Rychlovarná konvice 12V
Diskuze se zaměřuje na rychlovarné konvice 12V vhodné na cesty a do auta, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, dobou ohřevu a napájením. Probírá se i problematika autokonektorů a možnosti úprav napájení pro bezpečný provoz. Dále jsou zmíněny i alternativní řešení, jako regulovatelné vařiče a retro dvouplotýnky, které mohou být praktickou náhradou.
Jiri
Nový příspěvek od Jiri »
Máte nějaké zkušenosti z konvicí 12V? Co jsem zjistil já.
Jedná se doplněk na cesty, kdy je možné si cca za 15min uvařil 1l vody. Někde jsem čet že 24V to umí za polovinu času. Řekl bych že to nebude asi tak pravda, protože vždy bude záležet na výkonu. Našel třeba 170W ale i 380W. Co je ale zarážející je že jsou vybaveny autokonektory, všude se mluví o autopříslušenství a přitom autozásuvka má max 10A. To by při 380W/12=31,7A asi hořelo ne?
http://shop.ivecoparts.cz/?produkt=172
Viděl bych to asi tak uřezat autokonektor a napojit přímo do rozvodů. Co vy na to? Jiri
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Rychlovarná konvice 12V
mam tuhle konvici, coz jsem kdysi koupil ze zvedavosti v baumaxu a pouzil jen jednou jako pokus v aute. Podle stitku ma 100W/12V, klasika konektor do zapalovace, na FV jsem to jeste nezkousel ani nevim proc, tak nejak celou dobu mam za to ze ma 600W, ale ona ma jak tak ctu jen 100W :) Zkousel jsem ji v aute kdysi, radsi samozrejme nastartovane ale ta voda vrela za straaaaaasne dlouho.. Ale zevrela .. a kafe sem si dal ... :)
bSir
Nový příspěvek od bSir »
V kauflandu maji "rychlovarnou konvici" do auta za 299Kc a ja porad jak kolem ni jdu tak nad ni premyslim. Ale do ostrovniho systemu nevim jestli se hodi. Jestli neni snazsi vodu ohrivat na plynu nez na tezce vygenerovane elektrine... tak nevim. Zas mi bude lito vyhodit 300Kc za neco co jsme jen jednou zkusil a pak uz mi to lezi v policce (tim spise ze obdobne jednou pouzitych kramu mam doma povazlive mnoho)
Jiri
Počítej s tím že ohřev bude trvat velmi velmi dlouho. Člověk je zvyklý na klasickou konvici a ta dá vodu hned. Proto vycházím z předpokladu že když už 12V tak co nejvíce W. Konvice za 299 bude mít tak 100W a to je dost málo.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Já občas používám cestovní konvici na 230V tuším 500W je na 0,4l. KDyž mám přebytek slunce tak jí píschu do měniče naleju do ní tak 0,5l a ona se snaží a snaží a vodu uvaří tak za cca 15min.
kuky
Nový příspěvek od kuky »
Zdravím všechny tak jsem neodolal a dnes v práci jsem zkusil tu rychlovarnou konvici 12v v kamionu, tak jsem tam píchnul DC/DC měnič 24-12 volt a do měniče konvici 12 volt.Teda nic nehořelo zásuvka to dala v poho,ale trvá to jsem ale čekal.Jak mi řekl řidič toho kamionu normálně do té zásuvky na palubovce dává měnič 24/220/300w misto originál 10amp.pojistky tam "píchne" 20 amp nebo co je po ruce.Prosté se toho nebojí.Cus kuky
ostrovpoděbaby
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
Zdravím.
Mám jen 500W měnič modifikovaný sinus a tak jsem doteď pouštěl konvici 1700W přes triakovou regulaci, ale přijde mi, že to měniči nedělá dobře.Nevěděli by jste o nějaké konvici nejlépe 350W na 230V AC?
bednto
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednto »
Zdar, našel jsem tohle:
Tristar WK-1312 1,2 L
500W 230V 1,2 l
cena lehce přes 300Kč
Pokud dobře počítám, tak litr vody bude ohřívat asi 15 minut...??? Vzhledem k tomu, že si ráno vařím vodu do termosky, pro mě je to dobrá volba s menším příkonem jsem nenašel...
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Môžem potvrdiť, že odhad je správny. Pretože nemám silný menič, zaoberal som sa rovnakou témou. Indukčný varič aj rýchlovarná konvica dávali prakticky rovnaký výsledok pre čas na uvedenie vody do varu: 7,2 min/1l/1kW. Mne sa podarilo nájsť v jednom obch. reťazci konvicu s najmenším príkonom 0,6 kW.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Může někdo popsat zkušenosti přímo s nějakým typem konvice a menším příkonem, cca 500-1000W??
