Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
Uživatel plánuje kompletní budování energeticky soběstačného rodinného domu na samotě bez připojení na elektřinu, plyn či vodu. Diskutuje instalaci fotovoltaických panelů, větrné turbíny, baterií a topení s výměníkem, a žádá o rady k výběru komponent, bezpečnosti a efektivitě systému. Sdílí své zkušenosti a hledá pomoc od komunity, aby vše správně navrhl a zprovoznil s ohledem na dostupné zdroje a rozpočet.
bosman
Re: Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
pro gupu..
Vážně má význam 15 kw? Jsou celkem cenově jinde a pokud mají umět regulaci+autostart+dobíjení na baterie...atd...Nemáš nějaké konkrétní doporučení na typ? Abych viděl i cenu
Já se v tom nevyznám - zatím, ale slibuji vše se doučím až budu kuti na domě - estli dřív neshořím
- Reputace: 1043
pokud já vím, tak centrála má svoji baterku a sama si ji dobíjí, vytvořit něco na dobíjení ze slunka přes léto asi nebude problém (DC-DC modulek s natavitelným proudem a max. napětím) aby na podzim nebylo po baterce, když se celý léto neproběhne. Levnější elektrocentrály mají sice el. startér, ale musí se pustit benzín, zapnout a pak vypnout sytič - zas tak automatický to není, u vojenskejch určitě. Jak diesely teda nevím, nemám žádnou zkušenost.
Pokud chceš doopravdy živit normální dům, tak 48V baterie, i tak je 2,5kW 50A z baterek, na 24V je to 100A.. To je třeba rozmyslet, protože čím nižší napětí, tím vyšší proudy, ztráty na kabelech, průřezy kabelů. Vyšší napětí by z energetického pohledu bylo lepší, ale nějak na to nejsou standartní měniče, nabíječe a vůbec. Další doporučení je samostatný dc rozvod, alespoň na svícení a třeba na WIFI, aby měnič nemusel být zaplý stále.
- Reputace: 168
Já se vtom také nevyznám, ale dokážu si představit hodně věcí. V tomto případě jsou dvě cesty které jsou coby funkční příklady možné.bosman píše:pro gupu..
Vážně má význam 15 kw? Jsou celkem cenově jinde a pokud mají umět regulaci+autostart+dobíjení na baterie...atd...Nemáš nějaké konkrétní doporučení na typ? Abych viděl i cenuJá se v tom nevyznám - zatím, ale slibuji vše se doučím až budu kuti na domě - estli dřív neshořím
Jedna cesta je, že když nesvítí na panely, rožne se diesel, který bude dodávat málo ale stále. Obvykle jsou to generátory pomaluotáčkové, mají obrovský setrvačník, mají hodně pólů, v podstatě by to byl jednoválec který by blafal v nízké frekvenci a moc nerušil okolí. Výkon okolo 1kW. Na noc by se vypnul. Při takové stálé dodávce proudu do baterie by baterie byla schopna pokrýt špičky a to přes výkonější měnič. V podstatě jsem takový generátor neviděl, ale šel by určitě navrhnout a vyrobit DIY.
Druhá možnost je, výkonný diesel, který by se zapnul před:
plánovanou denní špičkou na krátký čas, předpokládám že od 4kW pro dům, plus nabíjení baterie, plus například přečerpání vody do vodojemu. Prostě součet takovýho výkonu plus ztráty na hodinu až tři, jsou spočítatelné. 10kW je denní spotřeba, účinnost předpokládám, že bude 50%, sepne natu hodinu čerpadlo, pračka, jiné motory atp. Takže vidím těch 15kW jako minimum. Optimální možná 20 - 30. Bohužel taková hodina představuje až 8l nafty. To je ale normální cena zato, co je požadavek a ten při neslunečném počasí je cca 10kWh/denně. Když bude svítit slunce, bude toho dobíjení přes naftu méně nebo vůbec.
