Logování na MyPower
Uživatelé diskutují možnosti logování dat do wattstatistik na platformě MyPower pomocí vlastnoručně napsaného kódu v Arduinu. Probírá se správný formát odesílání dat, včetně napětí, proudu a teploty, a také otázky kompatibility s Micrologem. Diskuze zahrnuje rady, jak minimalizovat chyby při odesílání a jak využít aktuální metody pro spolehlivý přenos dat na server MyPower.
- dsmal
- Reputace: 8
Logování na MyPower
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli je možné logovat údaje do wattstatistik na Mypoweru s vlastoručně napsaným kódem v Arduinu.
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- Reputace: 522
Re: Logování na MyPower
Zdravim, ano, idelani z pohledu serveru je v soucasne chvilili zpusob zasilani dat, ktery naleznete v kodu micrologu. Kod pro odesilani dat muzete vypreparovat a bezproblemu pouzit, ale je potreba zachovat princip, aby server data akceptoval. Pak je moznost pouzit zasilani dat pres HTTP GET, coz je popsano na wiki, ale toto je v soucasne dobe uz celkem zastarale, je s tim na serveru vice prace. Micrology tak nejak posledni dobou vitezi a kod kolem prijmu dat z micrologu, vytvoreni FVEID a vubec servis techhle dat je za tu dobu ponekud pokrocilejsi.
- dsmal
- Reputace: 8
Bohužel mé znalosti programování nejsou až zas tak dobré. A nějak sem to moc nepochopil. Dal by se napsat nějaký ten minimální kód(aby to server akceptoval), kde bych doplnil své hodnoty? Když nechci použít kvůli zastaralosti GET.
- Reputace: 522
Nejsem si tim uplne jist ale jak se tak divam do kodu, mohlo by to fungovat.
Kod pro odesilani v Micrologu2 je ponekud "neminimalni", takovy jako rekl bych vetsi ponekud, ale mozna kod v Micrologu ve verzi 1 bude srozumitelnejsi.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=61&t=1161
- dsmal
- Reputace: 8
Díky, opravdu je microlog 1 jednodušší tak snad to už zvládnu. Jen sem se ještě zapomněl zeptat můžu nějakou chybou způsobit problém na serveru nebo jen vyhlasí chybu? Nerad bych něco pokazil.
- Reputace: 522
Nemělo by se teoreticky stát vůbec nic i kdyby dotaz na server byl jakýkoliv. No .. samozřejmě jeden nikdy neví a nikdo není neomylný
ale tohle bych neřešil, server by měl být v tomhle směru odolný.
- dsmal
- Reputace: 8
Zdravím, ještě sem chtěl dořešit v jakém formátu odeslat data. Jestli je můžu posílat jak teď. Což znamená že posílám napětí ve voltech, proud v ampérech a teplotu ve stupních(float). Nebo to posílat jak je originál, hodnotu z analogového vstupu. Pak ale nevím jak poslat teplotu s té 18B20.
Momentálně sem posílání do domluvení stopnul.
