Vyuziti starych nabijecek od mobilnich telefonu???
Diskuze se zaměřuje na možnosti využití starých nabíječek od mobilních telefonů s různými výstupními parametry. Uživatelé řeší, zda lze nabíječky přizpůsobit pro napájení jiných zařízení, jako jsou hračky nebo hudební nástroje, a jak správně zapojit polaritu a napětí. Dále se probírá význam feritového válečku na kabelu a bezpečnostní aspekty při sériovém zapojení nabíječek.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Mam doma nahromadenych nekolik nabijecek od mobilnich telefonu a uz nejakou dobu premyslim nad tim na co by se daly jeste pouzit?
Maji hodne podobne parametry, napr.:
INPUT: 100 - 240 V 150mA 50-60 Hz
OUTPUT: 5V 650mA
INPUT: 220 - 240 V 50-60 Hz 45 mA
OUTPUT: 5V 420 mA
INPUT: 100 - 240 V 50-60 Hz 100 mA
OUTPUT: 4,9V 450 mA
atd.
jsou to ruzne nabijecky - Sonny Ericson, Nokia, Siemens, Alcatel
Dnes me k teto myslence na vyuziti nabijecek privedla zkusenost, ze se mi pokazil adapter (INPUT: AC 220V 50Hz 5W, OUTPUT 9V 500mA 4,5VA) na elektickych varhanach, jsou uz stare a neni jiste jak dlouho jeste budou slouzit, tak nema cenu kupovat novy, tak me napadlo, jestli by ho nebylo mozne nahradit prave nekterou z techto nabijecek, ale jak jsem zjistil, maji jen 5 V.
Lisi se nabijecky necim od traf/adapteru pouzivanych pro ruzne pristroje (fotak, discman, walkman, klavesy) nebo to chapu spravne, ze se jedna o to same a kdybych specifickou koncovku pro mobilni telefon odrezal a dal misto ni patricny "jack", tak by je bylo mozne pouzit? Mame doma spoustu hracek na baterky - napadlo me pouzit nejakou nabijecku pro tyto hracky misto baterii - tzn. odriznout koncovku nabijecky pripajet/pripojit/zajistit dratky k dratkum, ktere vedou v hracce od baterii? Fungovalo by to nebo je to blbost?
Pokud by nekdo mel o nekterou z vyse uvedenych nabijecek zajem, rad ji za postovne daruju.
Mohl bych pokazeny adapter od varhan 9V nahradit jakymkoliv jinym adapterem 9V, nebo na nem musi byt presne udaje jako na puvodnim, tzn.: INPUT: AC 220V 50Hz 5W, OUTPUT 9V 500mA 4,5VA?
Martin
Re: Vyuziti starych nabijecek od mobilnich telefonu???
Nový příspěvek od Martin »
Jakýmkoli jiným adaptérem, kde je výstup 9V a nejméně 500mA, pokud bude větší výkon, nemělo by to vadit, ale zase bych to nepřeháněl, ony ty adaptéry bez odběru dávají větší napětí, takže pokud by byl silnější 9V adaptér mohlo by se stát, že bude dávat při odběru 500mA třeba 11V - a poškodí varhany.
Plánuju využít autoadaptér na starý telefon (taky 9V, myslím 350mA) k nabíjení kempingové svítilny, která byla původně na D monočlánky, koupil jsem do ní akumulátory stejné velikosti (4500mAh) a tímto adaptérem připojeným do 12V zásuvky autozapalovače (která je součástí ostrovního systému) ji budu přes den nabíjet. Mělo by to trvat asi 13-15 hodin - prostě od rána do večera.
joseff
Reputace: 31
diky Martine
asi hloupa otazka - pokud bych pouzil napriklad adapter 5V 650mA tak by to nejspis taky nevadilo, ale nejspis bych si asi ani moc nezahral, protoze by to bylo slabe?
