Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)? Lze to nejak zbastlit? Idealne na 5,2V 2A az 5A
Mam rozporuplne dojmy z ruznych car adapteru, ktere s kolisajici teplotou, nebo i bez toho, mi obcas nechteji dobijet tablet a telefon, tak si tak rikam, jestli nejde zbastlit toto kvalitneji (bud trafem nebo nejakym regulatorem)... A pripojit na 12V rozvod vice 5V ready pristroju...
abrams
Reputace: 427
Re: Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
Nový příspěvek od abrams »
buť kopit součástky a doma slepit jednoduchý DC-DC měnič : http://www.gme.cz/lm2576t-5-p330-113 (seznam součástek a schéma zapojení je v dokumentaci :) ).
Nebo koupit rovnou hotový DC-DC měnič , třeba : http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well ... 5-p332-475 má větší výkon a regulaci výstupního napětí :D .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
goodbie
Reputace: 73
JML...
Reputace: 6
Nový příspěvek od JML... »
Mrkni sem dost sem se tu s dc/dc menicema vyblnul a je to o bastleni a ne hotovy kus. :shock:
Nebo na ebay sem nedavno kupoval dc/dc menice za 1usd, ale jen do 3A.
Jakakoli rada linearnich regulatoru LM je k nicemu rozdil je protopen na chladici a regulator to nemusi vydrzet.
Roger
Reputace: -54
Diky, jdu to prozkoumat..
1. Goodble, to z aukra mas prubnute?
Ja mam asi 8 car adapteru a funguji jak jsem popsal vyse, nehlede k tomu, ze hrejou jako blazen... (= velke ztraty), opravdova frustrace, znasobena i nekvalitou nekterych usb kabelu (malo medi a i na 3 metry skoro nefunkcni pro nabijeni).
Bohuzel zatezovy merak proudu ani redukci na usb zatim nemam (rad si necham doporucit), abych zjistil skutecny vykon tehle bizuterie, tak jsem si myslel, zda treba natocena civka ma nulove ztraty a nakolik je nutne usmerneni? :-)
2. 7805 ma maly proud, rad bych radsi 2A a vic... Ty civky nejsou efektivnejsi pokud jde o ztraty?
3. ..
Klidne doporucte i kbalitni 230V/5A s USB portem, pripadne ma nekdo zkusenost s dobijenim, kolik vyzaduje treba NOKIA (kdyz je uplne prazdna, z usb ma problem se nabit) a jaky rezistor musi byt mezi D+ a D-?
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Roger píše:
Dost používám měniče DC-DC třeba komponenty MeanWell. Záleží taky na zapouzdření. Třeba tento SDM30-12S5, nebo podobné. Záleží na tom, který parametr preferuješ, zda nejvyšší efektivitu nebo linearitu výstupu. Pozor u některých se moc nepozná tolerance na výstupu, takže nakonec pro některé obvody 5V jsem ještě přidal stabilizator, ale pak to chce na výstupu třeba 6,6V. nebo u DC/DC 48/12 to pak pro 5V srazit stabilizátorem z 12V. Určitě se tam dá něco vhodného najít.
Akorát dodávka je tak 3-4 týdny.
katalog je třeba zde
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Mne sa pozdáva napríklad aj tento menič. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=993& ... icle=55204 Len čo s tou účinnosťou 76%, tá je dosť malá.
Tu je už menič ktorý má účinnosť 85% ale aj cena je väčšia. http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... 3A24981%3B
Martynko
Nový příspěvek od Martynko »
Hlavně proboha svatýho nepoužívejte lineární stabilizátory (třeba 7805) na větší proudy nad 1A, po těch desetiletí co jsou mezi námi PWM postrádají smysl, PWM modul bez značného zahřívání (rozumě malého rozměru bez chladiče) snese přes 5A, zatímco třeba právě 7805 se začne pýct už při 0,5A, protože na něm vzniká veliká ztráta, kterou právě reguluje... Takže STEP-DOWN, dají se sehnat kvalitní levné moduly, ve své podstatě to už ani nemá smysl bastlit, když je to i s poštou tak levné...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
rob.brno
Reputace: 22
Nový příspěvek od rob.brno »
Jakmile toto budu potřebovat půjdu asi do něčeho takového za 22kč:
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... 1279wt_875
Na tom pak budto vyměnit potenciometr za pevný odporový dělič nebo ten poták zafixovat zakápnutím. A ještě pro jistotu na výstup ochranu z transilu s pojistkou, aby to při nějaké havárii nezničilo všecku elektroniku na 5V.
xxx_temp
Nový příspěvek od xxx_temp »
ted pres toto:
5A DC-DC adjustable step-down module XL4015
一、Product Description
This product is a 180 KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC module,capable of driving a 5A load with high efficiency, low ripple and excellent line and load regulation.
Module highlights:5A high power、high efficiency and low ripple with power indicator !
二、Performance parameters
1、Input voltage range:4~38VDC(Note:input voltage not exceeding 38V)
2、Output voltage range:1.25-36VDC adjustable
3、Output current: 0-5A
4、Output power: 75W
5、High efficiency up to 96%
6、Built in thermal shutdown function
7、Built in current limit function
8、Built in output short protection function
9、Input reverse polarity protection: None (if required, high current diode in series with the input).
