Polohovadlo na panely
- Marx
- Reputace: 4
Uvažuju o nákupu 4 ks panelů, tedy cca 1 kWp. mám střechu jejíz vrcholový úhel je cca. 60 st., tj 30 st. od vodoroviny a 60 st. od svislice. Střecha je asi 15 stupňů od jihu směrem na východ. To bych řekl že je v toleranci. s čím ale koketuju, že když budu dělat nosný rám (obyčejné uzavřené ocel profily), přemýšlím o tom, že tam udělám rovnou elektrické naklápění, abych chytil i v zimě těch 30 procent, o které mi to teď dává míň. (domnívám se že je to jen úhlem opravte mně jestli se pletu.) druhý důvod je odstraňování sněhu, chci abych nemusel ometat, čili panely by se měly dát zvednout skoro do kolma (automatizovaný proces v 8:00 ráno) Pohon na sto procent stěračový motor (2 ks každý na okraji)
Mám 3 otázky:
1) vyplatí se natáčet panely kvůli zisku v zimě?
2) měl by někdo z vás zájem o takový naklápěč?
3) pokud na obě předchozí odpovíte ano, nenapadá vás co použít za převod na lineární pohyb? kuličkový šroub mi nenabízejte, levná varianta se závitovou tyčí a maticí asi nepřipadá v úvahu kvůli povětrnosti, asi by se musel nechat udělat silonový šroub a pouzdro s velkou vůlí, případně plastový hřeben. poslední možnost mě napadá nějaký pantografický mechanismus, ale jaký? nemá s tím někdo zkušenosti?
marek
Mám 3 otázky:
marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Polohovadlo na panely
Urcite sa vyplati naklapanie. Vidim to krasne u seba kde na jar ked je slnko vyssie nemam problem dostat 30A prudy do baterie. Teraz v zime mi daju max. do 10A, kvôli tomu ze velmi lezia... Mam cca. 1kWp poly, ako uvazujes.
A urcite by som mal zaujem ak by sa naslo dobre, lacne a jednoduche riesenie.
A ten automatizovaný proces je asi zbytocny, jednoducho cez zimu ich vyklopit a nechat tak.
- Marx
- Reputace: 4
automatizované myslím akorát vyklopení na kolmo a návzrat do původní polohy, aby sjel sníh. Dá se posvařovat v podstatě cokoliv na míru, jak kdo máte dispozici, to je to poslední. Zásadní věc je převod rozačního pohybu na přímočarý něčím, co nezarezne a je to běžně k dostání. Stěračový motor seženeš za pár stovek, je normálně odolný vodě a ledu, má v sobě šnekovou převodovku. Výstup týhle převodovky potřebuju na něco napojit. Hledám insiraci, fotky profi naklápěčů aby se dal okopírovat nějaký vyzkoušený a funkční princip. pokud bych to dělal na zakázku, jak levné by to muselo být?(odečti se náklady za pevné úchyty) Do svojí střechy chci udělat jen 4 díry na celý rám, (M12-M16 šroub) pro 4 panely... Na střechu chci lézt jen jednou a dávat tam hotový celek, proto musí být všechno sesaditelné na zemi, maximálně panely našroubuju do rámu a nechci to 5 let vidětmobilik píše:A ten automatizovaný proces je asi zbytocny, jednoducho cez zimu ich vyklopit a nechat tak.
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
petrs
- Reputace: 30
Napriklad
http://olmi.tv/d/superjack-darl-3608-ta ... 8-1000151/
vysuvny cca 40 cm,ruzne typy
podobne zarizeni
http://www.satelity-ul.cz/-z63724CZ
otocny o 150 stupnu
a kdyby ptaci stinili a znecistovali...
podobne zarizeni
otocny o 150 stupnu
- tomas
- Reputace: 243
Pro porovnání dvě FVE:
Kubojama_1: 8,5kW orientace -28° (jih 0°, východ -90°, západ 90°) , sklon 25°, 34 x Fire Energy FE-250P, KOSTAL PIKO 8.3; Dva řetězce po 17 kusech panelů.
Kubojama_2: 4,7kW na jednoosých trakerech, 20 x Fire Energy 235W, KOSTAL PIKO 4.2, po 12 hodině je jeden traker zastíněný stromem. Panely zapojeny všechny v sérii.
