Maly parni stroj, mala vetrna elektrarna, vakuovy kolektor
Na fóru se nabízí malý parní stroj s generátorem na výrobu elektřiny o výkonu 40-200 W, ideální pro dobíjení akumulátorů mimo elektrickou síť. Dále je k dispozici malá větrná elektrárna Air X Land 12V s výkonem 300 W a integrovaným regulátorem, vhodná pro domácí použití. Součástí nabídky je také vakuový solární kolektor Heat Pipe pro celoroční ohřev vody, který lze využít k přitápění nebo ohřevu bazénu.
joseff
- Reputace: 31
Dnes jsem narazil na http://ekovesnice.cz/inzerce na prodej techto veci (a dalsich), treba to nekdo vyuzije:
Prodám malý parní stroj i s generátorem na výrobu elektřiny
Prodám malý nový parní stroj i s generátorem na výrobu elektřiny o výkonu asi 40-200W… Výroba elektřiny ze dřeva. Vhodné k dobíjení akumulátorů tam kde není elektřina. Za 7000,- kč.
Pára se dá dále zužitkovat na topení nebo ohřev vody.
Parní elektrocentrála má životnost díky nezničitelnému měkkému pístu neomezenou. Více o těchto strojích je zde: http://parostroje.wz.cz/
Malá větrná elektrárna Air X Land 12V Southwest Windpower
AIR-X je nejnovější model větrných generátorů AIR. Nově koncipovaná regulační technika, silnější permanentní magnety a nové vinutí stupňují výkon Air-X o téměř 30 %. Nová elektronika zaručuje také lepší nabíjení i z malých baterií a při příliš silnému větru generátor zabrzdí. Tím se značně sníží hladina hluku. Integrovaný regulátor 12 V lze nastavit na gelové nebo kapalinové baterie. Při plně nabitých bateriích se rotor automaticky zabrzdí prostřed-nictvím systému Autobrake. Ohebné lopatky z uhlíkových vláken a větrný bezúdržbový generátor s permanentním magnetem a bez kartáčku nabídku završují.
Výrobce: Southwest Windpow
Technická data: Výkon při 10 m/s: 300 W. Jmenovité napětí: 12 V. Průměr hlavního rotoru: 115 cm. Průměr stožáru: 48 mm. Hmotnost: 5,85 kg.
Rozsah dodávky: Větrný generátor. Montážní sada. Pro montáž 3 dílný trubkový stojan o průměru 1 1/2“ a výška celkem asi 6m.
Prodáme dohodou za cenu kolem 16.000,- Kč...
Běžná cena je kolem 26tis., viz.:
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... &id=114192
Prodám vakuový solární kolektor Heat Pipe
Vakuový solární kolektor Heat Pipe 58x1800x20. (20kusů vakuových trubic)
Vhodný k celoročnímu ohřevu vody v bojleru, přitápění i k ohřevu vody v bazénu.
Puvodni cena 10.500,- Kč, prodam za 8000,- a pri rychlem jednani sleva.
Je novy nepoužity.
Je novy nepoužity.
- Reputace: 1042
Re: Maly parni stroj, mala vetrna elektrarna, vakuovy kolekt
Jo, tak na parní stroj sem se ptal, a informace byly hodně technicky přesný - "když se to připojí na dva papiňáky tak to má celkem slušnej výkon" tak do tohodle nejdu, za ty prachy... mě by stačilo, že při tlaku páry ...atm a spotřebě xx litrů vody za hodinu to dává 14V, zz A ale to ti nikdo neřekne, to je si tajný a nebo je to tak zoufalý, že bys to asi nechtěl vědět...
joseff
- Reputace: 31
Diky za upresnujici informace
