Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Na fóru probíhá odborná konzultace návrhu malé hybridní fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,5 kWp, která má sloužit i jako záložní zdroj pro VZT, EPS a LED osvětlení. Diskutují se vhodné konfigurace panelů, maximální vstupní napětí regulátorů a doporučená ochrana, včetně varistorů a pojistek. Začátečníkům jsou poskytovány rady, jak správně jistit a optimalizovat systém pro spolehlivý provoz i při výpadku elektřiny.
- Reputace: 514
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Varistorová ochrana, ale nastavená tak, aby spolehlivě zafungovala při maximálním přípustném napětí FV vzstupu na regulátoru. 500V přepěťovka zafunguje, až v okamžiku, kdy už bude vstup měniče spolehlivě v křemíkovém nebi.
Pro pochopení funkce varistoru posílám odkaz na závislost proudu a napětí na varistoru. http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... s=varistor
Pro 4 panely budou, bych řekl, pro 150V vstup regulátoru příliš. Napětí naprázdno v zimě bude nad 150V a to bych neriskoval.
Počítám při -10C dá 60 článkový panel 36V(naprázdno) x 4 panely x teplotní koeficient cca 0,3% na C (35C rozdíl teplot +25C /-10C x 0,3% je 10%) = 36V x 4 x 10% = 158V !!!
Na fóru už bylo dokumentováno několik případů, kdy regulátor odešel při napětí blízkém uvedených 150V (které je stejné pro skoro všechny lepší solární regulátory).
Pojistky na 1000V jsou zbytečný luxus. Stačí obyčejné za 10Kč kus. Naopak pojistkový odpojovač je výborné zařízení, lepší a levnější než DC jistič.
Najdou se lidé, kteří budou tvrdit, že diody mezi stringy jsou zbytečné. Myslím si osobně, že je to další prvek, který se může rozbít.
JInak krásný návrh přeji hodně štěstí při realizaci.
JakubM
Čili abych to shrnul - navrhujete varistorovou ochranu, ale na nužší napětí. A místo třech stringů po čtyřech panelech udělat 4 stringy po třech.
SJM
- Reputace: 6
Tři stringy po čtyřech FV panelech by bylo možné ponechat při použití regulátoru Midnite, který je na určité navýšení napětí z panelů (v zimě) konstruován - zvýšené napětí snese, ale nevyužije. Mimo verze 150V jsou nabízeny u verze Midnite 200V a 250V.
brumlaj
- Reputace: 259
Jak se tedy zachová? A jak se chová verze 250V?SJM píše:.... zvýšené napětí snese, ale nevyužije. ...........
- Reputace: 1043
dle manuálu je max vstupní napětí u 150V verze Ubat+150V, 250V Ubat+250V, ale mppt rozsah je Ubat až 150V resp. 250V u 250V verze. Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. Raděj sem to nehrotil a mám jeno 3 panely 60článků v sérii. Je na to konfigurátor: http://www.midnitesolar.com/sizingTool/
JakubM
To radši udělám 4 stringy po třech panelech. Nevidím v tom tak velký problém...
brumlaj
- Reputace: 259
Omlouvám se za nechápavost - "nedělá nic" znamená, že "odepne"? Tedy úplně na výstupu přeruší nabíjení?kodl69 píše:......... Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. .............
p.s.: dík za odkaz, na něm je odkaz na .pdf (něco jako whyHyperVOC) a tam na straně 2 je graf, kterému nerozumím, proč po rozednění dokud napětí ještě není 150V je výstupní proud nulový? Jak regulátor pozná, že za hodinu napětí překročí 150V?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned lis 23, 2014 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 1043
ano, je to tak v manuálu, http://www.midnitesolar.com/pdfs/Classic1.pdf strana 8 je obrázek, já to asi nikdy se třemi panely v sérii neuvidím....
