DC DC 48V-> 12V
Diskuze o zařízeních pro převod stejnosměrného napětí na jiné úrovně – step-up (boost), step-down (buck), kombinované měniče a stabilizátory napětí. Teorie, praktické použití, zapojení, chlazení a měření účinnosti v různých aplikacích (elektromobilita, solární systémy, bastlení).
Reputace: 995
Re: DC DC 48V-> 12V
tak o tomhle vím, přijde mi to dost drahý, a je to zalitý, nemá rád blackboxy, asi něco stvořím vlastnoručně. U step down je problém, že když se prorazí tranzistor, je plný napětí na výstupu, a to je pro nb jistá smrt... takže stejně bych musel dělat elektronickou pojistku. Zatím na to nemám čas, snad přes zimu.... Jinak není problém se na ebay zaregistrovat a zaplatit kartou. Nevím jestli ještě dnes, ale před lety, když sem se registroval já, tak mi registraci poslali poštou (jako na papíře) asi pro ověření adresy....
Frenky
Reputace: 145
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: DC DC 48V-> 12V
Nový příspěvek od Frenky »
kodl69 píše:
A co takhle klasika
http://eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/p ... ry-orion-1
Tam se dá vybrat celkem slušně. Já mám taky DC/DC Victrona, ale z 24V/12V (trvale 25A) a šlape jako hodinky. :celebrate4: Opravovat se to taky dá :repair: . (osobně jsem si vyzkoušel :-) ). Používám jej k nabíjení předřazené olověné baterie *batt* a k napájení všech 12V DC zařízení doma :idea: (monitor, NTB, nabíječky na mobil, osvětlení 12V, automatizace). Udělané je to celkem pěkně. Měl jsem před tím nějakou Čínu, ale s ní jsem nebyl spokojen. Ta Čína pořát jen spínala ventilátor a účinnost byla prachmizerná. Victron se při větších výkonech trochu víc zahřeje, ale žádné topení to není.
Reputace: 995
Re: DC DC 48V-> 12V
já to řeším trochu jinak, mám všude 48V a dc-dc u jednotlivejch spotřebičů, zatím teda světel, na krabičky a pc se chystám, ale jak píšu dříve, bez el. pojistky mě to strach nedovolí, tobě to jistí baterka, než se vyvaří, tak se někde přepálí dráty :-)
Frenky
Reputace: 145
Re: DC DC 48V-> 12V
kodl69 píše:
Taky tam mam jistice a pojistky, jak na 24V tak na 12V. Strach a profesionalni reputace by me to nedovolila. :D
