ostrovnom systeme na napajanie domu, treba si uvedomit ze ak to bude cisto odstrovny system bez pripojenia DS treba mat vsetko v 100% stave. :wink:
Ale tak je to tvoja uvaha a verim ze pokial zacnes naozaj stavat prehodnotis svoj nazor a verim ze aj vdaka tomuto foru kde najdes vela toho o ostrovnom systeme.
Su tu ludia ktory funguju v cisto ostrovnom systeme, treba si to prestudovat. :wink:
Na tomto fore najdes mnoho dobrych rad a skusenosti.
Len treba hladat.
Drzim ti palce a verim ze svoj ostrov neskor tu odprezentujes.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od hurvayz »
Já mám místnost pod barákem 4x3m, dřív sklep ted jsou tam akumulační nádrže a několik olověných..
Okno s přirozeným odtahem a jednou za den na hodinu spínaný odt.ventilátor.
Kable 4x50ky z triodyny až do rozvaděče cca 10m. Jinak se nedalo..
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od abrams »
není nad prázdný papír a prázdný pozemek ... ::rolleyes:: v kombinaci s tímto fórem se dílo určitě podaří :yes: .
1. el. bude jen z FVE , nebo bude i DS ?
2. o jak "rozežrané" či hospodárné domácnosti se jedná ?
3. o jakých žroutech el. je uvažováno ?
4. jak TUV ?
Pro inspiraci si tu projděte informace o různých FVE ... třeba já mám (viz pod čárou ;) ) což za součastných podmínek stačí na pokrytí cca 60% celkové spotřeby rodinného domu 10 x 10m se sedmi obyvateli . Pračka , trouba , mička , mikovlna , el. konvice , bojler TUV a hromada dalších žroutů :? .
Vyrobyt jeden pokusný panel se dá , ale 20+ ... to je už na manufakturu :shock: . Dnes se dají sehnat za slušný peníz jak nové , tak i "jeté" :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
miroc
Reputace: 43
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od miroc »
Chcelo by to vedieť, o aký dom sa jedná. Ak to nie je naprojektované a je to ešte možné, rozhodne treba stavať pasívny dom. Rozdiel v cene oproti rôznym nízkoenergetickým domom je v zásade minimálny, ale rozdiel v energetických nárokoch, ak hovoríme o kompletnom napájaní z FVE, je priepastný.
Reputace: 1017
Re: Stavba domu
Doporučuju přehodnotit stavbu bez sklepa - mám jenom 1,5m hluboký sklípek pod schodištěm a už jenom na uložení potravin je to dost dobrý. Pokud je domek na patro, nic takové vychytávce nebrání. Kde budeš skladovat dřevo na topení?
Paste21
Re: Stavba domu
Bouzel kuli spodni vode nemuzu met sklep
drevo budu skladovat na zahrade v kulne.
Dum ma naplanovany technickou mistnost.
Dum by byl pro 2 dospele osob.(casem deti:)
Ted bych se chtel zeptat ,kolik by melo stacit foto panelu(W)
Vse na eletriku,boiler,el.deska, trouba.mička
zakladni spotrebice,TV,PC,varna konvice,osvetleni(LED)
Pozemek je na kopci,takze premyslim i o male vetrne elektrarne
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba domu
Paste21 píše:
... a co DS ? Podstatná to informace ;) .
Kolik ::pv:: :?: ... čím víc , tím líp :yes: . V létě sice vznikají nemalé přebytky , kdežto v zimě se hodí každý Wp :yes: . Těmi přebitky je myšlen nevyužitý potenciál ;) .
Nebude-li DS , jen čistý ostrov , doporučuji samostatný regulátor , a pokud možno i samostatný měnič (za cenu hybridního měniče lze koupit dva obyč fungující měniče o obdobném výkonu ... druhý do foroty ::rolleyes:: ) .
Systémové napětí jedině a pouze 48V či 52V :)) a k napájení drobných DC spotřebičů použít DC / DC měnič z 48V na 12V :idea: .
