125Wp elektrárna - komponenty
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
zim
Nový příspěvek od zim »
Chci ostrovní elektrárnu pro maringotku v lesní školce. Mám amorfní panel 125Wp a LiFePO4 12V 40Ah. Můžete mi, prosím, navrhnout ostatní komponenty - kabely, regulátor, ochranné prvky. Budeme potřebovat jen spotřebiče na 12V. Uvítám popis do detailů - začínám.
radeczek
Re: 125Wp elektrárna - komponenty
Nový příspěvek od radeczek »
Zkušený moc nejsem, ale myslím, že každý uvítá detailnější popis - jak moc je maringotka obydlená, jaké spotřebiče plánujete a v jakém zapřahu.
zim
Díky za připomínku. Maringotka je používaná v lesní mateřské školce pro skupinu 12 dětí jako zázemí. Elektřina by se využívala k napájení zabezpečovacího systému, k nabíjení mobilů přes autozásuvku a občas k napájení osvětlení - 2x9W.
Už mám ten panel 125Wp a bateriii 40Ah. Potřeboval bych poradit se vším, co přijde mezi panel a baterii. Zvažuji regulátor Epsolar 1210 MPPT 10A. Nevím jaké kabely a jaké jištění.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
zim píše:
Zdravím, od panelu k regulátoru do 8m by měla stačit 2x1,5mm2 (od panelu co povede venkem tak navléct do UV krku i kvůli hlodavcům), od aku k tomu regulátoru do cca 2m 2x2,5mm2 a do série +polu zapojit autopojistku v držáku 15A. K tomu LIFEYPO4 asi nějaké balancery, ale ty máš asi pack 12V. Určitě za tu pojistku 15A alespoň výkonný transil 15Volt !!! kvůli přepětí při poruše regulátoru aby se nepoškodil ten drahý akumulátor !!!, jinak na ten odběr co píšeš by to mělo stačit a přes den to utáhne většinou i panel, takže aku bude skoro pořád nabitý na 100%, na aku ještě nějaký Voltmetr a vypnout odběr při poklesu akumulátoru pod cca 12V !!
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon lis 17, 2014 8:52 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.9.2024 11500kWh
zim
Děkuju. Dává se něco na odpojení panelů - jistič nebo aspoň vypínač?
zim píše:
Pokud nebudeš odpojovat a schovávat ten panel, tak stačí jako ochrana proti zkratu na vedení k panelu ta pojistka na tom aku 15A, já to dělám takto u těch menších výkonů. Nesmí se ale ODPOJOVAT AKU PŘI ZAPOJENÉM PANELU když svítí slunce !!!!! viz návod u regulátoru EP.
zim
Díky moc. Jdu objednávat:)
zim píše:
Zdravím, tak co se bude objednávat konkrétně za komponenty a odkud ?? Dík za info.
zim
Tak zatím jsem neobjednal. Chystám se koupit Epsolar TR1210RN + display MT5, kabel 2x1,5mm2 s konektory, pojistku 15A s pouzdrem. Baterie bude vedle regulátoru - kabel na propojení mám. Chráničku už jsem nainstaloval - teď jen protáhnout a zapojit. Objednávat chci zjtronic.cz
Budu rád za tipy nebo připomínky.
zim píše:
Zdravím, mají celkem dobré ceny, nevidím v tom problém, dík za reputaci.
Nový příspěvek od mobilik »
Ja by som dal radsej poistkove odpojovace a do nich poistky, je to jednoduche pri vypinani.
Pozri si odpojovace od OEZ rada OPV10, pripadne firma ETI ma tie odpojovace o hodne lacnejsie. :-)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
