Počasí
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Počasí je na kosočtverec. Dneska jsem (vyrobil) 70Wh ze dvou panelů 230Wp. Prostě v zimně a ve tmě to nedávákybos píše:V této době nepokryje FVE ani vlastní spotřebu. Taky mám za včerejšek jen 500Wh z 6kWp. A to jsou navíc hodnoty Tristarem značně vylepšené. Hlásí, že do baterií dodává 0,9A ale realita se pohybuje kolem 0,25A.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Fiha, ako sa daju odpalit tri arduina? Uprimnu sustrast...
- Frenky
- Reputace: 154
Re: Počasí
V pohodě stačilo v nevhodnou dobu odpojit nevhodný kabel (zem) od balanceru a napětí větší než malé (26V) se dostalo tam, kam nemělo a přes datové RS232 se pak zkáza dokázala rozšířit téměř všude.ixo píše:Fiha, ako sa daju odpalit tri arduina? Uprimnu sustrast...
Balancer - vyčítání studeru - microlog .
Všechno je v
- Reputace: 1043
odpálení arduina
tak to asi budu investovat do optoodělovačů, člověk nikdy neví....
- Frenky
- Reputace: 154
Re: Počasí
Pracuje na tom uživatel zdejšího fóra "PLC". (Odměřování baterek) budeme informovat, ale v jiném vlákně ne v počasí. To jsem si jenom potřeboval ulevit, proto nadávám na počasí
honzaL
- Reputace: 18
Re: Počasí
To se mi asi opravdu ještě nestalo za dobu provozu FVE.
Za poslední 4 dny průměrně méně než 5% maximálního výkonu FVE.
Nabíječka z DS to za dobu nízkého tarifu nestačí dobít. Včera jsme měli výpadek, zrovna když jsem šel po schodech z půdy dolů.
Pokud někdo provozuje jako já dobíjení z DS při NT, musí uvažovat při dimenzování nabíječky i s tímto případem (nejlépe na 0% výkonu FVE).
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
JiříK
- Reputace: 72
Re: Počasí
Tak výkony panelů jsou v posledních dnech přímo excelentní. Včera ze střechy přiteklo 14 Ah, dnes 5 Ah. Hnus, velebnosti. Takže nabíječky v čase NT se rozhodně nenudí. Tři kusy, celkem 38 Ampér, hučí a hučí. Ještěže přes týden je NT v solidní čas od 20 do 22. Horší je víkend, jeden z časů končí v 16:30, další začíná v 0:45 a to je pak s baterkama na večer vcelku nadoraz. Důležité je, aby spotřeba v čase NT šla přímo z DS, nikoli nabíječka-měnič, u mě to jistí Upsky.
- Reputace: 265
Re: Počasí
Hmm zacina nam nejhorsi obdobi v roce at uz je aspon leden a otoci se to.
Uz ani nevim jak vypada slunko
timpomat
- Reputace: 4
Re: Počasí
Neviem ci sa tu uz niekde exaktne ratalo, ale nie je NE-havarijne dobijanie (aj ked z NT) neekonomickejsie ako uplna odstavka baterioveho systemu a chod priamo z vedenia (aj ked DT)? A to iba zaratam straty pri nabijani a vybijani a straty v regulatore a menici, ani nie alikvot znehodnocovania baterii cyklovanim. Ked budem mat raz na chate zavedenu elektrinu, tak v tomto "psom" case budem baterie udrzovat zo siete a isto nebudem cyklit do vacsej spotreby, tak ale tam by samozrejme pri tak malej sportebe DT/NT pausal neprichadzal do uvahy.
honzaL
- Reputace: 18
Re: Počasí
Vychází mi to tak fifty fifty. Cena za amortizaci akumulatoru = zisk z rozdílu ceny NT a VT. Beru to tak, že rychlejší spotřeba akumulatorů vede k dřívější inovaci v akumulátorech. Záleží ale na konkrétních podmínkách každého z nás a je to i otazka ceny nezávislosti během dne a kontinuity běhu systému.timpomat píše:Neviem ci sa tu uz niekde exaktne ratalo, ale nie je NE-havarijne dobijanie (aj ked z NT) neekonomickejsie ako uplna odstavka baterioveho systemu a chod priamo z vedenia (aj ked DT)? A to iba zaratam straty pri nabijani a vybijani a straty v regulatore a menici, ani nie alikvot znehodnocovania baterii cyklovanim. Ked budem mat raz na chate zavedenu elektrinu, tak v tomto "psom" case budem baterie udrzovat zo siete a isto nebudem cyklit do vacsej spotreby, tak ale tam by samozrejme pri tak malej sportebe DT/NT pausal neprichadzal do uvahy.
- Reputace: 914
Re: Počasí
Taky dobíjím z NT a jako výhodu vidím to, že baterie nemusím tak hluboko cyklovat. Optimisticky předpokládám, že je lepší prodělat třeba i více mělkých cyklů, než méně vybití na minimum. Dále optimisticky počítám, že i ztráty (=teplo) vlastně nejsou ztráty, protože mám komponenty ve vytápěné části domku a přispívají k topení. Pro moje ceny od dodavatele elektřiny pak vychází nejhůř VT, pak baterie, NT a nejlépe to, co jde z panelů přímo přes měnič.
Dreambox
- Reputace: 93
Nt
Taktéž jsem začal dobíjet na NT.Držím to v rozmezí SOC 55-70 %.Což mě vychází 3,3-3,43 V na článek.Po této úpravě mám na VT nulovej odběr.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Tak jsem spočítal požadovajen počet panelů na 100% pokrytí a v tomto počasí mi to dělá 350Ks 230Wp.Tak že centrálá k nezaplacení.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
honzaL
- Reputace: 18
Re: Počasí
Ano u mne to vychází cca 300ks 235Wpfukuši píše:Tak jsem spočítal požadovajen počet panelů na 100% pokrytí a v tomto počasí mi to dělá 350Ks 230Wp.Tak že centrálá k nezaplacení.
přeji pěkný večer
- Reputace: 519
Re: Počasí
Počasí nám ukazuje své stinné stránky. Za minulý měsíc padnul rekord v oblasti minima přímého slunečního svitu. Pouhých třináct hodin za celý měsíc. Za posledních 7 let nejméně slunečních paprsků za kalendářní měsíc. Viz též http://meteo-jirkalina.com/wx38.php . Procento pokrytí spotřeby solární energií u mne pokleslo na 6,8% za minulý měsíc. Jak jste na tom vy, ostatní poloostrovníci? A co teprve čistí ostrovníci, kolik mají centrály naběháno?
- Reputace: 1043
Re: Počasí
tu stránku s dobou svitu ročně jsem měl vidět než sem nějakou fv pořizoval. Vypadá to na každoroční sestupnou tendenci.
- Reputace: 265
Re: Počasí
u me celkem dobry za listopad ze site 194kwh FVE 58kwh. mam vyzsi spotrebu proti minulymnu listopadu. hledam priciny ....
edit: jeste se 31x vyspime a uz se to otoci
edit2: tech 58kwh je ne almeru za menicem...
Naposledy upravil(a) PavelR dne pon pro 01, 2014 12:46 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Re: Počasí
U mě za minulý týden v průměru 300Wh/den. To je tak na pokrytí režie měniče...
JiříK
- Reputace: 72
Re: Počasí
U mě už 14 dní vypnuto. Nepokryje to ani spotřebu měniče. Baterky jsou nabité, dělám vyrovnávání článků, takže to nabíječkou držím nad 16 V.
- Reputace: 169
Re: Počasí
Jsem rozebral baterkárku a dělám upgrade a perestrojku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
