KPM 100P + KPH 150P
strycekjara
KPM 100P + KPH 150P
Nový příspěvek od strycekjara »
Pěkný večer všem.
Získal jsem 70 článků KPH 150P s napětím 0,1 až 1,3 V. ;) Takže je skládám dokupy ( ty 1,3 V).Chtěl jsem se zeptat,jestli ty pakly(24 V) můžu paralelně připojit k těm bateriím KPM?Jestli nebude vadit jejich rozlišnost.ať už ohledně Ah (což by nemuselo), nebo ohledně KPM/KPH?Dík za každou radu.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Botas
Reputace: 12
Re: KPM 100P + KPH 150P
Nový příspěvek od Botas »
Vadit to nebude
Rozdíl mezi kpm a kph je v délce a velkosti požadované zátěže kph byly jako startovací do lokomotiv a tak tudíž byly schopny dát velké krátkodobé proudy.ale v soláru je to skoro jedno měl jsem taky kpm a h propojeny a šlapalo to.
štítkové kapacitě nebude nic odpovídat pač doví odkud sou a v jakém stavu klido ty kpm 100 na tom mohou bít líp než ty KPH 150 takže to chce nějak zapojit a polaborovat jak se to bude vybíjet.Pak následně nejslabší místa zrepasovat
Mira80
Reputace: 3
Nový příspěvek od Mira80 »
Ja dnes koupil 25 kusu KPM 160 za 7500. Tri roky stare clanky. Doufam, ze to nebyl spatny kauf. :roll:
strycekjara
Jestli jsou ty články 3 roky staré(tzn.r.v.2011) a kapacita je na nějakých 90-95%,tak si myslím,že 300kč/článek je určitě cena dobrá. :yes: Tak ať dobře slouží.
Mira80
Reputace: 3
Tak jsem je prevzal, 21 clanku je OK, maji napeti 1,3 V a 4 clanky mely napeti 0,3 V. pripojil jsem v serii je ke zdroji proudu a pomerne rychle na nich vylezlo napeti az k 6,2 V pri proudu pouhych 1,2 A. Muzu jeste napeti zvysit nebo uz ne ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Nabíjať tak aby jeden článok mal napätie max 1,7V. Ideálne 1,55-1,65.
3,2kWp REC320NP - juh
Mira80
Reputace: 3
[quote="007ToMMaS"]Nabíjať tak aby jeden článok mal napätie max 1,7V. Ideálne 1,55-1,65.[/quote
Ted maji 3 clanky 1,43 a jeden 1,38
0,6 V se mi ztraci na nabijecim privodu (ale s tim nic nenadelam, silnejsi drat tu ted nemam a bliz k sobe to dat nemuzu, nabijim na chodbe v panelaku, do bytu to tahat nechci)
Zajimalo me hlavne, zda se obnovuji, takze dalsi nabijeni bude o vikendu na chalupe
Jeste dotaz, kdyz nektere clanky nemaji elektrody uplne zalite elektrolytem. co dolit ? spravne namichany elektrolyt, destilku nebo vymenit cely obsah ?
007ToMMaS
Reputace: 16
AK tam elektrolyt je tak treba doliať destilovanou vodou alebo demi vodu. Keď som kúpil ja NiCd tak napätie na veľa článkoch bolo nula nič a po nabití fungujú doteraz a to sú už skoro dva roky :) Repasoval som iba 10ks a je to snimi horšie ako s tými pred tým. Pravdepodobne zle nariedený lúh.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
LiOH v malem mnozstvi dela s clankem divy, pokud jsi jej do louhu nepridal a v puvodnim je, muze to znamenay, ze se clanky chovaji hure.
Mira80
Reputace: 3
Diky panove, destilku mam.
ty 4 clanky, co mely cca 0,3 V, tak pri pripojeni nabijecky velmi rychle vybehly na napeti 1,3V na clane. Tak je o vikendu zkontroluji, doliju destilku a pripojim k regulatoru
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Existuje vztah mezi růstem napětí v začátku nabíjení a z toho odvozenou dostupnou kapacitou článku NiCd.
Čím rychleji roste v začátku nabíjení napětí u vybitého článku, tím menší má kapacitu.
Mira80
Reputace: 3
gupa píše:
To dava smysl..uvidim jak se tyhle 4 clanky budou tvarit po nekolika cyklech. Nastesti jsou v zasade "rezervni" nejsou nutne do baterie
Mira80
Reputace: 3
Prosim, pokud chci dolit do clanku destilku, jaka ma byt uroven hladiny ? U nekterych clanku je videt nejake "pletivo" nad hladinou
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Co to je za články? Měly by to mít vyražený někde u zátky.
Mira80
Reputace: 3
jsem blb, nenapsal jsem to hned
KMP 100P a KPM 160P
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
mám kpm100p a zalíval jsem až nahoru nad pletivo, rysky tam nejsou.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
KPM 100 a KPM 160 v plastu pokud jsou teplé = nabíjí se, doplňuji cca 2 - 2,5cm nad separátor někdy i o něco více, pokud jsou studené = se za posledních 24hodni nenabíjely, 1-1,5cm. Kovové obaly jsou o něco nižší, tam se musí dávat pozor aby bylo doléváno spíš na méně elektrolytu aby při nabíjení nepřetekly.
Mira80
Reputace: 3
dekuji moc za info, zitra obstaram destilku a udelam "ponakupni" udrzbu, Prodavaji rikal, ze ji delal kazdorocne, ale letos pred prodejem uz to nechal plavat
clanky, kdyz je dovezl, tak mely kazdy cca 1,28-1,33 V
Mira80
Reputace: 3
Jeste poprosom, existje nejaky "hustomer" na zjisten koncentrace elektrolyu, podobne jako pro olovene aku ?
Reputace: 259
je to totožné měřidlo - jedná-li se o plovák (s refraktometry nemám zkušenost). Jen každá vojenská příručka nabádá, že jak jednou použiješ hustoměr na louh, tak už jej nesmíš použít na kyselinu a naopak.
