čo by bolo dobre ešte grid free
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Mr.Marcel
Nový příspěvek od Mr.Marcel »
Zdravim tak som dnes dostal tuto sadu
GWL/Power GridFree: Panel Mono 250Wp černý + Měnič 230V/230W
plus 5metrovy kabel a ešte Bezdrátový měřič el. energie MIEO HA-102 na hranie
a monitor spotreby celej domacnosti .
chcel by som vediet čo ešte sa doporučuje dokupit
nejake diody alebo čo
zatial to zapojim niekde do zasuvky provizorne lebo neviem kam s tym
na novy istič cca 10A,neviem tak daleko som nedošiel zatial len utracam :shock: :eek2: ::fv::
Dakujem ::fv::
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
Botas
Reputace: 12
Re: čo by bolo dobre ešte grid free
Nový příspěvek od Botas »
No už není potřeba nic moc dalšího.Jen by bylo dobré přidat nějaké hlídací proudové relé aby nedocházelo k přetokům do DS z mikroinvertoru pokud budeš mít meněí spotřebu než výrobu.
Asi něco takového
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... 1A-1A.html
Dále pak se dá dle spotřeby a průběhu sestavit nějaká sada s regulátorem a menší baterií aby se prodloužil provoz i do večerních hodin
http://shop.mypower.cz/gridfree-sada-se-3-panely-998
Pak je to jen o hraní si s tím a člověk neco vymyslí víc panelů víc výkonu víc všeho je to dost nakažlivý
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Aký máš v elektromer? Starší, s kolieskom?
Mr.Marcel
elektromer už mam digitalny
Botas
Reputace: 12
Tak to bude určo potřeba pohlídat aby nedocházelo k přetoku do DS jak to není ten kolečkovej už se jim to nelíbí a a klido ti to co přeteče ti napočítá jako odběr.Nehledě na to že kdyby se náhodou někdo v tom chtěl šťourat tak je tam pokutička za neoprávněné dodávky do sítě.Teda alespoň v CZ Jak je to v SK toť otázka tam možná budou vstřícnější poradí jiní kolegové.
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Botas píše:
Asi něco takového
Mikroinvertor GWLP, kterému jsem odpojoval fázi pomocí klasického relé, do měsíce odešel (vyhořel). Je možné, že uvedené relé odpíná v nule, pak by mohlo být riziko zničení menší. Možná. Možná ne. Podle způsobu zničení toho, co jsem viděl, bych řekl, že to vyhoří i s relátkem odpínaným v nule. A neviděl jsem takto odejít jen GWLPower mikroinvertor. Jakýkoli GTI z ebay vám takto odejde.
Pro zajištění nulových přetoků do DS si kupte GreenBonO a požádejte výrobce o firmware na fázové řizení, aby to fungovalo s každým elektroměrem. Originální firmware totiž s běžnými elektroměry nefunguje.
Baterie bych do toho rozhodně na výrobu energie po setmění nemontoval. Když totiž dlouhodobě spočtete cenu baterií a srovnáte ji s cenou vámi ušetřené energie, tak zjistíte, že jste dost v mínusu. Nevyplatí se to. Přímo z panelů do sítě ano, přes baterie ne. Dnes stále neexistují baterie s takovou cenou a životností, aby se vám zaplatily.
Při použití v ostrovním systému je situace jiná. Tam není jiná možnost, než baterie použít. Takže tam ekonomická návratnost není na prvním místě.
Reputace: 791
Váš panel je schopen za rok vyrobit asi 250 kWh energie. Vyrábět bude hlavně v létě a především kolem poledne, teda pokud bude svítit Slunce. Asi nesmíte dodávat energii do sítě, proto buď ani celou možnou energii nevyužijete (to nastane, když si pořídíte nějaké relé, které váš systém vypne), nebo si pořídíte českou specialitu GreenBonO, která hlídá na dané fázi odběr a v případě hrozby přetoku nadbytek převede na nějaký jiný spotřebič (obvykle fázově řízenou spirálu v boileru). S vaším systémem asi nějaké znatelné úspory nedosáhnete. Optimální je pokud máte nějaké stále běžící spotřebiče, jejichž příkon je nad 250W. Pokud jste "typická" domácnost - ráno do práce, přes den nikdo doma a večer doma z práce, tak vaše spotřeba je přesně opačná, než vyhovuje systémy GridFree. Pro to, aby se vaše platby za elekřinu snížili, musíte jít
1. do vyšších výkonů,
2. nějaké formy dodávání do sítě (počkat si na "net metering"), nebo přejít na baterie.
Na současné sestavě si můžete ošahat co to obnáší a pak se rozhodnout.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ad vyhořelý měnič. Doporučoval bych mu odpojovat panely, nikoli fázi.
