Olověné AKU na mrazu?
Diskuze se zaměřuje na použití olověných akumulátorů v mrazivém prostředí, konkrétně venkovní umístění s polystyrenovou izolací a větráním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vlivem nízkých teplot na kapacitu a bezpečnost, včetně rizika výbuchu vodíku a správného dimenzování kabelů. Zmiňuje se i možnost umístění baterií ve sklepě a řešení problémů s místem a chladem.
- Reputace: 259
Re: Olověné AKU na mrazu?
Drenážní krk má na obvodu ďoury. Ten bych v přetlakovém režimu nepoužíval.
edit: Aha, zvenku odsávaný, to snad jo.....
- Reputace: 514
Elektrikářský husí krk - dvouplášťová chránička. Kopoflexka, třeba tato: http://www.ielektra.cz/chranicka-kabelu ... 0/d-75064/
- fugas
- Reputace: 384
Ani v podtlakovém režimu by to nebylo asi to pravé,ten větrák by musel mít zbytečně větší výkon.Dělají se i bez děr,pro daleký odvod do trativodu.Bagroval jsem jednou takovou drenáž kolem základové desky a tohle jsme tam použili.Možná jsem se špatně vyjádřil.Jde prostě o flexibilní rouru.Používá se to třeba i pro tahání kabelů v zemi,nebo ve studnařině pro hadici ze studny,pro případ pozdější hladké výměny bez kopání atd...
Aspoň jsem si dneska už osahal co to vůbec dělá,takže už mám představu.Myslel jsem,že to bude horší.Zkusím to tedy odvětrat,jak jsem psal výše a uvidíme.
- fugas
- Reputace: 384
To jsem měl na mysli.Byl jsi rychlejšíota píše:Elektrikářský husí krk - dvouplášťová chránička. Kopoflexka, třeba tato: http://www.ielektra.cz/chranicka-kabelu ... 0/d-75064/
- hurvayz
- Reputace: 112
Taky mám baterky ve sklepě. Zatím je stále otevřený teda ale na zimu ho zavřu. Teplota v zimě okolo 10 stupňů, vlhkost velká. Taky mám obavu, aby se nahodou nenahromadil moc vodik a nebylo bum. Odtah je 200mm ventilatorem primo pres zed.Rikal jsem si jen jestli nevadi, ze to spinaji cyklicky spinaci hodiny primo ve sklepě.Sklep je veliký 3×2x2,2 metru a baterek 6 startovacich 180Ah a 6x 100Ah gel.Rikam si kolik to dokaze vyrobit vodiku...dik.
- Reputace: 266
No ja mam tiez baterie sice v malej vetranej miestnosti kde v zime su bezne aj minusove teploty...
Zatial som nemal problem. Co ma znepokojuje ze rovno nad baterkamy mam poistkove odpojovace a celu elektroniku.
Ja som uz zazil vybuch vodiku a doteraz som rad ze buchla len jedna baterka.
Ved to cital asi kazdy.
Inak si mysim ze pokial je nejake vetranie tak sa nedokaze tam nazbierat tolko vybusnej zmesy aby to buchlo. Ono sa to stale miesa s novym vzduchom, ale...
Zatial som nevyriesil napravne opatrenie. Chcel som dat baterky vonku, ze im vybudujem ukrit vonku a budu vetrane mimo vsetkej elektroniky, ale dlzka kabla je 6m a tam sa uz kladu poriadne naroky na hrubku kabla kedze mam 5000W PJ...
Momentalne nemam na to peniaze aby isli vonku...
Ale tak mozno raz.
Uz som premyslal aj nad variantov ze ich zakopem-dam pod zem, ale obavam sa spodnej vody, pripadne vody ktora by mohla nahodou prist pri povodni, aj ked taka este nebola...
Uvidim co bude...
Ale tak mozno raz.
Uvidim co bude...
- hurvayz
- Reputace: 112
Právě. Ten vodik je svina..Ohledne kabelu to mam 11 metrů. ANO je to hodně ale olovo doma nechci. To radši sklep. Kabely mam 4 x 50mm a ubytek je v toleranci..Mrkni na inzeraty na kabely ke svareckam ..spis elektroda. Nekdy se daji vychytat za pusu.
- Reputace: 266
Dobry napad, idem hadat.
Inak 4x na jeden pol si daval?
- hurvayz
- Reputace: 112
Néé. To už bylo káblu jak od Temelína...
Jen 2 na pol. Kua šak to sou káble jak palec..Něco se ztratí to určitě. Ale o to dám víc panelů a baterek.
- Reputace: 266
Lebo ja to mam 6 metrov, tak som premyslal aky priemer dat...
- hurvayz
- Reputace: 112
Jo v poho..Určitě tím nic nepokazíš, čím víc dáš..
