Mereni elektricke energie (spotrebovane spotrebicem) + DIN
tom.i
Zdravim,
chtel bych poradit s cim merite aktualni spotreby spotebicu v domacnosti? Potreboval bych zjistit spotrebu jednotlivych spotrebicu v byte, ale nevim co pro moje "laicke" mereni bude vyhovvat. Uvazuji o nejakem tom meraku spotrebovane energie do zasuvky jak se prodava vsude mozne, ale chtel bych (potreboval) i zjistit spotrebu napr.indukce, ale ta je napojena natvrdo do rozvodnice na DIN liste (do jistice), cili nejaky merak podobny i voltmetru nebo tak.
Jsem absolutni antitalent na elektrotechniku a vzivote jsem videl max.voltmetr, tak mne prosim neukamenujte
Samozrejme, ze cena rozhoduje.
Jinak bych od toho ocekaval nejake to mereni po urcitou dobu kdy jede spotrebic. Napr.zapojim to mezi mycku a zastrcku a po zkonceni programu mi to ukaze spotrebu kWh daneho programu mycky. Tak.. asi tak
Diky za jakekoli info a nastrely.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Mereni elektricke energie (spotrebovane spotrebicem) + D
Na spotřebiče do zásuvky si určitě kupte ten "měřič spotřeby co se prodává všude možně".
Na pevné spotřebiče (bojler, varná deska, atd.) buď klešťový měřák (pokud je přístupný přívodní kabel) + kalkulačka... a nebo nejsnadněji omezit spotřebu ostatních spotřebičů a sledovat elektroměr - ty nové/elektronické blikají podle spotřeby a z toho se dá hodně rychle a hodně přesně a snadno zjistit, kolik aktuálně dům bere - např. já mám 10000 bliků na kWh.
OT: taky sem někde viděl udělátko pro arduino co ty bliky snímalo a počítalo - pak z toho lze udělat průběh spotřeby - zajímavé.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
tom.i
Kde by se dal takovy klestovy merak sehnat? Neco na tenhle zpusob ano?camel1cz píše:.....
https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-u ... 2-p722-359
Asi levnejsi nebude ze?
Jinak ono blikani a snimani z elektromeru je pro me nepouzitelne, ponevads v byte ho nemam, a dole ve sklepe cekat na 1000 bliknuti se mi nechce
Ale dekuji za rady
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak z nejlevnějších klešťáky nejsou, tenhle je ještě levnej - ale jestli se tím nebavíte často, tak bych to nekupoval. Pořád změříte aktuální hodnotu proudu s dost velkou chybou - jeví se mi jako nejlepší ten odečet elektroměru.
Nemusíte počítat tisíce bliků, stačí vydržet třeba 10s... a zbytek vyřeší kalkulačka. A chyba bude menší než u toho klešťáku - teda pokud se Váz nezmocní paní padoucnice
Rozpracováno:
Rozpracováno:
tom.i
camel1cz píše:Tak z nejlevnějších klešťáky nejsou, tenhle je ještě levnej - ale jestli se tím nebavíte často, tak bych to nekupoval. Pořád změříte aktuální hodnotu proudu s dost velkou chybou - jeví se mi jako nejlepší ten odečet elektroměru.
diky moc, jeste se zeptam, jestli nemate nejaky tip na ten merak do zasuvky. Ja vim ze v OBI apod.se toho vali hromady, ale neco za rozumnej peniz a co funguje pro moje ucely. Nejakej osvedcenej
georgiik
Mám tenhle a jsem s ním spokojen - bez problémů na rozdíl od toho z OBI co jsem měl předtím a umřel mi po půl roce
http://www.elektrobock.cz/cs/meric-spot ... tml?id=211
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
tom.i
Super neco takoveho jsem si predstavoval, krasne rozsahy, i s tim jde jak vidim merit stand-by rezimygeorgiik píše:Mám tenhle a jsem s ním spokojen - bez problémů na rozdíl od toho z OBI co jsem měl předtím a umřel mi po půl roce.
Mirek
Přidám taky jeden nástřel - Emonitor.tom.i píše:Diky za jakekoli info a nastrely.
