co poviete na tohoto cinana? ;)
onco87
Nový příspěvek od onco87 »
Ahojte vsetci! Co poviete na toto?http://www.aliexpress.com/store/product ... 47348.html
vyzera slusne. Mppt, vie aj 48V, 20A, in je do 100V z panelov.
chcel by som pocut vase nazory, nazory skusenejsich :). Chcel by som ho napojit na amorfy, NiCd 24V 140Ah.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: co poviete na tohoto cinana? ;)
Nový příspěvek od LIX »
Pamätaj že cena často odpovedá kvalite. Rok dva určite vydrží, ale viac ako 5 rokov by som mu životnsoť nedával. Už len to pripojenie vodičov hovorí za všetko.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ty 55Wp panely mají pro 40 článků NiCd dobré Ump napětí. Zkusil bych nabíjet napřímo přes nějakou vhodnou diodu a jištění a podle tohoto 48V napětí sháněl další. Ten regulátor je odpohledu krám.
onco87
Takze stacila by takato dioda medzi panely a baterky? http://www.sos.sk/?str=371&artnum=10342 ... 0a2#tabs-2
Panely maju 67V v zatazi takze na 40ks clankov to vyjde 1.675V na clanok, co je celkom dost (bude to zbytocne bublat).
Ale neviem ako by som vyriesil odpajanie panelov od bateriek. Pozeral som nejake napatove rele, ale ceny su celkom vysoke. Viete niekto o niecom jednoduchom a overenom?
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Já mám mezi panely a baterií jističe. To napětí je OK, stačí si přečíst technické dokumenty z webu Ferak.. Měnič s velkým vstupním rozsahem napětí od Victrona a jede to. Akorát FV panelů by mělo být pro nabíjení proudem 0,2C bat a víc.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ja na tvojom mieste by som kúpil aspon nejaký PWM regulátor...
onco87
To Lix: lenze ktory taky cenovo podobny (88e) ako ten v prvom odkaze pwm regulator zvladne tych 87V co davaju panely na prazdno?
To Gupa: diody tam nemas ziadne? To napatie 1,6V by podla feraku malo byt ok mas pravdu
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Mám 230Wp poly, šest diod je v krabici na každém panelu. Má to také krabici? Možná tam nějaká dioda také je.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Neviem, skús pohladať. Ja sa ti len snažím povedať že by som to proste dal cez regulátor. Ale kludne to vyskúšaj aj bez neho, veď niekto to tu tuším tak má na fóre robené...
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Mám to tak dosud, předělávám na regulátor jen kvůli napětí panelu, které by mělo být pro 20 článků NiCd 34-36V a ne 30V Ump. Provoz napřímo jen přes jističe a ty diody v krabici na panelu, od 2/2013 bez problémů. Jedná se o páteřní svod k měničům na který jsou připevněny panely a série baterií v paralelním připojení.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Neviem ten regulator vizera akoby ho niekto doma na kolene robil, ale ked sa pozriem na jeho vybavenie nieje to zle. Teplotny senzor, MPPT, komunikacny port+SW. Akoze vizera to dobre, ale otazka je kolko to vidrzi, no za tu cenu by sa oplatilo to vyskusat... Na druhej strane co dnes nieje vyrobene v cine???
onco87
To gupa: no zadu na panely krabica je, ale ked ju otvorim je cela zaliata v nieco neprisvitnom, bielom.. takze neviem ci tam diody su..ved ked ich tam ale pre istotu dam hadam sa nic nestane ;) skusim to teda takto napriamo ako to mas ty
To mobilik: jj vyzera tak biedne, ale zase ked vydrzi 2-3 roky, myslim ze sa vyplati. Ale ako pisem, asi to skusim napriamo a potom ho objednam ked to bude nevyhovujuce. Myslim, ze problem napriamo nebude ziadny, akurat ked budu baterky nabite budu sa zbytocne varit..
mobilik
Reputace: 266
Napriamo nebude ziadny problem. Akurat neviem, ja som stale za regulator, ale kazdy ma svoju pravdu a je to dobre aj tak aj tak. :wink:
