diy regu?
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě DIY MPPT regulátoru pro solární panely s výstupem kolem 12–14 V a proudem do 20 A, zaměřuje se na použití Arduino pro řízení PWM a doporučuje spolehlivější obvody jako TL494 nebo UC2843. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako MOSFETy IRFP260N, Hallovy senzory proudu a návrhem cívky. Důraz je kladen na správné napájení Arduina a bezpečnostní opatření při ladění, včetně použití diod a dostatečného napěťového krytí mosfetů.
onco87
diy regu?
Ahojte! Chcem sa opytat rady skusenejsich
Napadla ma takato vec, cisto teoreticky: zapojit panely seriovo tak, aby davali cca 230V a napojit ich priamo na trafo nabijacku s ampermetrom, ktora bude napojena na NiCd luhove baterky 12V. Ak bude svietit, budu sa dobijat, len vidim problem v tom ze ta nabijacka bude napajana jednosmernym napatim. Myslite si, ze to bude problem?
- Reputace: 265
Re: diy regu?
no pokud to bude obyc trafo tak to problem bude - to nepude. Pokud by to byl spinany zdroj, tak je treba alespon 300V DC pokud to teda neni full range zdroj.
Celkove to je nestastny reseni.
- Reputace: 169
Re: diy regu?
Victron má na takový nápad vhodné nabíječe s univerzálním vstupem DC nebo AC/DC. Phoenix a Skylla http://eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/n ... y-baterii/
Edit: ... ale teď se dívám, že mají malý rozsah pro nabíjení, je potřeba aby napětí na článek mělo až 1,65V plus něco nad. Také mne to vrtalo hlavou, ale to už je lepší normální regulátor.
- Reputace: 169
Re: diy regu?
Mne vrtá hlavou zase jiná sestava a možnost. Regulátor FVE který by fungoval jako dnešní napájení procesorů v rozsahu 1.3-1,8V. Na deskách PC běžně lítá několik desítek až stovek (FX Vishera má 230W) ampér s tímto napětí a rovnou by to řešilo v nějaké sestavě s nějakou logikou i balancování...
- tomas
- Reputace: 243
Re: diy regu?
gupa
Na tím jsem už dávno také uvažoval.
Pro 48V například 16 kusů těchto nabíječek:
https://shop.mypower.cz/nabijecka-lifepo ... v-18a-2299
Dobastlit každé nabíječce regulaci výkonu a přes nějaký optočlen připojit "sběrnici" která bude všem najednou regulovat výkon (MPPT) pomocí nějakého mikroprocesoru (arduino). A napětí každého článku si už pohlídá každá jednotlivá nabíječka.
Nabíječka má vstup 110/230Vac takže by mohla fungovat v rozsahu 135Vdc až 375Vdc. Při přemostěném vstupním usměrňovači ještě o pár voltů níže než 135V s trošku vyšší účinnosti.
Vstup i výstup je galvanicky dodělen, takže by se dali použít jakékoliv panely (uzemněný - nebo + pól by nebyl problém).
Jedna má 3,65V a 20A to je 73W, při 16 kusech je to jen 1,168kW a za cenu cca Midnite Classic 250 Lite který má ale až 3kW. Na druhou stranu by to umělo balancovací proud 20A a nebyly by nutné další balancéry. Účinnost by byla asi horší. Bylo by to modulární na libovolné napětí (počet článků), klidně by akumulátor mohl mít i větší napětí (do 1000V) než je napětí z panelů a nabíječky by šli zapojit i paralelně (více kusů na jeden článek). Možná by se dali sehnat i nějaké levnější bez plastových krytů které se také budou lépe chladit. Třeba něco takového ale s výstupem kolem 3,5V a bez v tomto případě zbytečného PFC
http://www.meanwell-cz.com/napajeci-zdr ... /pps-200-5
V Číně by možná vyrobili kontejner zakázkových
- Reputace: 169
Re: diy regu?
To byl také mantinel pro který jsem věc odložil, další metou ale bylo to, žebych měl sady aku dvě, měl přepínač 1-0-2 paralelně-sériově články se servem. A to na každé sadě pro přepínání pro měnič nebo pro nabíjení. Čistě teoreticky může být takový měnič z FV na článek dostupný protože jsou to řízené tranzistory jako jinde v měničích. Jsou to ty kondenzátory a tranzistory a cívky okolo CPU nebo GPU. Nověji to jsou takové plastové hranoly a někde okolo je to vícefázové řízení-tak seto nazývá. A jít do opravdu hodně vysokých ampér - nevím kde má elektronika limit v kiloampérech kdyby DC napětí bylo okolo 2V nebo přelítlo to a zapálilo někde oblouk nebo se uskutečnil svod.
timpomat
- Reputace: 4
Re: diy regu?
Pouzivam podobne riesenie uz 2. rok - 12V 120A menicova nabijacka pripojena 220V vstupom priamo na 12ks 24V 180W panely v serii, to dava okolo 310V naprazdno, 270V pod zatazou. http://www.ykpowersupply.com/product.asp?pid=139 cena bola ale dost vysoka, povodne bola pouzivana s 2kW elektrocentralou na havarijne dobijanie, viz moj thread https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 29&p=12373onco87 píše:Ahojte! Chcem sa opytat rady skusenejsich
Jeden z problemov je ako sa vysporiada s kolisanim vstupneho napatia podla zataze, tejto to nerobi problem a priblizne plati ze robi 3x vykon ako MPPT regulator ktory ma pripojene 4 panely (cize 1/3 z jej 12tich), aj ked samozrejme ta nabijacka nema MPPT regulaciu.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: diy regu?
