Aka je realna produkcia 250Wp nano panela
Mr.Marcel
Nový příspěvek od Mr.Marcel »
Aka je realna vyroba el.250WpMono panela
ak je situovany severovychod slovenska
juhovychodna strana slnko od skoreho rana do cca 16hod
podla obdobia
panel skor kolmo .
vlastne skusenosti uvitam
popište. diky
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aka je realna produkcia 250Wp nano panela
Nový příspěvek od FRSO »
Mr.Marcel píše:
podla obdobia
panel skor kolmo .
popište. diky
Zdravím, mám vyzkoušeno že 1.panel 250Wp na JV je OK na 12V systém dodá cca 65-70Ah při plném slunečném dni. Při použítí 2 panelů 1. panel 190Wp na JV a 2. panel 290Wp na SZ je průměrný celkový výkon obou panelů cca 7O-75% z těch instalovaných 480Wp zapojeno na 24V systém. Při obou systémech jsou použity regulátory EP MPPT 20A na 100V.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
jestli kolmo znamená, že je panel vodorovně, tak to dá ročně 213kW. Jednotlivé měsíce jsou v tabulce.
Latitude: 49°17'31" North,
Longitude: 21°16'34" East
Nominal power of the PV system: 0.25kWp
Inclination of modules: 0deg.
Orientation (azimuth) of modules: -45deg.
Fixed angle
Month Ed Em
1 0.15 4.74
2 0.30 8.49
3 0.60 18.5
4 0.84 25.2
5 0.98 30.3
6 0.99 29.6
7 0.94 29.1
8 0.87 27.1
9 0.61 18.3
10 0.37 11.4
11 0.18 5.45
12 0.15 4.70
Year 0.58 17.7
Total for year 213 kWh
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Fazole
Nový příspěvek od Fazole »
Dobrý den, tady je odkaz, kde po doplnění údajů vám vyjdou konečné hodnoty.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Mr.Marcel píše:
Aka je realna vyroba el.250Wp mono panela..
Více jak 200 elektráren má statistiky na http://www.solarnielektrarna.com/index.php?page=100 (statistika, seznam elektráren). Většinou se dá proklikat na roční/měsíční/denní statistiky. Stačí si vybrat podobnou orientaci, sklon a typ panelů a pak už jen násobit/dělit.
Mr.Marcel
Diky naštudujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