Elektrárny jsou od sebe asi cca 10m.
27.12.2014 Kubojama_1 vyrobila pouze 0,46 kWh a Kubojama_2 vyrobila 7,05 kWh a přitom má o cca polovinu menší instalovaný výkon. Důvod je ten, že panely Kubojama_1 jsou od 26.12.2014 zasněžené a z panelů na trakerech sníh opadal.
Ale ve dnech kdy není sníh vítězí Kubojama_1, takže ometení od sněhu a více panelů nahradí polohovadla. Polohovadlo nahradí v tomto případě asi polovinu instalovaného výkonu.
foto a další grafy zde:
http://www.piko-solar-portal.de/PlantVi ... 560a246a98
- Reputace: 528
...... Hledám insiraci, fotky profi naklápěčů aby se dal okopírovat nějaký vyzkoušený a funkční princip. pokud bych to dělal na zakázku, jak levné by to muselo být?.......[/quote]Marx píše:
Nechceli by ste rovno výrobné výkresy a podnikateľský plán ? Prečo otravujete na Silvestra ľudí, ktorí sú zdielni a našli vo fotovoltike potešenie a zábavu ? HNUS !!!
Slušným ľuďom na fóre prajem dnes dobrú zábavu a úspechy v novom roku.
petrs
- Reputace: 30
Preji vsem pevne nervy....vlkazajac píše:Slušným ľuďom na fóre prajem dnes dobrú zábavu a úspechy v novom roku.
- Marx
- Reputace: 4
Výkresy nepotřebuju, děkuju, načrtnu to tužkou od ruky, jistě máte jiné rozměry a výrobní možnosti, takže pro mě mají nulovou hodnotu. Čtverec z jeklu si rozměřím svinovacím metrem, pravé úhly úhelníkem a zajistím stažením truhlářskou svěrkou k pevné podložce. Strojař nejsem, ale v těch osmi až dvanáci dílech se nějak zorientujuvlkazajac píše:Nechceli by ste rovno výrobné výkresy a podnikateľský plán ?
co je podnikatelský plán? to potřebuju abych si mohl svařit držák a přimontovat motorek s převodovkou na svoje panely nebo to udělat za úplatu na míru tomu kdo o to projeví zájem?,
nerozumím Vašemu hněvu
Petrs děkuju za odkazy ty táhlové motory hotové do 1000 Kč je naprostá bomba netušil jsem že to existuje takhle levně ...stačí dva otočné čepy na koncích a máme mechanismus. Marek
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Marx
- Reputace: 4
děkuju, tracker je co jsem pochopil dvouosý, tedy kopíruje dráhu sluníčka po obloze a nejde jen o naklápění, pokud dobře chápu tu konstrukci tak elevaci dělá ta "podpěra" a dráha se kopíruje náklonem kolem podélné osy panelů. Mně by se to vyplatilo i kdyby polohovadlo nahradilo čtvrtinu instal výkonu a smysluplný je jen svislý náklon, cokoliv složitějšího by v mojem případě neúměrně zatížilo střechu. Nehledě na to že tam musí být nějaký řídící systém který hledá v obou osách bod nejvyššího výkonu? Možná že odpovědi na moje otázky tu jsou jen neumím hledat proto se omlouvám Marektomas píše:takže ometení od sněhu a více panelů nahradí polohovadla. Polohovadlo nahradí v tomto případě asi polovinu instalovaného výkonu.
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
petrs
- Reputace: 30
Tahlove motory maji na koncich kulove cepy s otvorem na pevny sroub -cep -cca M10-M12.Pokud by mely byt 2 ks na hornich koncich ramu,mohl by nastat problem pri nesoubeznem chodu obou motoru-panely by se i s konstrukci ramu pokroutily a popraskaly.Vhodnejsi by byl jeden masivni motor s uchycenim uprostred horni casti nosneho ramu.Marx píše:ty táhlové motory hotové do 1000 Kč je naprostá bomba netušil jsem že to existuje takhle levně ...stačí dva otočné čepy na koncích a máme mechanismus. Marek
pkougl
- Reputace: 38
taky jsem hledal inspiraci v hotových trackerech a výsledkem je toto
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Din#p32274
je tam jeden lineární pohon z nemocničního lůžka, tlak tušim 2000N a má na vyváženou konstrukci velikou rezervu.