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ano, mam 600W konvici (760 - 900W na stitku) Professor.
Neni ale na 12V, ale na 220V.
Provozuji ji pres stridac 1200W Studer.
Pro vice informaci staci navstivit mou prezenraci zde na mypower. (FVE Frenky Mlada Boleslav)
Doba než-li se 0,6l uvaří je cca 5 min.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p21337
konvice zaplá cca v 19:00 hod
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-ul ... -07-19.png
olozx6r
Reputace: 6
Díky za rychlou odpověď, tvoje vlákno jsem četl, jen jsem nevěděl, kde ta konvice byla :-D budu kupovat podobnou, ale s objemem litr, tak jsem zvědav. Díky za typ.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
S 12V konvicí jsem dělal také pokusy.No,kafe si člověk uvaří,ale rozhodně ne rychle :D Nicméně jsem dále hledal řešení,jak si uvařit vodu bez DS a našel jsem toto: http://www.famtastic.cz/OneConcept-Gran ... i82781.htm
Je to bohužel dost drahé.Za další se mi nepodařilo vyčíst,jak to funguje.Zdá se mi nesmysl,aby to ohřívalo 5l vody na každé kafe.To by bylo dost neekonomické a zdlouhavé.V práci máme stojany na pitnou vodu,které předehřívají asi 0,5l množství vody a během spotřeby horké vody dohřívá průtokový ohřívač.Pokud to funguje takhle,moc by se mi to líbilo.Tak to jen pro info ;)
PS: Do kafe si teploměr nestrkám,ale kdo má třeba malé děti určitě ocení nastavení teploty.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
No ja jsem to pochopil tak, ze to je termoska, ktera jakoze umi ohrat a udrzovat pozadovanou teplotu. Tedy kafe liju do teho a ne ze bych z teho zalival.
Nejak me unika duvod toho aparatu.
mypower.cz
Reputace: 522
Take mam z pokusnych duvodu malou 12V rychlovarku, ale myslim si ze pro tyto zalezitosti je DC skutecne nevhodne. U sebe zjistuji ze DC ma smysl max do 7A, spickove do 10A. Pak to po strance tloustky kabelu na hlavni lince DC z rozvadece a ubytku napeti a ruznych bugu (a ze jich mam dost vysledovanych a nektrere uz i vyreseny :)) ), ktere u spotrebicu diky spolecnemu napajeni DC vznikaji ztraci smysl a provoz na 230VAC rozvodech je lepsi. U me jsou soucasne s 12VDC funkcni jeste 230VAC modif.sinus max 200W/300W/600W (podle toho jaky je tam zrovna 12VDC230VAC menic - napajeno oddelene z me 360Wp FVE3) a 230VAC cisty sinus do 3kW nom., 6kW kratkodobe (na zbytku FVE1+2, 1880Wp). Tato strategie se mi zacina znacne libit a prijde mi pro me potreby velmi prakticka.
Rychlovarka s malym vykonem by u me sla asi v teto podobe http://www.hej.sk/ponorny-ohrievac-eta- ... 0-cerveny/ pokud bych ji chtel. a sla by prave na tu slabou AC vetev s modif sinusem. Asi bych tam pak ale dal ten 600W menic.
Tzn zaverem: rychlovarka na DC dle meho nazoru a zkusenosti nema moc vyznam. Neni to moc prakticke.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Nejlepší a nejlevnější vařič je turbo. Oholené dráty frknete na cokoliv a vaříte. Není problém ohřát jídlo, nebo uvařit vodu :)
https://www.youtube.com/watch?v=hvS6bOKLhFs
fugas
Reputace: 384
PavelR píše:
Pravda,po opětovném pročtení se mi to jeví stejně.Je tam ale možnost přivést tekutinu k varu a podle těch fotek asi všechnu,tedy žádný průtokový ohřívač.Když tam ale naliju jen litr,tak to uvaří jen litr.A když nevím co s přebytky,uvařím přes den 5l a pokud je to termonádoba,měla by teplotu dost dlouho udržet a přihřát ji večer už nebude energeticky náročné.Takže využití v solární podobě bych tomu našel.Docela se mi to líbí.
fugas
Reputace: 384
mypower.cz píše:
Souhlasím.Konvice na 12V je jen takový výstřelek autoprůmyslu.Ale zkusili jsme to :) Doma je lepší se zařídit na 220V.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
pokud by to byl prutokac tak nic s timto prikonem neohreje. kohoutkovy prutokace zacinaji na 3,5kw a to tece jako by nemohlo. Delaji se ale i 5kw.
