Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
bosman
Re: Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
vlkazajac píše:Chalupa na samote má svoje pre a proti. Tak kým tú dilemu rozdýchate, tu je niečo na odľahčenie. Ale stále o tom !
http://lupask.blogspot.sk/2009/12/zima- ... ciach.html
Alebo to isté, ak sa nechce čítať :
http://www.youtube.com/watch?v=sSLhFBtTRss
Tak ten vtip je fakt vtipnej a je mi to jasné. Není to pro každého...to je mi jasné. Každopádně stále mám dilema a jak je tu vtipně napsáno, cena přípojky by byla vtěší. Uvidím, zda přesvědčím eon nebo obec, aby to natáhli od sloupu vedení. ten je "jen" 350 m od budovy
- Reputace: 157
Nevím, šel bych asi z toho VN co jde přes koleje, dělá to zvrchu cca 250m k hranici, trafo co nejmenší a jít po pozemcích silnic. V Němčičkách u Hustopečí jsem viděl něco podobného, sloupy z obyčejných hranolů co jsou na střešní vazbu z pily, nanich závěšák až k obecnímu novému domova důchodců. Jenže to je akce obecního úřadu, ti se nanic moc ptát nemusí. Dokonce jim to spadlo, protože nedaly ani betonové patky k tomu dřevu. Občas jdou použité dřevěné sloupy sehnat z druhé ruky např. z telefonní přípojky. Je to starost navíc taková samota.
Edit: Vidím problém vtěch kolejích, dráhy nic takového, typuji, křížit nemůže ani vzduchem, ani pod zemí.
Ještě mne napadlo, jaká je historie nemovitosti, připadá mi, že to mohlo být drážní a takové domy byly kdysi elektrifikované. Takže by bylo oco se opřít že to k baráku už vedlo, ale zaniklo to a to by mohlo být snažší papírově jako obnovení než jako nové vedení. Jen sehnat nějaké dokumenty o existenci.
bosman
jj, ale je tam východně od domu další sloup směrem po silnici do Lhotic, to je cca 350 m...pokud to umožní eon a dohodnu se s majitelem pozemků, snad ok, ale stále zvažuju tu FVE, uskromnit se a od jara to bude v poho a můžu v klidu jednat o přípojce s eonem nebo s obcí, protože si myslím, že rychleji dovedu elektriku ze solárů než se eon pohne kor teď...
goodbie
- Reputace: 73
a byla tam někdy ta elektrika zavedená??bosman píše:jj, ale je tam východně od domu další sloup směrem po silnici do Lhotic, to je cca 350 m...pokud to umožní eon a dohodnu se s majitelem pozemků, snad ok, ale stále zvažuju tu FVE, uskromnit se a od jara to bude v poho a můžu v klidu jednat o přípojce s eonem nebo s obcí, protože si myslím, že rychleji dovedu elektriku ze solárů než se eon pohne kor teď...
Naposledy upravil(a) goodbie dne pon lis 24, 2014 9:44 pm, celkem upraveno 1 x.
bosman
pokud vím, tak ne - to by asi už řešili...není to starý objekt...cca 20 let
- Reputace: 157
Proč tam jsou studny dvě? Nebyl nad hlavou na půdě nějaký vodojem? Na svícení by panely stačily, na motor pro čerpadlo když je světlo do zásoby. Ta vrtule je asi kničemu, raději zaty prachy doní panely a leší měnič. Nedokážu si natom kousku představit nějakou i malou farmu. Je to ořezané od pozemků, jedině, že jsou fčil v lánech okolo co ktomu domu patří a vyměří se. Je to trcek.
goodbie
- Reputace: 73
možná by něco mohl protlačit i obecní úřad jinak FVE bude určitě rychlejší řešení než to papírování lítání atd.Od koupení komponentů je to čistě na vlastní montáži FVE
bosman
proč jsou dvě nevím, vodojem jsem nenašel. Vrtuli chápu...pozemků je v okolí dost a silnice není oříznuté....netvrdím, že chci obrfarmu, ale to není na pořadu dne...musím vyřešit dilému FVE nebo eon nebo oboje :-§
SJM
- Reputace: 6
V úvodu je psáno, že je v objektu nějaký měnič - můžete vložit foto?
bosman
SJM píše:V úvodu je psáno, že je v objektu nějaký měnič - můžete vložit foto?