Jaromír Bednář
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Vidím, že si děláte reklamu, proč ne, možná by se mi něco takového líbilo i hodilo. Jenže nemám rád tutlání cen atd. Napište jasně kolik stojí konkrétní komponenty systému ať si člověk může udělat jasnou představu o co jde. Podle toho, jak to obcházíte bych čekal, že to bude docela balík, který se mi nikdy nevrátí. Hezký den, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1022
toho si nevšímej, ten cpe reklamu kam se dá, možná by ho měl za tu reklamu admin zkasírovat. Jinak každej systém pro tzv "inteligentní dům" má možnost připojit snímače k vodoměru, plynoměru, elektroměru, a pokud ty spotřebiče sám zapíná, napíše ti, kolik co sežralo, ale platit bych to nechtěl.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj.
Používám ty měřidla ze super hyper.Nebude to samozřejmě nejpřesnější,ale na utvoření představy to úplně stačí.Teď to mám zrovna na bojleru,abych věděl jak moc se dokrmuje ze sítě.Spotřebu z FVE archivuje Tristar,který se stará i o řízení ohřevu v rámci přebytků.Je obré vědět,ale nikam do oblasti hi-tech to neženu.
NuclearDave
Emonitor vypada jako tohle https://www.energomonitor.cz a jsou tam i ceny.
Pripadne by slo pouzit toto http://eskutr.cz/cs/prislusenstvi/524-b ... -102-.html
casiomk
tento merac je celkom dobry ,pouzivam ich cca mesiac ,meria W, A, Wh , podsvieteny display , da sa nastavit aj alarm pri prekroceni wataze (blika display)
http://www.banggood.com/100A-Power-Moni ... 63201209JP
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Také mám elektroměr s 10.000 bliky na 1kWh. Využívám to na zjištění zbytkové spotřeby domácnosti (vše vypnuto/ve standby). Postavím se k eletroměru a na stopkách (aplikace v mobilu) v rytmu blikání ledky klepu na mezičas. Po pátém-šestém bliku je přesnost měření pod desetinu sekundy. Všechny mezičasy dám do excelu a spočtu spotřebu ve wattech pro každé měření. 10 sekund je 36W, 1 sekunda 360W, ale větší příkony nejdou měřit - ledka už bliká moc rychle (lednička ještě ano, mikrovlnka ani náhodou). Výhoda je přesnost - co vidím to platím. Neřeším od kolika wattů to měří, jaký je účiník a přesnost. Na velké spotřebiče používám wattmetr do zásuvky asi za 300Kč (OBI či Baumax), ale ten můj měří až od 5W, což je nepříjemné.camel1cz píše:Nemusíte počítat tisíce bliků, stačí vydržet třeba 10s...
Mirek
Tak proč si ty ceny neotevřete? Nechápu.vla píše:Vidím, že si děláte reklamu, proč ne, možná by se mi něco takového líbilo i hodilo. Jenže nemám rád tutlání cen atd. Napište jasně kolik stojí konkrétní komponenty systému ať si člověk může udělat jasnou představu o co jde. Podle toho, jak to obcházíte bych čekal, že to bude docela balík, který se mi nikdy nevrátí. Hezký den, Vla.
Jaromír Bednář
Mirek
Tak to neotvírejtevla píše:Vidím, že si děláte reklamu, proč ne, možná by se mi něco takového líbilo i hodilo. Jenže nemám rád tutlání cen atd. Napište jasně kolik stojí konkrétní komponenty systému ať si člověk může udělat jasnou představu o co jde. Podle toho, jak to obcházíte bych čekal, že to bude docela balík, který se mi nikdy nevrátí. Hezký den, Vla.
Jaromír Bednář
- Reputace: 1022
Tady někdo dával popis úpravy elektroměru na větší počet impulsů, ale nemůžu to najít, netušíte někdo jak na to?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Rýpat do elektroměru? Nic moc i jako vtip...
Jediné, co je možné, tak za úplatu zažádat u distributora, aby vyvedl impulzní signál ven... pak ho můžete počítat např. nějakým jednočipem popř. PLC.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 1022
Přečti si příspěvek od Kostěje, a pak se unáhluj - rýpat do elektroměru podružného, který si sám zaplatím a dám do instalace, to se někde řešilo jak ho upravit, jenom to nemůžu najít...Nějak nevím kde koupit elektroměr s min 5000Imp/kWh. Potřebuju hlídat max. proud, aby nevypadl hlavní jistič, a při 20A je frekvence pulsů pro 1000/kWh 1,2Hz, to stačí ten jistič vypadnout, než soft vyhodnotí že je to moc.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Pardon... čtu tuhle diskuzi průběžně a nějak mi to uniklo. Samozřejmě do podružného elektroměru je rýpat dovoleno (pokud víme, co děláme
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
