NEsprávné zacházení s LiFe
Diskuze na fóru upozorňuje na časté chyby při zacházení s LiFe bateriemi, jako je vyjmutí článků z ochranného obalu nebo nedostatečné uchycení v automobilovém prostředí. Nesprávné zacházení může způsobit vyschnutí, únik plynu či mechanické poškození, což výrazně snižuje životnost baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti a varují před riziky spojenými s nesprávnou instalací a manipulací.
- Reputace: 427
... tenhle maník brzy pozná jak velkou chybu udělal
. Poznáte jakou
http://gwl-power.tumblr.com/post/943728 ... es-after-6
- Reputace: 265
Re: NEsprávné zacházení s LiFe
asi tu ze nacpal strasny prachy do stare hujdy.
- Reputace: 427
Ne , souvisí to s názvem vláknaPavelR píše:asi tu ze nacpal strasny prachy do stare hujdy.
- Reputace: 265
No a vo tym to je kastlou to zacina a i4wifi jak se cililo kdyz jsem rekl ze tato cesta je pro nadsence jinak je to vykrik do tmy.
K tematu:
Nezdaji se me ty balancery je to jakysi malinkaty, natahany strasnyma vlaskama a hlavne nekombinuje tam rozdilnou kapacitu clanku? vzdy po trojici a ty clanky na pravo sou jakysi jiny.
K tematu:
- Reputace: 427
... nikdo další nevidí nic podezřelého ?
mopadzi
- Reputace: 58
Dám se poddat...
kdo si hraje nezlobí
- jose
- Reputace: 12
Na to, že je to v autě (otřesy), tak jsou články jen volně vyskládány v daném prostoru. Žádné uchycení, budou se namáhat svorky.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já tam vidím jenom v pravo na hoře nějak divně zapojený články. Dva jsou jednoho typu a ten třetí druhého typu. Jinak normální bastl pokus za hrůzu peněz.
- Reputace: 427
zajímavé postřehy , ale moc nepřihořívá
1. nápověda : smrad .
TyTycko
- Reputace: 1
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Uchycení takovéhle kabeláže k balancérům je docela risk a to v otřesech tak namáhaném prostoru jako je korba auta.Takhle kabely nemám uchycené ani na baterkách které se nehejbou,já to mám projistotu ještě v lištách každej pól zvlášť.No snad mu to vydrží,držme mu palce......
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- dracekvo
- Reputace: 155
Nemá ty propojky mezi jednotlivejma blokama nějaké slabé? Bloky má spojené celkem kvalitní CU pásovinou, ale mezi nima už je jakási tenká propojka.
honzaL
- Reputace: 18
Jestli jsem to pochopil správně, tak články v baterii nemají již žádný vzduchotěsný obal (nevidím totiž žádný ventil). Mají jen modrý plastový povrch (igelitový obal), který drží jednotlivé pytlíky.
Hrozí jim tedy při trochu rychlejším nabíjení únik plynu (i nafouknutí). To bohužel ví jen ten, kdo s tím již má zkušenosti.
- Reputace: 427
Zdravím ,honzaL píše:Zdravím,
Jestli jsem to pochopil správně, tak články v baterii nemají již žádný vzduchotěsný obal (nevidím totiž žádný ventil). Mají jen modrý plastový povrch (igelitový obal), který drží jednotlivé pytlíky.![]()
a máme vítěze
Předchozí 13V monobloky obsahují nezapouzdřené články - jsou jen ve stříbrném pytlíku jež není u vývodů nikterak
utěsněn . Takže ten trotl je vyjmutím z obalu odsoudil k brzké smrti vyschnutím
Chudinky baterky
Holt není nad vlastní zkušenost prožitou na vlastní kůži
burda
- Reputace: 5
Abramsi, kolik jsi vlastně takhle rozkuchal článků ? Docela bych se na tvůj systém rád koukl, jsem ze Křtin a ty koukám z Brna ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
