Případová studie GridFree - „Elektřina do mlýna“
Tato případová studie představuje využití systému GridFree pro rekreační objekt Strnadovský mlýn, kde je kladen důraz na energetickou soběstačnost a šetrnost k přírodě. Díky instalaci monokrystalických solárních panelů a mikroměničů dochází k efektivní výrobě a spotřebě elektřiny přímo v penzionu bez přetoků do distribuční sítě. Studie demonstruje, jak lze snížit spotřebu energie z neobnovitelných zdrojů a zároveň zachovat spolehlivost dodávek elektřiny.
gwl-tech
Reputace: 4
Nový příspěvek od gwl-tech »
Případová studie využití systému GridFree - „Elektřina do mlýna“
Zadání
Energetická úspora rekreačního objektu Strnadovský mlýn - penzion Sedlčany.
Obrázek
Filosofií Strnadovského mlýna je souznění s okolní přírodou, a to znamená být také k přírodě šetrný. Vedle ekonomického pohledu se tak přidává i pohled maximální energetické soběstačnosti , snížení spotřeby energie produkované z neobnovitelných zdrojů při zachování spolehlivosti dodávek el. energie penzionu.
Návrh řešení
Přestože je součástí mlýna i náhon a v objektu je stále instalována původní Francisova turbína, která původně sloužila k výrobě energie synchronními motory, dnes slouží pouze k ukázkové výrobě energie a dále k příležitostnému pohonu starého katru. Rekonstrukce tohoto systému by byla příliš nákladná a ve výsledku neekonomická. Proto byly zvoleny solární panely jako v současnosti nejvhodnější obnovitelný zdroj el. energie. V kombinaci se stávající přípojkou el. vedení od distributora el. energie. Z měření vyplynulo, že v průběhu dne klesne spotřeba pouze výjimečně pod 1kW.
Obrázek
Pro tuto konkrétní aplikaci je nejvhodnější využít systém GridFree, kdy je veškerá vyprodukovaná energie ze solárních panelů přímo zužitkována v penzionu, nedochází k přetokům do distribuční sítě a není tak třeba řešit připojení solárních panelů s distributorem el. energie. Pro připojení solárních panelů přímo do rozvodů 230V v penzionu jsou vhodnou volbou Mikroměniče.
Více informací o Mikroměničích a systému GridFree.
Volba produktů
Pro montáž byly zvoleny monokrystalické solární panely Schutten solar s nominálním výkonem 250Wp, které mají černý kovový rám, díky kterému je instalace na mlýně více estetická.
Obrázek
Vyšší výkon solárního panelu než výkon Mikroměniče je zde vhodný z důvodu reálného výkonu solárních panelů v závislosti na teplotě a osvitu panelu.
Jedna sestava obsahuje 250Wp panel a mikroměnič s nominálním výkonem 230W.
Obrázek
V případě použití pěti sestav bude celkový výkon kolem 1kW.
Princip zapojení a příklad funkce:
Obrázek
Obrázek
Žlutý graf ukazuje pokles odběrů ze sítě, když svítí slunce a energii dodávají panely (zelený graf).
Seznam Produktů
Hlídací proudové relé je nutné použít pro zamezení nechtěných přetoků do distribuční sítě. V případě že je spotřeba penzionu nižší než 1,15 kW, hlídací proudové relé odpojí panely s mikroměniči.
Schéma zapojení s proudovým relé
Obrázek
Systém GridFree byl zvolen z důvodu nízkých pořizovacích nákladů, rychlé návratnosti investice a snadnosti instalace do stávajících rozvodů el. energie. Je vhodný nejen pro penziony , ale i domácnosti, firmy, kde je trvalá stálá spotřeba přes den častá apod. Druhým důvodem je modulárnost systému, kdy lze začít s jednou sestavou s výkonem 230W a postupně navyšovat dle potřeb.
SJM
Reputace: 6
Re: Případová studie GridFree - „Elektřina do mlýna“
Nový příspěvek od SJM »
Jaký byl výkon na té původní Francisově turbíně?
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Já budu trochu sprostý. Mlýn s funkčním náhonem a rvát tam solár. To je na bednu nebo blbost majitele nebo vychcanost projektanta. Vždyť bánkiho turbína http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm se dá svařit doslova na koleně, na tu si troufnu i já, výrobní cena pokud použiji plastové trubky k výrobě lopatek tak 5 až 7000 Kč. Připojím k tomu generátor 2 kW a mám 48 kWh denně. Pořád i v noci i zimě atd. Můj sen. Jenže nemám mlýn. Tak mám solár.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Pokud se budeme držet solárů bylo by dobré zauvažovat o nějakém systému řízení pak se dají panely s mikroměniči zapojit do kaskády a nemuselo by být jen u zapnuto vypnuto ale mohli by se dle aktuální spotřeby připájet a odpájet jednotlivé panely 0-5
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Já bych spíš dal GreenBono a snažil se výkon panelů využít maximum. A pak i klidně panelů víc a přebytky řešit ohřev TUV. Ale je fakt, že bych se také spíš přiklonil k rekonstrukci vodní elektrárny.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
a pokud by mela turbina dostatecny vykon, tak bud s TC nebo bez by se s tim dalo i topit a to by byl teprv hukot.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Kdybych měl někde vodu, tak jí rozhodně využiju. Ona stačí troška, ale protože to je zdroj co jede 24 hod / 365 dní v roce tak stačí i málo, aby to bylo dost znát.
Reputace: 1022
tenhle článek mě taky nadzvedl, to je neuvěřitelná tupost, to snad ani není možný.... Ona ta voda vyžaduje nějakou údržbu, čistit česla, doplnit mazivo....to je pro někoho problém.
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
Pochopil jsem, že se jedná o komerční objekt - a pokud je potřeba člověkovi, který tohle všechno bude dělat, dávat mzdu (vč. všech odvodů), potom si umím představit, že studie návratnosti vyšla ve prospěch bezúdržbového soláru.
Jako soukromník bych asi šel do turbín, už jen pro ten pocit......
http://honzasl.blogspot.cz/
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Takový objekt má určitě údržbáře.Tyto činnosti nepřidělají myslím moc práce.Taky bych chtěl mít v dosahu potůček ;)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja napríklad nevidím na fotke ani namontované solárne panele. :D
Ale k viac k veci. Keď už tak už! To prúdové relé je na schéme zapojenia neúplne, kde je tam pripojené napájanie? Bude si to robiť lajk a nepôjde mu to. Ďalšia dôležitá vec, na čo mi je niečo čo sa bude pripájať na sieť až po 1 kW odbere? Ako bolo spomenuté treba to riešiť aspon kaskádami. čo invertor a panel, to jedna kaskáda a jedno relé! Keď chcete aby to ludia kupovali tak na to treba dobrú reklamu nie zlú.
honzasl
Reputace: 33
Zde je fotogalerie.
http://www.strnadovskymlyn.cz/cs/francisova-turbina
Podle toho, v jaké stavu je zařízení na fotografiích, bych řekl, že by stačila repase v původních parametrech, možná dosadit nové řízení a může se fungovat na plný provoz dále. Za těch 50 tis. co jsou náklady na FVE by bylo plno muziky.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak takovou lepenou transmisi jsem ještě neviděl. Je to paráda.
Felix
Nový příspěvek od Felix »
Tohle jako bude prodávat ten ČEZ jo ? :lol:
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ma tam turbinu a jde do panelu... lidska blbost je nevysvetlitelna...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kigen, Semrush [Bot] a 1 host