A nieje proste jednoduchšie kúpiť MPPT regulátor ktorý je na toto všetko stavaný?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: diy regu?
Stavbou MPPT reglu se baví komunita zde: http://www.freechargecontroller.org/ - mají dokonce za sebou nějakou evoluci a funkční schemata, ale štve mě, že to staví na olovo 12V
Ja vidím velký potenciál spíš v úpravě FW. Narážím na to na každém kroku - věci fungují SKORO tak jako chci, ale těch pár drobností znamena začít od nuly.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 169
Re: diy regu?
Já se zabývám nabíjením na článek hlavně kvůli balancování jednotlivých článků. Který regulátor pro FV je nato stavěný?LIX píše:A nieje proste jednoduchšie kúpiť MPPT regulátor ktorý je na toto všetko stavaný?
- Reputace: 169
Re: diy regu?
To je co?camel1cz píše:Ja vidím velký potenciál spíš v úpravě FW.
NuclearDave
Re: diy regu?
FW = firmware, cili program, ktery regu rika, at dela MPPT a neflaka se
- Reputace: 1043
Re: diy regu?
balancování na článek je určitě problém, mám midnite, a firmware je prostě pro olovo, regulátor by musel mít nějaký vstup od balanceru, že už má omezit nabíjecí proud, a pokud vím, žádný regulátor to nemá. Nevím o balanceru, kterej by dokázal odvest víc než 5-7A bez zvýšení napětí na článku, takže nabíjení z pole 1kW a víc je neřízená střela.
timpomat
- Reputace: 4
Re: diy regu?
Povodna tema bola DIY regulator, akurat ze sa odbocilo na temu "silovy balancer a.k.a. ani Mornigstar este take nevymyslel" ci uz preto ze je to lakava moznost ked uz clovek nieco DIY robi alebo proste NICd v povodnom dotaze od onco87 prebijanie nejakym DYI udelatkom neznasaju tak dobre ako flooded Pb. Myslim ze ale tymto pristupom (uz typickym pre toto forum) sme ho akurat vystrasili.
onco87
Re: diy regu?
Nie nevystrasili
. Chcel som sa vo svete fve pustit cestou DIY, pretoze ma bavi chemia, elektronika a postavenie si vlastnej fve zahrna tieto moje poziadavky na "ukojenie" ziskania novych poznatkov v chemii (napr. repas NiCd) a elektronike (vyroba vlastneho regu, menica a pod.)
Ano viem, vsetko sa da kupit. Nie je problem kupit vsetko potrebne, nainstalovat a spustit to, neskor sem davat grafy ako to paradne slape
. Urcite je to fajn, no pre mna je relax merat baterky, zhanat hydroxid, studovat schemy, postupy, nasiaknut kompletnou problematikou fve.. a to som pri tom hudobnik,jazdim motorky, aktivne beham, pripravujem sa na polmaraton, mam doma velky zverinec, rad lietam paragliding, staviam RC modely, pajkujem od detstva a atd. Moja zena je z roho nestastna ze som taky aktivny, ale uz je neskoro
k teme: vobec mi nevadi, ze sa na tomto vlakne rozbehla debata inym smerom. Som rad, ze som nasiel toto forum a mozem z neho cerpat info a pokial tu skusenejsi pridavaju nove info, je to len a len dobre. Aj ked trocha mimo temy, vlakna;)
- Reputace: 427
Re: diy regu?
Zdravím ,onco87 píše:Nie nevystrasili. Chcel som sa vo svete fve pustit cestou DIY, pretoze ma bavi chemia, elektronika a postavenie si vlastnej fve zahrna tieto moje poziadavky na "ukojenie" ziskania novych poznatkov v chemii (napr. repas NiCd) a elektronike (vyroba vlastneho regu, menica a pod.)
Ano viem, vsetko sa da kupit. Nie je problem kupit vsetko potrebne, nainstalovat a spustit to, neskor sem davat grafy ako to paradne slape. Urcite je to fajn, no pre mna je relax merat baterky, zhanat hydroxid, studovat schemy, postupy, nasiaknut kompletnou problematikou fve.. a to som pri tom hudobnik,jazdim motorky, aktivne beham, pripravujem sa na polmaraton, mam doma velky zverinec, rad lietam paragliding, staviam RC modely, pajkujem od detstva a atd. Moja zena je z roho nestastna ze som taky aktivny, ale uz je neskoro
... rozumím , není nad domácí kutění a bastlení
- Reputace: 266
Re: diy regu?
Tyyy kokos, pekna praca, drzim palce nech to vijde!
- Reputace: 169
Re: diy regu?
O Bože, těch lentilek
, to je na nějakou malou baterii asi. ...
Urban85
Re: diy regu?
JC 48V/50A ma tento regulátor mppt
dako
- Reputace: 3
- Lokalita: Ostrava!!!
Re: diy regu?
Navrhuji si mppt diy regulator , vychazim z projektu http://www.freechargecontroller.org puvodniho autora Tima Nolana. Zadani je takove: vstupni napeti 60V, vystup 14V, maximalni proud 20A...tzn. upravit parametry nekterych komponentu, predevsim civky a kapacit ve vykonove casti.
Vychazim z, http://powerelectronics.com/site-files/ ... 6PET25.pdf
prip. z http://www.daycounter.com/LabBook/BuckC ... ions.phtml
pokud nekdo uz neco podobneho resil, rad uvitam zkusenosti. Diky
