lednice + měnič = haluz
Uživatel popisuje problém s lednicí připojenou k 600W sinusovému měniči, kdy ovládací panel nereaguje a zamrzá. Zkoušel propojit kostru lednice se zemním kolíkem i připojení na rozběhlý měnič, ale bez efektu. Diskuze se dotýká i spotřeby měniče, solárních panelů a adaptibilní zátěže, která je označena jako haluz, tedy komplikace v technologii.
- FRSO
- Reputace:163
Re: lednice + měnič = haluz
Pre Miro: Tak na vyřešení rozjezdu jsou ideální ale za vyšší cenu Plné Sinusy třeba Studer, Victron, Power Jack, které mají toroidní trafa a dají 2x větší výkon po dobu cca 5 vteřin, u Power Jacka nevím přesně-neměl jsem ho nikdy. levné řešení je třeba hledat a zkoušet !!Mira80 píše:To je v podstate trvaly beh z menice s tim, ze potrebuji menic, ktery utahne rozjezd..tomu jsem se chtel puvodne vyhnout. V cem je problem s trapezem u kompresoru ?
K 22.10.2025 16550kWh
- Mira80
- Reputace:3
Prave...s ohledem na cenu menice se dost prodlouzi navratnost....
- FRSO
- Reputace:163
Ahoj Miro., jaký výkon si myslíš, že by ti stačil na vyřešení tvého problému při startech třeba Victron C2000VA ??, podrží 4000W 5 vteřin.Mira80 píše:Prave...s ohledem na cenu menice se dost prodlouzi navratnost....
- Mira80
- Reputace:3
Hele, zkousel jsem merit loggereme odber a maximum, ke kteremu to vyleti je kolem 8A / 1600VA. Ale nedokazu rici, kolik casu to potrebuje, ale odhaduji podle mereni radove 3-4 sec
- FRSO
- Reputace:163
Tak to by stačil i Phoenix, nebo Compact 1200VA na rozběh, podrží 2400W taky 5 vteřin, ten jsem doma hodně otestoval, na tom C1200VA se dá naprogramovat vástupní napětí 210-245V, což taky není špatné upravit pro rozběh, dal bych jen 220V max, klesne o dost odběr spotřebiče i při rozběhu !!!Mira80 píše:Hele, zkousel jsem merit loggereme odber a maximum, ke kteremu to vyleti je kolem 8A / 1600VA. Ale nedokazu rici, kolik casu to potrebuje, ale odhaduji podle mereni radove 3-4 sec
- Mira80
- Reputace:3
15000 za ten 1200VA..uf..
- olozx6r
- Reputace:6
S měničema taky bojuju, teď jedu na záložním sinus 600W (špička 1200) a lednici dává. Předtím 1000W CARSPA a ten byl taky v poho. Potřeboval bych tak 3-5kW, ale nechce se mi platit ty cifry, za který jsou k mání, jako dávat třeba 12000 za PJ bez záruky je trochu úlet. Navíc ta návratnost za drahej měnič by u mě byla opravdu mizivá (mám roční odběr celého bytu necelých 1500kW), na ten odběr ani nemám dost výkonu na střeše a nemám kam rozšířit. Ještě rada na závěr, pokud nechceš kupovat drahej měnič, vyměň lednici za úspornější, která pojede na slabším měniči. Ušetříš na spotřebě i měniči
- Mira80
- Reputace:3
Chladnicka bere 40W...ale rozjezd je extrem
Na mojej Carspe šli naraz chladnička a dve mrazničky + prebytky do bojlera.olozx6r píše:S měničema taky bojuju, teď jedu na záložním sinus 600W (špička 1200) a lednici dává. Předtím 1000W CARSPA a ten byl taky v poho. .......
- olozx6r
- Reputace:6
Mám lednici baumatic A+, při rozjezdu jde na cca 550W, pak frčí tak 50-60W a ten můj sinus 600W to dává v poho, už si tak nakroutil cca 100kW. Navíc na něm jede wifi, noťas a LCD TV. Je fakt, že když je odběr nějakých 160W, tak jí rozjede až soft startem, ale jede. Ten měnič mě překvapil, protože dá i rychlovarku s odběrem cca 750W, ale projistotu v tu chvíli lednici vypínám!
- hurvayz
- Reputace:112
Ja teda nevím ale za mě si myslím, že radši jeden silný měnič s rezervou. To laborovani s prckama 1kw a řešení že musím to vypnout, proto že chci zapnout tamto, je takové nekomfortni. Nicméně taky jsem tak začínal ale postupem času. .
Pokud se jedná o chatu tak se to ještě dá.
