Solární kolektor pro ohřev vody
Diskuze se zaměřuje na využití solárního kolektoru pro ohřev vody, zejména v kombinaci s ohřívačem Dražice OKC 200 NTRR/SOL. Uživatelé řeší efektivitu jednoho kolektoru, vliv námrazy a provozní podmínky v různých ročních obdobích. Zmiňuje se také porovnání s tepelnými čerpadly a možnosti optimalizace provozu pro maximální úsporu energie a soběstačnost.
- Mirek
Re: Solární kolektor pro ohřev vody
V podstatě to říkáte správně, tedy tomu už rozumíte.
1.) Proč to jiní nedělají? Možná proto, že EnergyPanel to má chráněno patentem, jinak nevím.
2.) S tou námrazou to není po většinu roku tak zlé, jak to na fotce vypadá. Sluníčko si většinou poradí,koukněte i na jiné fotky. Provoz také není v jednom kuse. Už po malém odběru teplé vody se jednotka zapíná a dohřívá. Jednotka rozhodně neběží 24 hodin. Pro informaci, bez slunce při teplotě okolo 20°C trvá plný ohřev 200 l bojleru 5-6 hodin.
Možná, že u TČ by námraza taky nevadila,kdyby i slabá vrstva neucpala průtok vzduchu výměníkem, pak by TČ přestalo fungovat.
I v posledním odstavci máte také pravdu, Je asi možné omezit například spínacími hodinami provoz v noci a upřednostnit provoz ve dne, kdy je jednak teplota vzduchu zpravidla vyšší a je šance využít i slunce. To už je ale věc individuální, možná je škoda, že to není výrobcem řešeno rovnou. Na druhou stranu, kdo ví, jak by se to odrazilo v ceně.
"Horší provoz" nemusí být horší v porovnání s jinými TČ na ohřev vody, porovnejte si sám konkrétní parametry.
Někdy je také výhodné využít variantu E+I, kdy panel doplňuje vnitřní výměník, nebo se může druhý panel namontovat na vhodné místo do interiéru - třeba do kotelny. Záleží na konkrétní situaci, může to přinést celoroční provoz.Jsou to ale varianty, které se nehodí všude.
Jaromír Bednář
- fukuši
- Reputace:12
Tak to pak vůbec nechápu proč mám na svém Tč vzduch voda tak drahé inteligentní odtávání.Když led nevadí.
Čím jsem starší tím víc obdivuji jednoduché a funkční věci a to Tč opravdu neni.Za mě vakuovky a zbytek topné tělěso případně druhý had od tuhejch paliv.Vše si opravím sám nikoho nepotřebuji a neotravuji.Jediná cesta k soběstačnosti.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