Pavel
Pavel
petrs
- Reputace: 30
- Marx
- Reputace: 4
díky ale tohle mi vyrazilo dech to už je z druhého břehu jakou technikou to šlo nahoru?
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
pkougl
- Reputace: 38
dvě ruce a žebřík
), samozřejmě po kusech už připravené jako lego
brumlaj
- Reputace: 259
zdejší radimre má doma asi inspiraci pro Tebe.Marx píše:........Stěračový motor seženeš za pár stovek, je normálně odolný vodě a ledu, má v sobě šnekovou převodovku. Výstup týhle převodovky potřebuju na něco napojit. Hledám insiraci, fotky profi naklápěčů aby se dal okopírovat nějaký vyzkoušený a funkční princip...........
- tomas
- Reputace: 243
No otáčí se kolem jedné skloněné osy, tak tomu říkám jednoosý.Marx píše:děkuju, tracker je co jsem pochopil dvouosý, tedy kopíruje dráhu sluníčka po obloze a nejde jen o naklápění, pokud dobře chápu tu konstrukci tak elevaci dělá ta "podpěra" a dráha se kopíruje náklonem kolem podélné osy panelů. Mně by se to vyplatilo i kdyby polohovadlo nahradilo čtvrtinu instal výkonu a smysluplný je jen svislý náklon, cokoliv složitějšího by v mojem případě neúměrně zatížilo střechu. Nehledě na to že tam musí být nějaký řídící systém který hledá v obou osách bod nejvyššího výkonu? Možná že odpovědi na moje otázky tu jsou jen neumím hledat proto se omlouvám Marektomas píše:takže ometení od sněhu a více panelů nahradí polohovadla. Polohovadlo nahradí v tomto případě asi polovinu instalovaného výkonu.
Je to přesně tento: TOPtracker 8.5
http://www.degerenergie.de/en/open-land.html
Na každém trackeru je jeden lineární motor s klouby na 24V i ovládací elektronika. Každý tracker má své vlastní řízení a otáčí se do místa odkud přichází nejvíce světla. Takže ten tracker zastíněný stromem se nikdy do toho stromu nenatočí, protože za stromem je větší tma.
V šedé krabici vedle lineárního motoru jestli se dobře pamatuji je H můstek s fety pro řízení motoru a nějaký mikroprocesor. A trojboký jehlan z plexiskla na nejvyšším panelu snímá směr odkud dopadá nejvíce světla. Jednoduché a účinné.
Zdroj 230Vac/24Vdc pro ovládání trackerů jsem zapojil tak, že ho ovládá střídač svým integrovaným SSR. Takže po západu slunce se to celé samo vypne i se zdrojem a GreenBonem. A zpravidla zůstane v poloze na západ. Po východu slunce když výroba přesáhne 10W, tak střídač zapne GreenBono i zdroj pro trackery a ty se přetočí na východ a zároveň popadá i případný sníh. Tím jsem snížil noční spotřebu celé elektrárny a zároveň trackery v noci nesledují měsíc a různé jiné světla.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tohle je na otevírání okna. Dovedu si to představit přišroubované na panelu, v zimě by to přizdvihlo panely. Líbí se mi provedení, je to ploché, stačil by jeden nahoře uprostřed a dole jen dva panty. Ten řetěz se vysouvá a nejde ohnout. Je to velmi pomalé (přes minutu). Cena neznámá.
otviraniOkna.gif- (172.83 KiB) Staženo 1710 x
- Marx
- Reputace: 4
VODOTĚSNOSt, sněhotěsnost, UV-odolnost.... Musí to být IP 68 myslím že to co posílal kolega na náklápění parabolických anten je lepší a koupíš to za 800 marekKostěj píše:Tohle je na otevírání okna. Dovedu si to představit přišroubované na panelu, v zimě by to přizdvihlo panely. Líbí se mi provedení, je to ploché, stačil by jeden nahoře uprostřed a dole jen dva panty. Ten řetěz se vysouvá a nejde ohnout. Je to velmi pomalé (přes minutu). Cena neznámá.
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
