Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
Uživatel plánuje kompletní budování energeticky soběstačného rodinného domu na samotě bez připojení na elektřinu, plyn či vodu. Diskutuje instalaci fotovoltaických panelů, větrné turbíny, baterií a topení s výměníkem, a žádá o rady k výběru komponent, bezpečnosti a efektivitě systému. Sdílí své zkušenosti a hledá pomoc od komunity, aby vše správně navrhl a zprovoznil s ohledem na dostupné zdroje a rozpočet.
bosman
Re: Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
Nový příspěvek od bosman »
Oto...
takhle to taky nějak máme, a netvrdím, že budu brát 10 kw denně hned, ale je otázka, kdy se k nám nastěhuje sestra a začneme tam budovat menší usedlost, farmičku. Proto raději zdvojnásobuji naši dnešní spotřebu( je ještě menší), ale chci počítat s věcmi pro zvěř, s elektronářadím apod...moje paradigma a změna způsobu života je právě toto - počátek...proto jsem trochu zklamán, že to nestačí... Jedině mě napadá...udělat tedy tu přípojku u EONU(Čez tam asi není) zaplatit, za nějaký čas si pořídit zamýšlenou FVE co nejvýkonější a zpět ji prodat EONU, ale to taky nebude jen tak a není to úplně to, co jsem chtěl. A dávat tam smradlavou centrálu ...ee...jedině, že by jela na rostlinný olej...nebo sem někde četl něco o...jak se to jen jmenovalo...kogenerační jednotka??, už nevím...prostě něco jako motor z auta, co vyráběl elektřinu a ještě teplo z výfuku :-)
Ach jo....
Reputace: 1043
takže znovu - z 1,5kWp poslední týden 0,3kWh denně, tj v době kdy je venku vidět cca 50-100W výkonu, ze 7,5kWp to bude 5x tolik, tj. 1,5kWh to znamená vyprání jedné pračky prádla a dál nic. Nebo svítit, televize, a dál nic. Za vaření nepočítám uvaření 0,2l vody na kafe, to je cca 0,1kWh , nebo 5 minut v mikrovlnce - 0,05kWh. Další věc je, že by mi bylo líto té nevyužité energie v létě, to se nedá nikam schovat. Pro ostrovní provoz je ideální malý potůček s velkým spádem a na léto něco FV, pak baterky řeší jenom nárazové zvýšení spotřeby. Dále doporučuji provést kalkulaci životnosti všech komponent - přípojka jistě vydrží 40 let, možná se bude muset vyměnit jistič nebo nějaká drobnost. FV jako alternativa nebo záloha, to je jistě řešení.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Kogenerace je dobrá pro větší zařízení nad 10kW a levným plynem.
Pokud farma, možná si časem udělat vlastní bioplynku.
Je třeba počítat s vlastní režií elektrárny. Pb akumulátor ztrácí 1-2% kapacity denně. To je 0,25 - 0,5kWh. Vlastní režie měniče je dalších 0,25kWh.
Jo a pokud bude více rodin v jednom domě, je dobré, aby měly ženské každá vlastní kuchyni, jinak se budou klovat jak slepice.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
RD bez přípojky je určitě dobrým cílem, ovšem obávám se že doba a technologie ještě nedozrály(neumíme ještě akumulovat letní přebytky na zimní nedostatek :-)
Lehce se řekne snížit denní spotřebu z 10kwh na polovinu,ale za jakou cenu. Záleží na počtu a "tipu" obyvatel. Počítej pračku, ledničku, třebas taky mražák, sušičku. Mám takhle všecky úsporné spotřebiče, ale furt jsem denně na těch 10kWh a to nepočítám el. na topení a TUV.
Takže za mě bych znovu překalkuloval tu přípojku. Pokud tam tedy nejsou administrativní problémy s majitelem pozemku. Jestli je to jen 900m, tak bagr i kdyby to dělal týden tak při 700kč na hodinu bude práce za 28t kč. Kabel v mědi bych počítal kolem 90t kč(silnější v hliníku ještě méně). K tomu pár opičáren a rozvaděč, takže sumasumárum při svépomocné práci(výsyp trasy vápnem, rozmotání káblu do příkopu) bych to celkem odhadl na 130t kč.
bosman
rob.brno
No už to taky vidím tak...taková cena by byla přijatelná a o žádných administrativních problémech nevím. Pokud by to bylo kolem těch 130t max...tak to bych ještě bral. Nevíš jakej tam má jít kabel, do jaké hloubky má být umístěn, případně jak má být zaizolován. Prostě aby mě někdo nemohl "odrbat" Rozvaděč snad splaším za hubičku, pak jen pojistková skříň + zapojení + revize a je to néé...škoda té FVE, ale jak jste psali....není doba na uchování přebztku energie a když to v těchto dnech dává tak málo...je to naprd
bosman
Mno tak nevím, dívám se na mapu a vidím teda u pozemku cca 350 m sloup, ale tam to těžko napíchneme...tak asi někde z rozvodné skříně, ale i tak mi to do jemnice nebo lhotice nenaměří 900m...pletu se?? Sloup je napravo, východně u silnice do Lhotice
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
chtělo by to dát žádost na čez kam povolí připojení ,z mé poslední zkušenosti sloup vedle baráku trafo o 70m dále a čez to povolil pouze z trafa někdy je ten boj holt složitej :(
rob.brno
Reputace: 24
bosman píše:
rob.brno
Předpokládám, že by 10-ka drát v mědi mohla stačit, ale chtělo by to spočítat, stejně by se musel udělat "projekt" pro územní řízení, které bude asi požadovat st. úřad, takže by k tomu bylo i nějaké papírování.
