Meranie teploty PB baterie a DS18S20
Diskuze se zaměřuje na správné umístění a upevnění teplotního čidla DS18S20 pro měření teploty olověných baterií. Uživatelé doporučují měřit teplotu na boku baterie, ideálně v jejím středu, a čidlo tepelně izolovat, aby výsledky nebyly ovlivněny prouděním vzduchu nebo ohřevem svorek. Praktické rady zahrnují použití měděné trubičky nebo lisovacího oka pro pevné a spolehlivé uchycení čidla.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kedze sa umna spustilo meranie MES tak ma napadlo merat aj teplotu baterii. Mam ich osobitne v akumulatorovni, miestnost je zateplena a vetrana ventilatorom.
No spekulujem nad meranim teploty baterie, co viem malo by sa to merat priamo na pole baterie a tu nastava problem.
Pouzivam cidlo teploty DS18S20, je to klasicky okruhly maly valcek. Ako by ste to pripevnili na pol baterie?
Alebo mate ine napady merania teploty baterie? ;) Ine cidla? No musi to byt po zbernici 1WIRE...
Sakra uz nech svieti oskar... :roll:
rob.brno
Reputace: 24
Re: Meranie teploty PB baterie a DS18S20
Nový příspěvek od rob.brno »
Asi bych zkusil koupit přímo jen ten šváb bez plechového obalu a ten pak přimáčknout(jen hlavičku, nožičky radši vzájemně zaizolovat) nějakým plíškem zhora.
Např.: http://www.ebay.com/itm/5Pcs-New-DALLAS ... 27ee805dfa
mobilik
Reputace: 266
Ano, nad tym som uz presne premyslal, teoreticky by som to vedel pripevnit na oko to by malo mat skoro rovnaku teplotu ako clanok. Len ono je to take neohrabane. Skusim vymysliet nejake napr. medene oko na ktore by sa toto cidlo prilepilo a priamo proskrutkovalo. No uvidim co najdem. :wink:
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
asi bych to vyřešil jednoduše, například měděnou trubičku průměru 10mm délka třeba 6cm, ve svěráku zmačknout konec a vyvrtat díru dle šroubu na baterii (takové dlouhé kabelové oko) a do zbytku strčit čidlo i s kouskem kabelu a buď zalít lepidlem nebo třeba napěchovat vazelínou pro lepší přenos teploty a přetáhnout smršťovací bužírkou. Podobně to má udělané tristar.
mobilik
Reputace: 266
To by slo, jednoduche, no nic, musim pozhanat taku trubku, akurat diera bude musiet byt vacsia, su tam sa mi vidi desiatky skrutky... :wink:
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Jednoduše lze upevnění těchto čidel řešit lisovacím okem na kabely. Je potřeba vybrat vhodnou velikost oka tak, aby díra byla vhodná pro našroubování pod svorku a průřez je třeba zvolit tak, aby do místa pro vodič vešlo na těsno čidlo přetažené smršťovací bužírkou. Mám takto upevněná čidla DS18B20 i ve střídači a fungují rychle a spolehlivě.
timpomat
Reputace: 4
Nový příspěvek od timpomat »
mobilik píše:
Preco na pol? kov ma sice dobru teplenu vodivost, ale bateriovy pol je zohrievany aj prechadzajucim prudom a teda je teplejsi ako cely objem baterie, ja by som to pripaskoval na plast niektoreho vnutorneho clanku
mobilik
Reputace: 266
No tak ja mam baterie po dlzke a mam ich pekne spojene dokopy nemam kde to cidlo medzi nich kde dat... :wink: A len tak na povrch plastu to asi nema velky viznam.
Je to pravda ze pol sa zohrieva aj nabijanim, ale neverim ze to bude az take markantne. Ved vyskusam a dam vediet. :wink:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Urcite je lepšie merať teplotu na boku batérie niekde v strede. Potom sondu prekryť tepelno-izolačným materiálom cca 10 x 10 cm, aby nereagovala na prúdenie vzduchu. Ja som sondu lepil na spodnú stranu FV panela elektrickou pištoľou - čo sa do nej strká tá biela plastová tyčka. Na svorkách to zavadzia, meranie môže byť ovplyvnené prúdom cez svorku resp. kábel !
Stinger
Nový příspěvek od Stinger »
Udělal bych to přesně jak píše vlkazajac.Nemá cenu dávat čidlo které měří s přesností půl stupně na vývod baterie který se vlivem proudu ohřeje třeba o 5 stupňů.
mobilik
Reputace: 266
Mas pravdu, urobim to tak ako pises vlkzajac. :wink:
Dakujem.
