Nabíjení baterií zapojených v sérii
Diskuze se zaměřuje na nabíjení dvou 12V VRLA baterií zapojených v sérii a problémy s jejich vyrovnáváním napětí. Uživatelé řeší, jak regulátor zvládá 24V systém a zda je nutné občas nabíjet baterie samostatně, aby se předešlo degradaci. Doporučuje se také použití balancéru nebo galvanicky oddělených měničů pro stabilní a bezpečný provoz.
- Tudy
- Reputace: 2
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Ale bohužel, galvanicky oddělené měniče se v praxi moc nevyskytujíhonzaL píše:...Použije li se však izolovaný měnič (výstupní vodiče jsou galvanicky oddělené od vstupních vodičů) není definován vztah mezi napětím baterie a výstupem měniče a obě nuly je možné propojit, tím bude nastaven vztah mezi nimi.
honzaL
- Reputace: 18
Ano je třeba je hledat a nejlépe zkomat schéma, aby byl jistota oddělení.
- Tudy
- Reputace: 2
Takže jak jsem objevil ve vedlejším tématu, tohle by mělo být řešení:
Palča píše:...Naštěstí není problém v principu, ale jen v technickém provedení nejčastěji dostupných výrobků.
Prošlo mi jich rukama dost. Přelévání a srovnávání energie je možné. Funkce kapacitního balancéru ověřena![]()
...Varianta pro 2x12V funguje stejně dobře...
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2v-baterie
- dracekvo
- Reputace: 155
Osobně bych to vyřešil měničem z 24v na symetrické -+12V. Jen nikde nepíšeš jakej příkon má ten zesík. Odběr takto jak je na obrázku povede akorát k degradaci jedné baterie podvybitím a k degradaci druhé přebíjením. Protože nikdy nezajistíš stejný odběr.
- Tudy
- Reputace: 2
To je reakce na ten kapacitní balancér?dracekvo píše:...Odběr takto jak je na obrázku povede akorát k degradaci jedné baterie podvybitím a k degradaci druhé přebíjením. Protože nikdy nezajistíš stejný odběr.
- dracekvo
- Reputace: 155
To bylo na to původní zapojení podle obrázku. Kde by se -12 a +12 bralo z každé baterie zvlášť bez balancéru. Jen u toho balancéru by se chtělo zeptat jak to funguje. Jestli dorovnává ihned při jakémkoli napětí.
- Reputace: 165
To by mne zajímalo co vté krabičce je, pokud by se to zakoupilo, viděl jsem to i levněji, tak dejte vědět. Jinak otázka, už se to alespoň zkusilo jak se to v takovém zapojení co bylo nakresleno a myšleno původně chová? Pokud jsou opravdu dvě baterie ve stejném stavu, na vzhledu nezáleží, nemělo by to dělat vůbec nic krom vyššího a nižšího odběru. To by se mohlo nějak manuálně podle oka vyvážit vyváženým připojení, asi podle hudby, bo stereo je stereo a odběr bude podle zatížení kanálu.
Tudy píše:Takže jak jsem objevil ve vedlejším tématu, tohle by mělo být řešení:Palča píše:...Naštěstí není problém v principu, ale jen v technickém provedení nejčastěji dostupných výrobků.
- Tudy
- Reputace: 2
Už ji mám nějakej pátek v provozu. Uvnitř je vše zalitý v černý hmotě a jen z toho kouká jeden velkej kondenzátorgupa píše:To by mne zajímalo co vté krabičce je...
Když jsem to poprvé připojil, tak hned začal dorovnávat a druhej den už byl v klidu.
Od té doby jsem ale baterie používal pouze spolu (pro 24V měnič), takže nemám jak sledovat, jestli balancér vyvíjí nějakou činnost.
Ale až budu mít zapojený alespoň světelný okruh, myslím, že bude vidět víc. Pak i změřím ty vyrovnávací proudy.