Jednofázová varianta by byla mírně levnější:
80kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-3x10-632
Jinak 3-fáz:
116kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-5x10-634
nebo
89kč/m http://www.bupro.cz/kabel-cyky-j-4x10-633
Elektrika se moc hluboko nedává, 40cm by mohlo stačit, správně by se to mělo opískovat kolem káblu, ale asi bude záležet na typu okolní zeminy(jestli jsou v ní ostré šutry), kus nad to červenou pásku. Zaizolovat kábl nijak, je na tohle určen.
Jinak cena se odvíjí od délky, takže asi napsat eonu o podmínky pro případnou realizaci s tím, že oni určí mídto připojení, pak by se vidělo jak by to bylo dlouhé.
bosman
Díky moc za pomoc, papírování zbožňuju :-) brrr...už sem psal na eon, tak počkám...ale oni mají na všechno čas. Já jsem spěchal hlavně proto, aby tam ten barák přez zimu nechátral a taky proto, že jak je studna ve sklepě a nikdo nečerpá vodu, tak zaplavuje sklep...co to udělá se stěnama a jak přijde mráz...kdoví...nebo tam dát jen slabší FVE aby utáhla čerpadlo, které sepne při určité hladině + na osvětlení...ještě uvidím
čeče a nejsou ty kabely na takovou dálku slabý...to by vycházelo třeba na těch 900m kolem 100t...by chtělo ho někde sehnat levněji, půjde asi o největší položku
V.
goodbie
Reputace: 73
vše záleží na délce ale odhaduju ,že v mědi na 900 m se bude kabel pohybovat od 25mm2 a více
bosman
ok- díky..jdu pátrat
goodbie
Reputace: 73
a možná zvážit vedení po sloupech to je taky varianta,ale věřím,že FVE zvítězí nad ČEZkou birokracií a neochotou ouřadů
bosman
Ona by zvítězila ihned ta FVE, ale když vidím že bych byl v těchto dnech bez výkonu, je to problém. Mám 3 děti, pak nějaká havět, nářadí, čerpadlo atd...no a sem v háji...vrtá mi hlavou ta kogenerační jednotka...
goodbie
Reputace: 73
no kogenerátor to je taky ranec ale zase by topil i dělal energii,jak zde již padlo s FVE se musí člověk naučit žít není to jednoduché ale ne nemožné jo to počasí nás ničí všechny i já mám za celej den i 350W :o oproti létu kdy padalo i 16Kw je u baráku zaveden plyn??
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
bosman píše:
rob.brno
Přípojka bude tvá po pojistky na sloupu, takže jak hluboko si to zakopeš a jaký kabel použiješ je tvůj problém a majitelů pozemků přes které půjdeš. Revizák mi vždy na tuto otázku odpoví "tak hluboko aby to kury nevyhrabaly".
Přípojky dáváme většinou do hloubky 70cm (pod cestou hlouběji, případně protlak) kabelem AYKY4x16 v chráničce kopoflex 32/40, cca 30cm nad kabel výstražná fólie.
Vzhledem ke tvé délce kabel raději AYKY 4x25 do jističe 32A by to mělo odhadem stačit, ale chce to raději propočítat. Elektroměrový pilíř musí splňovat standardy distributora a být většinou na hranici pozemku přístupný pracovníkům distribuce a musí být uzemněný. Většinou stačí do výkopu rozmotat zemnící pásek nebo drát 10mm.
Výstražnou fólii ani chráničku použít nemusíš, to záleží na tobě.
Podej žádost o připojení a tam to vše bude i požadované místo umístění elektroměru, případně to zamítnou.
bosman
Díky za reakce...nad tím AYKY jsemtaky teď koumal, přeci jen je o 50% levnější než CYKY a to by už šlo 50*900=45.000 a s prací se to musí vejít do 100t a pokud to je celé moje, tak ok...jak píšeš, podám žádost na připojení. Jo a kdo mi na to udělá projekt? Jakákoliv elektroinstalační firma ?
Reputace: 1043
máš tam sz. AYKY 4x25 tak do 60m... nevěř všemu.
bosman
No to je dilema....jak já to vidím, jsem malinko v pasti. Napojit do sítě=investice nad 100t+byrokracie+dlouhá doba a na druhou stranu FVE= investice nad 100t+malý výkon+problémy s výpadky+mnohem větší úspory energiíí
Tak a co teď...spát ve stanu :-)
V.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Chalupa na samote má svoje pre a proti. Tak kým tú dilemu rozdýchate, tu je niečo na odľahčenie. Ale stále o tom !
http://lupask.blogspot.sk/2009/12/zima- ... ciach.html
Alebo to isté, ak sa nechce čítať :
https://www.youtube.com/watch?v=sSLhFBtTRss
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon lis 24, 2014 8:58 pm, celkem upraveno 1 x.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
vést skoro kilometr kabelu nejspíš přes cizí pozemek (nedej bože pozemky) a chtít se vejít do 100t peněz ? To chci vidět na vlastní oči :o
Tak nějak je se tu nemluví o tom, že za omezení vlastnického práva a zápis do katastru nebude za flašu slivovice, ale obvykle ceny za takové omezení, přesahují aktuálně plánovanou cenu přípojky.
Bych se držel nohama na zemi a přemýšlel, proč to asi neudělal už předchozí majitel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