- Reputace: 514
10kWh jsou tak 2,5 litru nafty ve velkém dieselu. v menším to bude více úměrně snižujícé se účinností s objemem válce. Už se tu řešil i stacionární motor z Favorita a nevycházelo to nijak efektivně. Už proto, že by se musel měnit olej cca každých 150 hodin.
Hele a co koupit obyčejný dvoutaktní starý 1kW vojenský generátor? Dělaly se střídavé 220V i stejnosměrné nabíjecí pro 24V systém a stojí pár tisíc (třeba 1 -2kKč). Hlavně se dají vždy opravit, protože je v nich motocyklový motor, myslím že 175ccm.
goodbie
- Reputace: 73
proč měnit olej každých 150mH??když např u traktorů JD se používá kvalitní olej který se mění po 500mH vojenské centrály mají motory konstruované trochu jinak než normální motorky např.jawa, je tam trochu jinak uložená kliková hřídel a jinej kompresní nižší poměr ale dvoutaktní motor to je
objem mají ty malé jednoválce 183ccm a dělají se buď s dynamem 42V atd nebo dvoupolové alternátory 230V 1KVA dynamo asi moc efektivní nebude ale fungovat bude
bosman
Budu se snažit vymyslet kompromis, když vidím a čtu spotřeby a využití centrál na LPG, kdy bych snad nějakým způsobem dokázal ještě využít to odpadní teplo ze spalin(nevím jak...ale zjistím), tak to zas tak špatný nápad nebude a něco pouštět do baterií + vybudovat ten solar a zatím snad ok. Kuva nevím proč má ten Heron většinu 3 fázových a za skoro stejnou cenu jako 1F
- Reputace: 514
150 motohodin platí pro motor z Favorita. Olej se mění cca o 10kkm, které při průměrné rychlosti 60km/h ujede za 166hodin.
- Reputace: 914
Pokud to myslím s ostrovním systémem vážně a chci fungovat po stránce elektrospotřebičů jako "normální" rodina, měla by být FV elektrárna na to stavěna. Třeba ne hned, ale aspoň tak, aby se dala snadněji rozšiřovat.
Nižší napětí než 48V bych neuvažoval kvůli vysokým proudům a i horšímu využití solárních regulátorů (na 12V dají jen čtvrtinový výkon než na 48V). Bez centrály se neobejdu a přes zimu poběží dost často. Snažil bych se vyhnout 3-fázovým motorům, pak stačí centrála jednofázová a raději vyšší výkon od 4kW, abych v zimě z centrály rychle nakrmil žrouty typu pračka a dobil baterie a pak centrálu vypnul a byl klid. Pro optimální využití paliva je lepší, když centrála běží dost zatížená. A asi naftovou, kvůli spotřebě. K tomu články LiFePo4. Olovo má ztráty, že jeho dobíjení z centrály je dost nevýhodné. Počítal bych s krušnou zimou a nadbytkem elektriky z panelů po 9 měsíců. Náklady od 300 tisíc, ale nemusí být vše najednou.
- tomas
- Reputace: 243
S Heronem na plyn se zbytečně netrap, nedávno jsem ho sháněl a prý je výroba zastavená.bosman píše:Budu se snažit vymyslet kompromis, když vidím a čtu spotřeby a využití centrál na LPG, kdy bych snad nějakým způsobem dokázal ještě využít to odpadní teplo ze spalin(nevím jak...ale zjistím), tak to zas tak špatný nápad nebude a něco pouštět do baterií + vybudovat ten solar a zatím snad ok. Kuva nevím proč má ten Heron většinu 3 fázových a za skoro stejnou cenu jako 1F
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 095#p35675
Dodali nám místo něj Kipor, má přípravu pro ATS
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=2095
Výfuk centrály by možná stačilo na napojit na nerezový vlnovec namotaný do akumulační nádrže tak, aby z něj mohl vytékat kondenzát. Je nutné zvolit větší průměr vlnovce, protože má větší průtočný odpor než hladká trubka.
