Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Uživatelé diskutují možnosti nabíjení 12V NiCd baterie pomocí 24V napájení, včetně využití DC/DC měničů pro napájení 12V spotřebičů z 24V systému. Sdílejí zkušenosti s různými měniči a nabíječkami, které umožňují nastavení napětí a proudového režimu vhodného i pro NiCd baterie. Diskuze zahrnuje i cenové aspekty a praktické tipy pro efektivní provoz a dobíjení baterií v kombinovaných systémech.
Mira80
Reputace: 3
Nový příspěvek od Mira80 »
Rad bych se zeptal, zda nemate nekdo tuseni o existenci takoveho zarizeni.
Mam totiz jednu baterii 24V (olovena) a jednu baterii 12V (KPM100). Rozsireni te 12V baterie na 24 by bylo cenove dost narocne (nova baterie 2700/ks, pouzite za rozumny peniz nemuzu sehnat), takze chci z 24V udelat menic na 230 na ziveni spotrebicu na 230 a zaroven z 24V systemu nabijet 12V baterii, ktera potom bude naprimo "krmit" 12V spotrebice.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Nový příspěvek od Frenky »
Ano mám tušení.
Protože mám obdobný systém. Já mám 24V Life a 12V Olovo. Tristarem nabíjím 24V Life a přes měnič DC/DC dobíjím olovo a krmím 12V spotřebiče. Jako DC/DC měnič jsem pořídil VICTRON třeba tady http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... v-17a-200w nebo tady http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-24-12-40.
Měnič na sobě má řízení, kde se dá naštelovat potřebné napětí dle druhu baterie. Měnič na sobě má (alespoň ten můj má) svorky, přes které se dá měnič vypnout a tím zajistit vybíjení baterie.
Myslím, že by se nechal některý s těchto měničů přesvědčit na to aby obsloužil NiCd.
Moje olovo si zatím nikterak nestěžuje. :lol:
DC/DC měnič
DC/DC měnič
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
V závislosti na požadovaném výkonu by mohlo být použitelné například tohle http://www.dx.com/p/tengying-lm2596s-dc ... DukFlfvbfc nebo tohle http://www.dx.com/p/buck-constant-volta ... DukR1fvbfc. Vzhledem k možnostem nastavení (CC, CV) by asi nebyl problém řadit více modulů paralelně při potřebě vyššího výkonu.
Mira80
Reputace: 3
Panove diky Vam obema za rady a linky. Puvodne jsem si rikal, zda to neni hovadina takove reseni mit dve napeti, ale zda se to schudne. Omrknu linky, co se za nimi skryva a napisi pak vysledek :)
Mira80
Reputace: 3
Tak jsem nakonec pro zacatek objednal toto, tak jsem zvedav, jak to bude fungovat
http://www.dx.com/p/jtron-adjustable-po ... D0Itfl_t8E
