Levné regulátory z Ebay
Ve fóru se diskutuje o výhodách a nevýhodách levných regulátorů z Ebay pro solární systémy s výkonem 60-250W a NiCd bateriemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s falešnými MPPT regulátory, které ve skutečnosti fungují jako PWM, a radí, kdy se vyplatí investovat do skutečného MPPT. Doporučují zvážit jednoduché PWM regulátory pro malé panely a MPPT až při vyšším napětí a větším počtu panelů.
radeczek
Reputace: 3
Nový příspěvek od radeczek »
Zdravím vás,
pomalu si stavím svůj pokusný ostrov, zatím mám jeden 60W panel (homemade) a rád bych rozšířil do budoucna. Nicméně rozhoduji se jaký regulátor... volím raději cestu nejmenšího peněžního odporu... takže nějaké drahé epsolary atp. nepřipadají moc v úvahu, tak se uchyluji na Ebay, kde se válí hromada regulátorů.
Jelikož plánují mít vše na balkoně, tak bych rád měl baterky NiCd, tedy vypadávají regulátory na olovo bez možnosti regulace. Při tak malých výkonech je každý watt ušetřený dobrý, tak by se hodilo MPPT, leč na Ebay píšou snad u všech regulátorů, že to má a zde na fóru se spousta lidí vyjádřilo, že to je podvod...
Máte nějaký osvědčený, levný regulátor, který by zvládl 60-250W/12V, NiCd baterku a nejlépe MPPT?
Co tento, je to MPPT (http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-So ... 1c333fd403) píšu že jo, ale nabíjí PWM...
Dá se něco levnějšího s MPPT sehnat nebo je to nesmysl a raději koupit třeba https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-81 a mít jistotu?
Dík za jakékoliv rady.
R.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Levné regulátory z Ebay
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, velmi dobrý je i tento regulátor 75V/15A od Victronu pro panel do cca 200Wp pro 12V systém, není ale z Ebay, já jsem je dal k panelům 250Wp 60 článků na 2 aplikace a fungují velmi dobře a rychle mění bod MPPT při změně slunce, lépe využijí výkon panelu pro nabíjení aku, májí vyšší účinnost oproti EP, cena dobrá a není to pravá Čína jako EP regulátory, které sice nějak fungují, ale mají v softu spoustu dír-chyb, nejhorší jsou na tom EP 30A.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar-regulator-75-15
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte srp 19, 2014 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
paráda , další rozumný člověk vystupuje ze stáda vovčanů :yes: .
Ten první zmíněný regl z eBaye mi smrdí jako pouze PWM :evil: .
Já si z eBayje jednou koupil 20A 12V/24V regl s displejem a hromadou možností nastavení o nemž mohu říci že je MPPT : http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24-MPPT ... 3cc2e2e1db . Určitě by se dal sehnat i levněji , kupoval sem jej tehdá za 1.800,- Kč i s dopravou ;) . Epsolar také není zas až tak špatný , není to špička , ale srač*a taka ne :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
otazkou je, zda pro pokusy s prvnimi 60Wp nepouzit obycejny pwmko, a pak to cely zahodit.
Pokud chces rozsirovat, tak to chce nejakou koncepci, kam az chces v budoucnu zajit a dle konecneho ocekavaneho vykonu kupovat komponenty tak, aby jsi je kupoval pouze jednou.
Toto je moje velmi draha zkusenost. Leze to do sestimistnych cisel ....
radeczek
Reputace: 3
abrams píše:
Jak tedy poznat skutečné MPPT a lež?
abrams píše:
Nejlevněji se dá sehnat kolem 2300,-
FRSO píše:
Vidím dobře nebo se u něj nedají nastavit napětí (odpojení, nabíjení atp)? (TO asi u těch EPsolaru také ne, což?
PavelR píše:
Ano, chci rozšiřovat... V dlouhodobém plánu mám dva 120W panely, ale vše záleží na tom, jak se mi povede tento pokus... (Co byste vybral vy?)
Tedy naskýtá se otázka, zda nevzít ten pseudo MPPT za 600 na test, případně s ním pak rozšířit a holt když nebude MPPT (jak to jako obyčejný smrtelník poznám? :D) tak budu mít obyč PWM a nějak to doklepu...
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
radeczek píše:
abrams píše:
Pokud to abrams již vyzkoušel...
abrams
Reputace: 427
jo , ten regl na který sem dal link je jediný malý MPPT regl vněmž se dá nastavovat Absorption , Float , Disconect load , Reconect load . Ještě má i počítadlo kolik Wh dodal do aku :) . Obsahuje také "nepodstatnou" funkci srovnání MPTT vs PWM , rozdíl mezi oběma zobrazí v % ;) .
Jsou-li v plánu jen dva 120Wp ::pv:: a víc už ne , třeba kvůli místu , zmíněný regl by je měl být schopen zvládnout :)) . Jediné v čem tenhle regl trochu pokulhává je max. Voc 42V , zamýšlené panely musí splňovat toto krytérium :( .
Já tenhle regl zkušel na můj 125Wp ostrůvek , ale bez valného výsledku :? můj FV panel má totiž Vmp kolem 17V - ztráty na drátech = zanedbatelný rozdíl mezi debilním CX20 PWM reglem a výše zmíněným MPPT :dontknow: . Ale na panelu z velkého ostrova (21Vmp) fungoval mnohem lépe :yes: tuším že ukázal 29% rozdíl :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
radeczek
Reputace: 3
Takže kdybych zůstal delší dobu u toho jednoho 60W panelu (36 článků) tak nemá smysl MPPT řešit a zkusit na zkoušku nějaký obyč. Když k němo pořídím další dva panely, dám to do serie, tak dostanu 36V a tam by už MPPT mělo smysl, je tak?
abrams
Reputace: 427
radeczek píše:
je to tak :D .
