Nabíjení baterií zapojených v sérii
Diskuze se zaměřuje na nabíjení dvou 12V VRLA baterií zapojených v sérii a problémy s jejich vyrovnáváním napětí. Uživatelé řeší, jak regulátor zvládá 24V systém a zda je nutné občas nabíjet baterie samostatně, aby se předešlo degradaci. Doporučuje se také použití balancéru nebo galvanicky oddělených měničů pro stabilní a bezpečný provoz.
Tudy
Reputace: 2
Nový příspěvek od Tudy »
Je možné nabíjet dva 12V identické akumulátory (VRLA) zapojené v sérii?
Pro regulátor by to neměl být problém (vyhodnotí si 24V), ale nevím jak si časem poradí s různě vybitými bateriemi - každá bude napájet jiný 12V okruh, společně pak budou sloužit pro 24V měnič a pro napájení spotřebičů +-12V.
Vyřešilo by to občasné nabití každého AKU *batt* samostatně?
mobilik
Reputace: 266
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Nový příspěvek od mobilik »
A preco radsej nepouzijes DC/DC menic z 24V na 12V a mas rovnomerne vybijanie? Dnes su to uz lacne menice... :wink:
Tudy
Reputace: 2
mobilik píše:
Nerozumím, jak by mi to pomohlo.
Potřebuji mít 2x12V (například pro napájení zesilovače), takže dva akumulátory v sérii potřebuji.
Teď jde o to, jak je nabíjet.
Jestli je možný to mít (víceméně trvale) zapojený v sérii i k regulátoru.
Možná že časem by bylo nejlepší mít dva regulátory (samozřejmě každý se svými panely).
Nebo to myslíš tak, že třeba světelnej obvod bych napájel přes měnič 24/12 ?
mobilik
Reputace: 266
A ja zas nerozumiem tebe. :wink:
vsak budes mat vystup 12V, tak zneho budes napajat vsetko. Kludne aj 2x zosilovac. Ved na ten menic mozes napojit zosilovac, aj ked neviem aky silny bude, kedze poriadny zosik zoberie aj poriadne z baterky. :wink:
Samozrejme kludne aj svetla a hoci co. Vela ludi ma takto to spravene vcetne mna. Osobitny rozvod na 230VAC spotrebice.
A co sa da mam prerobene na 12VDC. :wink:
Tudy
Reputace: 2
No právě, co šlo, mám předělaný na 12VDC, ale některý mašiny (např. ten zesilovač) potřebují symetrický napájení (čili +12V a -12V). Proto mám dva AKU v sérii, střed je zem a z jednoho AKU mám +12V a z druhýho -12V.
Měnič pro notebook (12/18,5V) pak musí být zapojený v kladné větvi, protože při připojení notebooku k zesilovači musí mít oba společnou zem.
Ale třeba LED žárovkám EMOS je polarita ukradená, takže ty krmím ze záporné větve.
Samozřejmě jsem se to snažil rozložit tak, aby 1) nemohlo dojít k vyzkratování záporné větve (viz propojení NB se zesákem) a za 2) aby ta spotřeba byla z obou AKU zhruba stejná.
Jinak je jasný, že zápornej výstup z panelů a z regulátoru není uzemněn, protože jde na mínus celýho systému.
mobilik
Reputace: 266
Jaj, si mal hned napisat ze potrebujes symetricke napajanie...
Hmm, tak to je blbe. Minule som pozeral na ebay menice a nasiel som tam aj menic na symetricke napajanie. Ale to je vsetko potom uz otom aky prud potrebujes odoberat... Myslim ze som tam nasiel jeden co vedel dodat 10A. :wink:
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
mobilik píše:
Proč by to nemohlo vypadat takto??
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Pro samotný zesilovač budiž, ale ani tam nemusí být odběr z obou větví zdroje přesně v rovnováze. Větší hřích jsou ostatní spotřebiče, které mají nesymetrickou spotřebu. Musel by se do zapojení doplnit vyvažovací obvod, který by hlídal symetrii akumulátorů a případně přeléval energii z méně zatížené větve do té opačné.