Pravda a Láska zvítězí!.
Botas
Reputace: 12
No na příkladu toho zapojení relé je mezi panely a měničem takže předpokládám že se mají odpojovat panely nikoli měnič od sítě a ten bít naprázdno pod panely.Navíc měnič se má přifázovat na síť a nějaké odpojování opakované tomu asi dobře neudělá.
U mě třeba spotřeba přes den minimální stálá spotřeba v podstatě pár desítek vatů. Večer pak jedou notesy telka a další věci jako kotel na ohřev vody lednice a mrazáky se spínají nepravidelně takže zase nějaká forma řízení musí být.
Takže jsem skončil u baterií.Ale je to i o nárocích na návratnost kontra soběstačnost a
Záleží jak koho to chytne ale doplnit tuto sadu o jednoduchý régl a nějakou jetou baterii by taky šlo.
Je to jen o skoušení a nabírání zkušeností.
solárník
Reputace: 73
U malého GTI je odpojování vstupu schůdná cesta. U nějakého víc jak kW GTI na nízké napětí (30-36V), nebo při několika malých GTI zapojených dohromady, už je to docela oříšek. Při rozpojení nějakých 40-60A už tam bude pěkný oblouk jisker, který možná ani nezhasne. Ne, že by se to nedalo udělat nějakým speciálním stykačem na DC, ale já osobně jsem radši střídače upravil a odpojuju jim relátkem napájení procesoru. Od té doby žádný defekt.
Mr.Marcel
ono to zarabat nejak nechcem nech žije každy ale taku kvapku by som chcel aj sam vyrobit je to zaujimava technologia
ako kedyso davno PC286 . ide o to naučit sa ošahat si to do buducna nevylučujem že si to rozširim mam aj dva 300W infra panely ale neviem ako to ovladat že ked je prebytok tak sa zapnu
Hlavne nech to netečie von bo osipkovy stav .
to GreenBonO sa mi pači naštudujem čo to robi
Mr.Marcel
To by mi nestačilo zatial aby to nepretekalo do verejnej sieti
GWL/Power Hlídací proudové relé, PRI-32, AC 1A - 20A
alebo niečo ine to je problem na vychode zatial o takych srandech nevedia bol som v štyroch obchodoch
čo predavaju elektro veci (ale solar bieda )
Reputace: 791
U relé je problém, že vám vypne Gridfree, i když by nemuselo (nebo nezapne, i když by mohlo).
Váš systém může dávat do sítě proud 0A až 1A. Pokud mají spotřebiče na dané fázi okamžitou spotřebu vyšší než 1A, GridFree zapnete. Pokud je spotřeba 0A, GridFree samozřejmě vypnete. Ale pokud je spotřeba třeba 0.5 A, nevíte, jestli můžete GridFree zapnout, nebo ne. Pokud by svítilo Slunce kolmo na panel, dostal byste se do přetoku. Pokud by ale bylo zataženo, GridFree by vyráběl jen 0.3 A a bylo by možno ho připojit. Protože nevíte, kolik bude při zapnutí GridFree vyrábět a nechcete přetok, raději ho nezapnete. A to jsou další ztráty. Nejhorší situace bude, když na fázi budete mít celodenně spotřebič 200W a GridFree vám celý den zůstane vypnutý. Obávám se, že tomuto nedostatku se nedá žádným zapojení s relé vyhnout. Ale rád se nechám poučit.
Mr.Marcel
Toto by problem neviriešilo zatial bez baterii
uff ale ta cenahttp://www.solariss.sk/Hybriddny-solarn ... w-d238.htm
a niečo podobne a hlavne lacnejšie nieje
Reputace: 791
Asi se jedná o přejmenovaný Axpert. A ten bez baterií nejede. http://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1
Mr.Marcel
no dobre takže pre neiake inteligentne riadenie proti pretoku el.von z bytu by bola schodna cesta
to moje grid free a niečo a každopadne nejaka bateria asi 150Ah a to len preto aby sa zjednodušilo to riadenie .
Hmm neviem zlee.
Reputace: 791
Já bych zatím nekupoval nic. GridFree bych zapnul jen když bude jasné, že k přetoku nedojde. Postupně bych si ujasnil, jakým směrem se dát a hlavně sledoval a studoval zdejší forum.
Mr.Marcel
No idem na tyždnovku piatok pridem sobotu namontujem panel pozapajam
nafotim pošlem fotky a potom poriešim zbytok.
pre istotu ešte mamontujem to relatko dohliadace ale musim objednat.
pre istotu budte online ak by niečo iskrilo.hiiihiii
ale diky
