co nejvíc využít regulátor
Diskuze se zaměřuje na optimální využití solárního regulátoru s maximálním proudem 30A a napětím do 50V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením BMV 600 pro přesné měření stavu LiFePO4 baterií a diskutují o vlivu parametrů jako Peukertův exponent na správné vyhodnocení kapacity. Dále probíhá výměna tipů na vhodné zátěže a měniče, například Victron Multiplus, pro co nejlepší využití regulátoru a bateriového systému.
abrams
Reputace: 427
Re: co nejvíc využít regulátor
Nový příspěvek od abrams »
FRSO píše:
Zdravím tě Abramsi, dělal jsem si testy s LIFEPOYPO4 12V/40Ah a byl jsem překvapen parametry toho aku. To se nedá porovnávat s olovem. Tady je tabulka mého testu. Stav % aku se odečítal nějak divně na BMV-600S, CE odběr v Ah je správný.
jo jo , je to o něčem jiným :D . Já mám 13V 40Ah LiFE v autě a naprostá spokojenost :mrgreen: .
Tipuju že zátěží / spotřebičem ve zmíněném testu byl 200W GTI , že ? :))
BMV-600s si údajně po pár cyklech aku "osahá" a pak by měl fungovat správně ;) . Osobní zkušenost ještě nemám :| , ale dobrý přítel a kolega fotovoltaik si jej pořídil ke své velkolepé baterkárně ::rolleyes:: .
Elektornům zdar *sun*
Edit : rychleji psát neumím ;)
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
abrams píše:
FRSO píše:
Ahoj, testoval jsem to měničem Victron Multiplus 12V/1600W, zátěž byla žárovka 200W, napětí měniče jsem nastavil na 210V, proto těch cca 15,3A. Jinak dík za bod,
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon zář 08, 2014 5:30 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
abrams
Reputace: 427
... já radši GTI - užitečnější využití el. :) .
Elektronům zdar *sun*
Reputace: 163
FRSO píše:
Vidím že se díváte na ten test LIFEYP4 a nikdo nic nenapíše, jako by tu nikdo na foru nebyl........
Samozřejmě kromě Abramse, dík za odezvu....
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Tak snad teď to vyjde, asi po třetí se snažím něco napsat a na fóru se to prostě neobjeví. :oops:
V grafu mě chybí jedna důležitá veličina a to je čas kdy byly zapisovány výsledky. Takto sice výsledky vyjadřují jak krásně se LiFePo lineárně vybíjí, ale jinak nevíme jak dlouho.
Výsledky by sváděli k závěru, že se dá odhadnout podle napětí, na kolik je akumulátor vybit, ale pozor, není tomu tak, po odpojení zátěže napětí aku opět stoupne a nevíme zase nic. Takže u LiFePo je dobré měřit kolik energie jsem do *batt* naakumuloval a kolik energie jsem z *batt* dostal.
Asi zase dostaneme vyhubováno od admina, že nedodržujeme "kecací řád" a informace o LiFePo *batt* píšeme do vlákna o využití regulátoru. Ale snad bude mít Filip s námi trpělivost. :roll:
Reputace: 163
Frenky píše:
Zdravím, to bude asi na mě, čas nebylo potřeba uvádět, bylo to měřeno přes BMV-600S, tj, nabito na 100% do plných stavů a pak to počítá Ah do mínusu, napětí tam je uvedené přesné vždy po těch 2Ah, proud se mění cca s napětím, ale ten BMV to počítá přesně a korektně. Zátěž byla přes měnič sinus Victron. Stačí to tak k vysvětlení toho mého testování ?? Změřená odebraná kapacita z aku je dle mě v pořádku. Dle napětí v tom testu se dá zhruba odhadnout mírá vybití aku v % a o to mě šlo kvůli porovnání s olovem. Psalo se tu i o LIFEPO4 aku, tak to snad vadit nebude Filipovi.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jaký byl nastavený parametr "peukert exponent" pro bmv victron? V návodu je pro lifepo4 doporučená hodnota 1,15 ale reálně změřené žluťásky mají kolem 1,03 až 1,08 to potom může dost zkreslovat měření SOC.
Reputace: 163
Pan Taum píše:
Zdravím, bylo tam 1,1, ale pro mě bylo spíš důležité změřit odebranou energii z aku a jaké je napětí při těch odebraných Ah, proud zátěže byl zvolen cca těch 15A i když velikost obebíraného proudu u LIFEPO4 není až tak důležitá do těch cca 0,5C-1C.
tikonik
Reputace: 6
Nový příspěvek od tikonik »
Ta baterie se chova standartne, chtelo by to ale vedet vice o jednotlivych clancich. BMV 600 asi mate spatne nastaven.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