10、L x W x H =5.4*2.3*1.5CM
Reputace: 947
údajům od číňana nevěřit, brzo bude účinnost 105 procent :-)
tady je zajímavej článek: http://www.bajdi.com/testing-switch-mod ... egulators/
já mám sprostý moduly z ebay s LM2596HV , z 54V přímo na napětí co je mi libo. Hlavně všechno odpojovat, každej krám co bere 20mA bez zátěže je při tomhle počasí pro baterky smrtelnej. kupuju to zrovna po 10-ti: http://www.ebay.com/itm/10pcs-LM2596HV- ... 2a367e0211 cc má být constant current - je omezen jenom vnitřně v LM2596 a teplotou IO, takže to není docela pravda.
Pro případy s omezením proudu (nabíjení usb krámů, NiMh, LED....) používám tohle, je možno nastavit max. proud, napětí, napětí nabité baterie - rozsvítí se led.
účinnosti jsou cca do 80 procent, na prázdno cca 20mA, ale jak říkám, hlavně pokud je to nepoužitý, odpojit
rob.brno
Reputace: 22
kodl69 píše:
Podle toho článku vychází dobře měniče s MP1584, např:
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-3A-D ... 012wt_1006
Měniče s 2586 při vyšších teplotách nebo proudech údajně začnou kmitat a mají nižší účinnost
Reputace: 947
dyť to tam taky píše, že tyhle jsou do 1A použitelné - když číňan řekne 3A, evropan ví, že max. polovina, a jestli to má fungovat dýl, tak raděj ještě povolit... Nabíjení telefonu, switch ani router mi víc než 0,7A nebere. Neříkám že nejsou modernější, ale nějak nejsou na 60V. Na nižší napětí (do 30V) je celkem výběr. Navíc se mi nelíbí nekonečná snaha zvyšovat spínací kmitočet, pak je z toho KV vysílač a ne step-down....Pokud chceš něco vytvářet, tak zajímavej nástroj je toto, ale ledacos nejde v čr koupit:http://webench.ti.com/webench5/power/we ... 0&op_TA=30
timpomat
Reputace: 4
Nový příspěvek od timpomat »
nikto tu zatial nespomenul modelarsky UBEC napr. http://www.dx.com/p/15149 resp. http://www.dx.com/s/ubec alebo na hobbyking, co je myslim kompaktnejsia a vyladenejsia verzia tychto malych DIY menicovych pididosiek a verim tomu asi viac, kedze je to pre modelarov ktory s tym napajaju drahe serva a receivre, vacsinou sa daju nastavit prepojkou na 5/6V, mozno keby sa to vyviedlo von aj spojito, ale osobne som to ladit nepotreboval, riesim tym napajanie USB zariadeni na dlhsom kabli, napajanie 12V ide paralelne s USB kablom a pripaja sa cez UBEC az pri zariadeni.
rob.brno
Reputace: 22
rob.brno píše:
Tak modul dorazil. Našel jsem ještě český test těchto měničů, kde jejich kvalita nevyznívá dobře: http://joysfera.blogspot.cz/2014/07/vel ... rtoru.html
PRo MP1584 zdá se mluví takřka nulový proud naprázdno, relativně rozumná účinnost i při nižších odběrech. Ale silně proti jde padání výst napětí při zatížení.
Kamo
Nový příspěvek od Kamo »
Vedel by niekto poradiť menič z 12V DC na 6V DC-100mA na napájanie DVB-T antény ? Konkrétne je to Solight HN59.
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Kamo píše:
Třeba toto by ti stačilo na to:
http://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... m2596-2710
nebo lineární stabilizátor 7806:
https://www.gme.cz/stabilizator-pevneho ... m-p330-002
k 31.1.2025 12400kWh
Reputace: 947
jo, ta step down používám, lineární stabilizátory jenom topí, účinnost je k ničemu. Mě na klasické 7805 vadí už jenom těch 10mA co sežere sama, takže když k ní připojíš nějaký attiny, co v průměru žere 1mA i s displejem z nokie5110, tak stabilizátor žere 10mA... Za 190 Kč na ebay nakoupíš koupíš na wagoon: http://www.ebay.com/itm/New-Mini-5pcs-L ... SwstxVeRnr - tyhle pro takový to smetí stačí, jenom doporučuju po nastavení napětí trimr vypájet , změřit a dát místo něj odpor, jinak vaklkontakt průser, plný napětí na výstupu, a nebo shodný http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... SwkNZUk75K, vhodný tak pro 1-2A, vlastní spotřeba cca 50mA, a pro ty, co mají 48V systém http://www.ebay.com/itm/LM2596HVS-LM259 ... SwEgVWRAua
a nebo prostě použít origo adaptérek přímo napájenej z baterek.
Možná by stálo za to, podívat se, co v té anténě vlastně je, tipuju lineární stabilizátor LDO na 5V nebo podobný napětí, takže to vstupní napětí asi nemusí být na mV přesně.