Bohužel, nenafotil jsem...ale zajistím
solárník
- Reputace: 73
Některé lokality jsou tak větrné, že se 3kW vrtule vyplatí. Ale je to opravdu málokde. Ale znám místa, kde dává 500W pořád a přes 2kW hodně často. Ale bývá to spíš na horách. Jen chci říct, že jsou taková místa.
V zimě většinou nefouká a nesvítí dlouho jen v listopadu při inverzích. Opravdu by nestálo za to, těch pár dní překlenout naftovým generátorem? Jedná se v podstatě jen o 2-3 týdny v listopadu a párkrát v prosinci a lednu. Obzvlášť pokud je topení na dřevo. Jde s tím v zimě hřát voda na vaření i v bojleru.
Je to boj, nemít přípojku. Není to pro každého
- Reputace: 528
Stále sa mi zdalo, že sa pri zvažovaní pre a proti na niečo zabudlo a tu to je. Pri výkone 7,5 kWp máte predsa zaručený komfort pri príprave TUV po dobu viac ako 6 mesiacov. Nemusíte páliť žiadne palivá, len výnimočne a doplnkovo.kodl69 píše:takže znovu - z 1,5kWp poslední týden 0,3kWh denně, tj v době kdy je venku vidět cca 50-100W výkonu, ze 7,5kWp to bude 5x tolik, tj. 1,5kWh to znamená vyprání jedné pračky prádla a dál nic. Nebo svítit, televize, a dál nic. Za vaření nepočítám uvaření 0,2l vody na kafe, to je cca 0,1kWh , nebo 5 minut v mikrovlnce - 0,05kWh. Další věc je, že by mi bylo líto té nevyužité energie v létě, to se nedá nikam schovat..........
bosman
Dobré ráno, díky za reakce a taky jsem o tom v noci přemýšlel. Zkusím si zpočátku sehnat nějakou vhodnou elektrocentrálu, která je teď okamžitým řešením. Klidně poraďte jakou, musí utáhnout světla, čerpadlo na odsávání přebytečné vody ze studně a že je jí dos(škoda, že se nedá pod zemí udělat vodní elektrárna
. Poté začnu v klidu a se světlem. Tedy jak píše solárník těch pár týdnů překlenu. Pak mám v klidu čas na budování FVE, tedy jsem to nezavrhl a jak píše vlkazajac mám vyřešeno cca 6 měsíců. Poté budu koumat povětrnostní podmínky na tu turbínu a při tom všem vstoupím do jednání s eonem a hotovo. Jakýpak copak. Nezávislost chci a tak se nebudu na nic vymlouvat. Jen musím tedy vymyslet tu centrálu + jak poskládat tu FVE
V.
V.
- Reputace: 517
Doporučuji před rozhodnutím o výstavbě alespoň rok měřit sílu větru. Taky jsem před stavbou měřil víc než rok a letos už provozuji malý větrník dvanáctým rokem. Na orientační měření stačí primitivní pomůcky. Já jsem to zvládl se třemi nabíračkami a cyklocomputerem za cca 200Kč z výprodeje. Naměřené hodnoty se příliš neodchylovaly od reálného stavu po instalaci. Je vhodné provádět měření ve výšce budoucího rotoru, ale s větší mírou nepřesnosti se dá provést přepočet i z jiné výšky. Rotor by měl být umístěn nejméně 10m nad nejvyšší okolní překážkou a optimálně alespoň 100m od ní, aby bylo proudění pokud možno laminární. Je nutné vzít v úvahu budoucí vzrůst okolních dřevin. Je potřeba se připravit na válku s úředním šimlem. To byl pro mne ten nejtěžší oříšek. Trvalo mi 5 let než jsem získal stavební povolení a přišlo to na čtvrtinu ceny celé investice.bosman píše:Poté budu koumat povětrnostní podmínky na tu turbínu ...