Mira80
Reputace: 3
Nový příspěvek od Mira80 »
Pokud jsou dva 12V akumulatory v serii, tak odebirat z nich energii 12V tim zpusobem, ze zatez pripojim jen k jednomu akumulatoru je neprakticke, protoze pri vybijeni bude jeden vybijeny vic nez druhy a pri nabijeni naopak ten co ma k sobe pripojenou zatez, tak bude mene nabijeny, protoze cast proudu potece zatezi.
Jedine spravne reseni je menic 24/12
Tudy
Reputace: 2
honzaL píše:
To by vyřešilo problém se světelným okruhem, ale notebook by pořád musel viset jen na kladné baterce.
To radši proti němu ten světelný okruh nechám na záporné, ať se to trochu vyvažuje.
Každopádně, všem děkuju za podněty :-)
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Prodává se balancér na baterky do kamionu. Jeho účelem je přepustit energii přes dříve nabitou baterku do baterky slabší, aby na každé z nich bylo stejné svorkové napětí. Hledej vyrovnávač napětí pro náklaďák.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No nevím co udělá takový symetricky napájený svorky když chcípne nějaký článek v aku. Jinak dotaz, prož se píše nula když to nula není. Jde o dohodnutý standard?
Tudy
Reputace: 2
To vypadá zajimavě, ale trochu se bojím, že druhý regulátor by vyšel na stejný peníze..
Tudy
Reputace: 2
gupa píše:
Teď nevím, čeho konkrétně se to týká, ale jsou různá označení pro různé země v zařízení: signálová, zdrojová, logická zem..
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Tak teď jsem se vtom ztratil, nula je napsána natom náčrtku dvou baterií. Jestli je označeno 0 jako nula, zem chápu jako něco jiného.
Mira80
Reputace: 3
Ten zmatek vychazi jen z toho, jak je to chapano. V elektronice se rozlisuje elektricka zem (GND) a uzemneni, zem je symbol vodorovne carky a znaci nulovy potencial, uzemneni je symbol tri carek pod sebou (horni nejdesli, dolni nejkratsi) a znaci skutecne prizemneni
Tu nulu v tom schematku je mozno chapat jako elektrickou zem (GND), protoze vuci spolecnemu bodu spotrebicu, ktery bude, tak na tomhle bode bude nulove napeti
Tudy
Reputace: 2
Přesně tak.
Ještě doplním, že v angličtině jez zem GROUND (GND) a uzemnění EARTH.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
gupa píše:
Proč by to nebyla nula? Pokud ji za nulu prohlásím, tak napětí snad sedí, ne? na jednu stranu je záporné proti té nule a na druhou je kladné, náčrtek je absolutně v pořádku. Pokud za nulu prohlásím jinou svorku, tak dostupná napětí budou blok -24V, -12V, 0V nebo blok 0V, +12V a +24V. Zem může, ale také nemusí s nulou mít cokoli společného, záleží na zapojení - to máš pravdu.
honzaL
Reputace: 18
Koukám, že jsem způsobil obrázkem nakresleným ve spěchu trochu zmatek. Dovolil jsem si ho trochu poupravit a doplnit označením měniče (izolovaný). Pokud by nebyl izolovaný vzniklo by napětí mezi nulou měniče a nulou jako středem na akumulátorech. Ničemu by to nevadilo až do té doby, kdy zařízení budou mít také nulu spojenou s kostrou přístroje a ten bude uzemněný. Pak by nastal zkrat. Použije li se však izolovaný měnič (výstupní vodiče jsou galvanicky oddělené od vstupních vodičů) není definován vztah mezi napětím baterie a výstupem měniče a obě nuly je možné propojit, tím bude nastaven vztah mezi nimi.
Schema s izolovaným měničem