S větrákem to u nás nebývá moc růžové :? ale rozhodně se vyplatí nějaký lepší monitoring alespoň 1rok k zjištění proveditelnosti :write: .
Nejednou tu proběhla myšlenka solární srřechy :D to jest použít ::pv:: místo krytiny , ale dikusí se nepodařilo dojít k proveditelným závěrům .
Paste21
Re: Stavba domu
Dobry den,
po delsi dobe jsem na internetu :)
Jak jsem psal,zacinam stavet a posledni dobrou me napada,ze bych se ani nepripojoval k siti
udelal bych si domaci elektrarnu .Stavba bude na kopci ,kde pomerne fouka (podle penez bych koupil i vetrnou elektrarnu 300,600 W
Ted kdyz to vezmu,co bych potreboval napojit k el.
Když vezmu max vykon
Osvetleni (led) 400-500 W
Boiler 80l 2000W
Lednicka 100 w
trouba 2000w
sporak 5200w
microvlnka 800w
Konvice 800w
TV 100 w
PC+monitor 200w
Dalsi kraviny 500 w
celkem 13410 W
2 pracujici Dospele vek (nevim kolik Kw/h muze byt za mesic,)
Potreboval bych tedy
1) je realne to zrealizovat bez site
2) kolik by stacilo Wp panel,tip baterie,menic, atd)
3) kolik by to cca stalo
dekuji za odpoved
Reputace: 1017
Re: Stavba domu
záleží jak to hodláš používat, třeba dnes se u nás doma s níže uvedenou fv vyprala pračka prádla, umylo nádobí v myčce, na el. sporáku sem udělal pro 5 hladových krků večeři (smaženky), uvařil čaj a kafe a do 20:00 to všechno jelo z měniče - (tv starší cca 200W+50W receiver, PC+monitor 50W, světla led, ale i nějaký klasický žárovky, stromeček, wifi...), celkem 4,2kWh, ale v zimě je to spíš výjimka... v posledních dvou měsících byla běžně denní výroba tak 0,2kWh, občas taky nic - takže pro minimální spotřebu 2kWh na den (neprat, nevařit, nemýt nádobí, vodu ohřát jinak) by bylo potřeba nainstalovat 15kWp - asi blbost, ne? V létě sem to zatím neprovozoval, ale předpokládám, že bych mohl elektriku i prodávat.....
Je taky třeba spotřebu realizovat v době kdy svítí, jinak by baterky stály tolik co polovina domku.
Cena FV elektrárny zatím ekonomicky vychází jenom na místech kde tu elektriku není jak získat, předpokládám návratnost delší než je životnost komponent, ale všechno prochlastat se taky nedá, musí mít člověk nějaký koníčky.
fukuši
Reputace: 12
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od fukuši »
Asi tak,udělej si tu přípojku domek připrav na FVE a pak si hraj.Dnes ještě není ta správná technologie na tvoje požadavky.
Taky záleži co snese spolubydlící.Když bych bydlel sám tak to v pohodě dnes dám ale rodina jako celek je energetická neřízená střela.Dá se reálně zvládnout těch 8 měsíců ale bude to řacha finanční a hlavně časová.
Paste21
Re: Stavba domu
Dekuji moc za rady
Jeste se chci tedy zeptat kolik Wp panel.baterie,menic atd
A kolik by to cca stalo .
Dekuji za odpoved
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Stavba domu
Nový příspěvek od gupa »
No vidím, nic ve zlém, že se tomu vůbec nerozumí, tak adekvátně, asi dvakrát tolik než tu:
http://shop.mypower.cz/ostrovni-fotovol ... 4500wp-997
Paste21
Re: Stavba domu
Nerozumim to je pravda.
Nenapsal jsem ze bych pripojit barak k siti
A koupil panely na jaro,leto .v zime bych normalne tahal el
ze site.
aspon kdybych byl sobestacni v lete .