Martin
To nevím. Myslím, že by to nehrálo vůbec.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Anebo dva adaptéry 5V zapojit do série, tak budeme mít 10V což je dosti blízko k 9V a proud taky dost blízko. Kdoví jaké napětí vlastně přesně dával ten původní adaptér. Pokud jsme opatrní tak do série zapojit např. jednu nebo dvě diody 1N4007, každá srazí napětí o asi 0,7V.
Každopádně před zapojením na varhany napětí změřit!
Pravda a Láska zvítězí!.
joseff
Reputace: 31
diky za tipy mateji
Po dukladnejsim prohlednuti jsem jeste zjistil, ze na varhanach je rozpeti 9 - 12 V a hodne naspodu v supliku jsem nasel nabijecku od stareho dobreho Alcatelu 12V 300mA, odrizl jsem puvodni koncovku ktera se strkala do telefonu, pridelal prislusnou pro varhany a uz hraju! :repair: :yes:
joseff
Reputace: 31
Zkousel jsem jeste varhany na 12 V trafo od routeru - ale nefungovalo to - PROC? Je na vine ten valecek co je na kabliku? Co je ten valecek vlastne zac, proc tam je?
Viz obrazek pro ilustraci:
trafo s valeckem
trafo s valeckem
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
pokial viem,tak ten valcek je nieco ako odrusovac....
joseff
Reputace: 31
dokaze mi ten "valecek" nekdo nejak polopaticky vysvetlit a proc by to kvuli nemu nemelo fungovat?
to matej:
Zapojeni dvou 5V nabijecek do serie by znamenalo, ze pokud jsou na nich dve barvy vodicu - cerny a hnedy dratek, tak bych oba adaptery dal treba do roztrojky a na druhem konci bych spojil cerny dratek z prvni nabijecky s hnedym dratkem z druhe nabijecky a hnedy dratek z prvni nabijecky s cernym dratkem z druhe nabijecky, a na to napajel prislusnou koncovku a tu strcil do varhan, ze?
matej
Reputace: 45
Joseff: To by ste ty nabíječky zeskratoval a zároveň přepóloval. Spojíte jenom plus jedné nabíječky s mínusem druhé, a zbývající dva drátky - plus a mínus dáte na koncovku do varhan. Prostě aby byly adaptéry "za sebou" podobně jako články v baterii. Pro jistotu je dobré říct že tohle je možné pouze se standardními napájecími adaptéry které se nepřipojují na zemnící kolík v zásuvce. Ať tohle nikdo neskouší např. s PC zdroji kde zem na výstupu je propojena se zemnícím kolíkem!
joseff
Reputace: 31
jasne, domotal jsem to, diky
matej
Reputace: 45
joseff píše:
"valecek"
Je to dutý feritový váleček přes který je jednou či dvakrát převlečen kabel. Má to za úkol odfiltrovat rušení v oblasti desítek MHz a výše, které se na kabel může naindukovat z okolí anebo ho produkuje samotný zdroj.
Funguje to velmi podobně jako tlumivka - (cívka) až na to že díky malému počtu závitů (1 nebo 2) nevzniká mezizávitová kapacita, která normálně u tlumivek s jádrem omezuje použitelnost cca do desítek MHz se neuplatní (protože přes kapacitu vysoké frekvence prolezou). V některých orborných pramenech se tomu říká Feristor.
joseff
Reputace: 31
A jak nebo proc tedy tento valecek zpusobuje, ze router na toto trafo funguje ale varhany ne?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
joseff píše:
Ten váleček na to nemůže mít vliv. Zkontroluj polaritu na konektorech. ;)
OTi
Nový příspěvek od OTi »
Je to velice jednoduché všude se používají dvoupolové banánky venku pól jeden a vevnitř druhej ale je zvykem nekterých výrobců aby byly odlyšný (standard je venku -pol , vevnmitř +pol) a voni to naschval přehodejí. takže treba skontrolovat polaritu. lebo když napětí a výkon je stejný pak nbic jiného být nemůře
joseff
Reputace: 31
ok
