Pomoc s navrhom
trud
Reputace: 80
Pomoc s navrhom
Nový příspěvek od trud »
Momentalne mam uz 3 roky panel 230w pripojeny cez gridtie menic priamo do siete, kedze manzelka pracuje doma a aj matka na dochodku je napojena na moj elektromer, pretok do siete prakticky nenastava. Nakolko mam vsak spotrebu 3000/7000 (den/noc) SSE mi onedlho nahodi digitalny elektromer a s pretokmi je koniec (teraz sa hodiny aj potocia nazad). Musim to teda prestavat a aj by som to rozsiril..momentalne panel otoceny na JZ. Planujem vyuzit uz co najviac s toho co mam, teda aj panel aj grid tie menic. Moja predstava je dokupit 4 panely (4*300W). Dva otocit na JV , dva na JZ a ten jeden co mam dat presne na J. Dal by som 3 MPPT regulatory ..ku kazdej vetve jeden a nabijal 24V bateriu. Ku nej by bol pripojeny gridtie menic ktory by sa spustal cez snimac len vtedy ked by bol odber v dome vecsi ako 300W (taky mam menic teraz). Je taketo zapojenie spravne? Ake MPPT by ste odporucili? Budu baterie nabijat korektne ked su 3 vetvy +3 regulatory na jednej baterii? Este neviem ci olovo alebo life a tiez daco co by vypinalo gridtie pri poklese napetia na bateriach.Tym ze by som cez gridtie s toho tahal priebezne stavu, nebola by potrebna taka velka kapacita baterii, bolo by to daco ako hybridny menic :-) Nevyhoda ze ked vypadne siet, nemam elektrinu ani ja :-) Menic gridtie nedokaze bezat bez siete.
Reputace: 1018
Re: Pomoc s navrhom
Něco takového jsem chtěl provozovat taky, microgrid měnič za 2 dny provozu na plný výkon odešel do křemíkového nebe....
Doporučuji začít zcela znovu a jinak, třeba s nějakým hybridním měničem, a baterky dokupovat postupně, je to to nejdražší na celým systému. Pokud je možné dát panely všechny na jih, nekomplikoval bych to. Mě dávaly panely otočené na JV, sklon 42 st. od vodorovna, dnes okolo 14:30 60procent jmen. výkonu. rj v tu chvíli na ně dopadaly paprsky pod úhlem 60st.ne-li víc. Ráno a večer už to tu výrobu stejně nedožene a když jepod mrakem, jsou rozdíly dle směru taky minimální. Navíc třikrát vedení od panelů k regulátorům, tři regulátory... raděj jeden pořádnej. Doporučuju začít rovnou s 48V systémem, pak se to předělává a předělává - viz fórum.
trud
Reputace: 80
Re: Pomoc s navrhom
Na juh praveze nemam otočenu strechu, preto aj len jeden panel. Strecha je JV a JZ na J mam stit . Tak vravis ze gridtie menic pojde do kremikoveho neba ? Tak ale neber ze by siel nonstop...ved spinal by len pri spotrebe nad 300W ..a v noci by bol odstaveny, to by slo, nie? A je teda taky problem vzajomnej spoluprace 3 regulatorov? Myslis ze ten menic odide aj ked bude mat prestavky? Mohol by som mu ich aj nanutit, casovat ho ze kazdu hodinu-dve si da 15 minut odpocinok Chap ma, potrebujem co najlacnejsie riesenie a pouzit to co uz mam, aka je cena najlacnejsieho hybridneho menica, pripadne porad ako to cele skombinovat pri co najmensich nakladoch_?
A este jedna vec, keby som siel do Li baterii zvladaju to regulatory EPsolar , lebo tam je mozny vyber len z 3 druhov baterii a vsetky olovenne maju vyssie napetie ako Li , takze sa asi pri slnecnom dni s malym odberom budu prebijat (viac ako 3,5V-3,60V na clanok)
mobilik
Reputace: 266
Re: Pomoc s navrhom
Nový příspěvek od mobilik »
EP solar Li baterky urcite nie.
Menic odchadza hlavne preto lebo sa casto odpaja a pripaja, je tu otom uz dost popisane. :wink: Plati to hlavne u menicov s ebay. :wink:
Urcite bude lepsie jeden poriadny menic ako tri regulatory, podla mna to bude aj lacnejsie.
Pozri si menice akspert. Zatial na nich este niesu vychytane vsetky muchy, ale maju nieco do seba a cena je na nich viac nez priazniva. :wink:
honzaL
Reputace: 18
Re: Pomoc s navrhom
Nový příspěvek od honzaL »
Připojit gridtie měnič přímo na batrii jde jen pokud má napětí MPPT rovno napětí baterie (a ještě jen u těch některých hloupějších měničů).
Gridtie je stavěný na FV panely, bateriový zdroj má naprosto jinou charakteristiku. Pokud měnič bude hledat maximální výkon najde ho na maximálním napětí a baterie je zpravidla schopna dát na tomto napětí i zpravidla daleko větší proud než panel a to u některých asi povede k přetížení, výpadku a možná i zničení. Na baterii patří jiný měnič. Pokud chcete aby systém rostl, měl by to být měnič s možností paralelního provozu.
trud
Reputace: 80
Re: Pomoc s navrhom
honzaL píše:
Uz som to skusal..ide to uplne v pohode..bateria zo skutra..48V 30Ah...pripojene do siete mikromenic vystupal na svoj max vykon a drzal.myslim ze to moze byt dobra docasna nahrada kym nasetrim na hybridny menic.
ota
Reputace: 514
Re: Pomoc s navrhom
Nový příspěvek od ota »
GTI samozřejmě k baterii připojit lze pokud je napětí baterie v mezích pracovního napětí GTI.
Mimochodem, odkud pramení informace, že časté připojování a odpojování GTI způsobí jeho poruchu? Vždyť to tak doporučuje i výrobce.
abrams
Reputace: 427
Re: Pomoc s navrhom
Nový příspěvek od abrams »
GTIčkám připojení na aku nevadí , je-li napětí v jeho rozsahu :arrow: akorát že jede na plný kule což má za následek časté stávkování kvůli přehřívání :evil: .
Už jsem potkal pár GTiček , jednomu dokonce vůbec nevadilo ovládání pomocí odpojování AC :yes: ale jiný se z toho brzy pos*aly :twisted: . Odpojování DC je vhodnější , ale nej je pomocí zabudovaného vypínače ... má-li ho :? .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