- Reputace: 168
No, napadl mne pro ten výměník takový zážitek z mládí, jde o Trabanta a jeho výfuk, říká se oněm že je to "pomsta za Sudety". Proto, že jezdili s ohonem smradu spolu s Wartburgem celý národ značky DDR přes ČSSR na Balaton.
http://www.autobyznys.cz/x3065/vyfuk-tr ... dil-topeni
bosman
gupa píše:No, napadl mne pro ten výměník takový zážitek z mládí, jde o Trabanta a jeho výfuk, říká se oněm že je to "pomsta za Sudety". Proto, že jezdili s ohonem smradu spolu s Wartburgem celý národ značky DDR přes ČSSR na Balaton.
No to nevypadá tak špatně....pokud to bude předávat ten tepelnej výkon....ale zase se mi to zdá moc malá plocha...
Co se týká té elektrocentrály...našel jsem tuhle...KIPOR KNE 5500E o výkonu 5kw..to by mohlo stačit + samozřejmě další vychytávky
xmasin
- Reputace: 102
Podle webu mají nový model, který zvládne jak benzín tak plyn najednou http://www.heron-motor.cz/cs/produkty/e ... f/8896318/tomas píše:S Heronem na plyn se zbytečně netrap, nedávno jsem ho sháněl a prý je výroba zastavená.
- tomas
- Reputace: 243
Tak to je nějaká novinka, tuto jsem ještě neviděl.xmasin píše:Podle webu mají nový model, který zvládne jak benzín tak plyn najednou http://www.heron-motor.cz/cs/produkty/e ... f/8896318/tomas píše:S Heronem na plyn se zbytečně netrap, nedávno jsem ho sháněl a prý je výroba zastavená.
Montoval jsem i tu KIPOR KNE 5500E, ale pozor na to že nemá přípravu na ATS. Takže i když má elektrický startér tak ji pouhým sepnutím kontaktu nenastartujete. A s tím jsem se trochu potrápil, protože investor ji chtěl dálkově startovat, protože místo instalace centrály bylo pro něj těžko přístupné. Nakonec se mi to podařilo vyřešit tak, že jsem spínací skříňku (klíček) z centrály odmontoval a pomocí kabelu cyky7x2,5 (jde tam 7 vodičů) podložil cca 10m od centrály. Chybějící elektrický sytič jsem vyřešil 10m bowdenem a lankem za který se musí při startu zatáhnout, doplněná pružina potom sytič potáhne i s lankem zpátky.
rob.brno
- Reputace: 24
Omlouvám se za mystifikaci, vidím že jsem ty průřezy na takovou vzdálenost těžce podcenil. Inu když to člověk viděl naposled před 25lety, tak do toho nemá bez propočtů kafrat.rob.brno píše:Jednofázová varianta by byla mírně levnější:
80kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-3x10-632
Jinak 3-fáz:
116kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-5x10-634
nebo
89kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-4x10-633
bosman
rob.brno píše:Omlouvám se za mystifikaci, vidím že jsem ty průřezy na takovou vzdálenost těžce podcenil. Inu když to člověk viděl naposled před 25lety, tak do toho nemá bez propočtů kafrat.rob.brno píše:Jednofázová varianta by byla mírně levnější:
Jinak 3-fáz:
nebo
Nikdo není neomylný, hlavně že víme co a jak
bosman
Já nikde nevidím, že by to mohlo jet najednou na lpg i benzín...Pletu se?
V.
xmasin
- Reputace: 102
Tím najednou jsem nemyslel, že umí jet na obě paliva v rámci jednoho cyklu, ale že je schopná spalovat jak benzín tak LPG a podle dostupného paliva se manuálně přepne.bosman píše:Já nikde nevidím, že by to mohlo jet najednou na lpg i benzín...Pletu se?
V.