bosman
Jasně, vítr budu koumat a pak se rozhodnu. Zatím jsem našel tuhle centrálu, ale ta cena...uf...jinak by byla ale supr
http://elektrocentraly.heureka.cz/heron ... kace/#text
- Reputace: 1013
nekupuj třífázovou, třífáz vlastně na nic nepotřebuješ a v jedné fázi dá jenom 1,4kW - to je potom problém si uvařit v konvici kafe,
řezat 2kW flexou nebo vrtat pořádnou vrtačkou, o štípačce dřeva nemluvím, raděj třeba 4kW jednofázovou. FV budeš stejně mít 1f, takže je potřeba k tomu řešit i spotřebiče, skoro všechno se dá pořídit 1f, ale to už se tady řeší v jiným vláknu.
- Reputace: 157
Bych se podíval na Bazoš, nevím proč plynovou. Souhlas s jednou fází. Pokud bude baterie,hybridní měnič, asi bych šel zaty prachy do použité dieselové i 15kW. Pokud se načasuje praní, práce atp., stačiloby ji spustit těsně před spotřebou. Ale to přepínání a start by měl dokázal i např. Victron s nabíječem 4kW (5kVA) pokud to má startér a nic jiného se nemusí na generátoru nastavovat. Pokud by byly prachy navíc, klidně i 10kVA. Funkce by byla udržovací. Dokonce Victron má v sobě AVR coby nemusel mít už generátor a má i svorky na udržování startovací baterie. Jsou verze i s regulátory, ale tam je to dražší o kompletní zařízení, mají měnič, nabíječ, vstup, výstup, regulátor, jističe, chránič a i svorky natu baterii generátoru. Ovšem je potřeba třeba to startování aby bylo v souladu se systémovým napětí, když je 24V start gemerátoru, aby byl i 24V systém. U 48V systému nevím jak se udržování startaku řeší.
bosman
No ta plynová kvůli spotřebě a hluku. 1 fázovou chápu, já jsem vždy chtěl něco mega a jak vidím něco víc...no musím se vrátit nohama na zem..tedy k věci. Tu použitou diesel jsem taky koumal, jen nevím jakej to bude žrout a hluk jistě větší.
Doporučení je tedy ten Victron nebo cokoliv s nabíječem a nejlépe s regulací a všemi udělátky + baterie, které stejně využiju s FVE ? Chápu to správně ? Co je myšelno aby start byl v souladu se systémem....centrála na 24+baterie na 24+spotřebiče na 24? To se přeci dá řešit měničem ne? Nebo myšleno jinak?
- Reputace: 157
Bohužel ty komplety jsou do cca 1300W a jsou opravdu drahé. Vidím to asi na 4kW - 5kVA plus regulátory Midnite, baterii opravdu netuším, napětí baterie nevím asi 48V, ten start jsou svorky u měniče Victron, který udržuje baterii. Start zabezpečuje konfigurovatelné relé přes sw VEconfigure. U toho DC napětí a záleží na bateriovém vstupu - voltáži měniče, protože tuším, že když se startuje 12V, musely by být i vstup na 12V nebo dvě baterie v sérii. Když je měnič na 48V, opravdu netuším jak to posiluje baterii. Možná když má generátor i alternátor, nic takového se nemusí řešit. Ty dieselové jsou pěkný rambajs. Viděl jsem právě natom bazošu i zakrytovaný do exteriéru v kontajneru.
brumlaj
- Reputace: 259
Že by se startovalo z 1/2 baterek? Mám za to, že jeden start té baterii mnoho energie nesebere.gupa píše:U 48V systému nevím jak se udržování startaku řeší.