- mobilik
- Reputace:266
hurvayz plne s tebou suhlasim. Tiez som zacinal s menicmy a postupne som ich menil hore dole... Dnes keby som toto vedel tak rovno kupim PJ 5kW a mam vystarane a usetrim. Ono to potom aj tak clovek preplati a nehovorim o tych nervoch a neistote, toto nejde, tamto nejde. PJ je sice drahy, ale tak rozbehne vsetko a toto je hlavna vec.
- Mira80
- Reputace:3
TYak jsem tu chladnicku zmeril.. Rozjezd ma 8,6 A, 1300W / 1920 VA to bude asi trochu orisek
- FRSO
- Reputace:163
Ahoj Miro, co je to za ledničku, že to bere takový proud na rozjezd ??, jinak jsem vymyslel pomocí 2 relé takový obvod, že pojede vždy jen 1 lednička ze 3, není to nijak složité zapojení, pak by snad stačil i jeden měnič si myslím jen 800VA Victron-který dá cca 1600W na rozjezdMira80 píše:TYak jsem tu chladnicku zmeril.. Rozjezd ma 8,6 A, 1300W / 1920 VA to bude asi trochu orisek
Môže to byť zaujímavé, ale nechápem, prečo 2 relé a drahý menič? Kvôli prúdovým špičkám by som medzi menič a kompresory nevkladal relé, možno radšej stykač. Už sa opakujem, ale 3 kompresory fungujú na lacnejšom meniči, aj súbežne.
Názov tejto témy je veľmi čudný.........
- Mira80
- Reputace:3
http://www.kasa.cz/chladnicka-1dv-fagor-fs-10/FRSO píše:Ahoj Miro, co je to za ledničku, že to bere takový proud na rozjezd ??, jinak jsem vymyslel pomocí 2 relé takový obvod, že pojede vždy jen 1 lednička ze 3, není to nijak složité zapojení, pak by snad stačil i jeden měnič si myslím jen 800VA Victron-který dá cca 1600W na rozjezdMira80 píše:TYak jsem tu chladnicku zmeril.. Rozjezd ma 8,6 A, 1300W / 1920 VA to bude asi trochu orisek
- hurvayz
- Reputace:112
Klasika, lednička stará 10-15 let bych tipoval. teda beru podle mojí Indesit 180cm vysoká, dole 3 šuplíky mražák. Podobný odběr.FRSO píše:Ahoj Miro, co je to za ledničku, že to bere takový proud na rozjezd ??, jinak jsem vymyslel pomocí 2 relé takový obvod, že pojede vždy jen 1 lednička ze 3, není to nijak složité zapojení, pak by snad stačil i jeden měnič si myslím jen 800VA Victron-který dá cca 1600W na rozjezdMira80 píše:TYak jsem tu chladnicku zmeril.. Rozjezd ma 8,6 A, 1300W / 1920 VA to bude asi trochu orisek
Ted jsou ledničky asi úplně někde jinde..Když zatím mi jede tak přece se to nevyhodí..
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, tak tedy jaký levný měnič by utáhl ty 3 ledničky, pošli link na prodejce, taky bych rád ušetřil pro kamarády. Dík za info. Frantavlkazajac píše:Môže to byť zaujímavé, ale nechápem, prečo 2 relé a drahý menič? Kvôli prúdovým špičkám by som medzi menič a kompresory nevkladal relé, možno radšej stykač. Už sa opakujem, ale 3 kompresory fungujú na lacnejšom meniči, aj súbežne.
- Mira80
- Reputace:3
Tak jsem pro srovnani zmeril dva mesice stary mrazak A++hurvayz píše:Klasika, lednička stará 10-15 let bych tipoval. teda beru podle mojí Indesit 180cm vysoká, dole 3 šuplíky mražák. Podobný odběr.FRSO píše:Ahoj Miro, co je to za ledničku, že to bere takový proud na rozjezd ??, jinak jsem vymyslel pomocí 2 relé takový obvod, že pojede vždy jen 1 lednička ze 3, není to nijak složité zapojení, pak by snad stačil i jeden měnič si myslím jen 800VA Victron-který dá cca 1600W na rozjezdMira80 píše:TYak jsem tu chladnicku zmeril.. Rozjezd ma 8,6 A, 1300W / 1920 VA to bude asi trochu orisek
http://www.abcelektrodum.cz/nordline-rd-86f-a/d-71803/
spotreba 43W, rozjezdovy odber 1100W / 1500VA
Rekl bych, ze dnes jsou chladnicky uplne nekde jinde co se tyce enereticke narocnosti, ale princip kompresoru a fyzikalni princip jeho rozbehu zustava dle meho vicemene totozny
- hurvayz
- Reputace:112
No někdo tu psal, že se mu rozjíždí božka s polovičním příkonem..
Asi to výrobci dělají různěji.
