Arduino - bastlení
vanous
Re: Arduino - bastlení
zatím to fix(l)uji na stole nezapojené...abrams píše:Tak tohle je fakt síla![]()
, už vidím jak to udělá PRÁSK !!!
Jak je řešena vzájemná fixace těch vodičů ?
vanous
jinak, střídač ví přesně kolik si vezme, MPPT regulátor ví přesně kolik dal. k ničemu neexistuje dokumentace, nebo je to neveřejný protokol... doporučuji číst What would Google do, Jeff Jarvis.
- vata
- Reputace: 93
Ano ano, tak ten obrázek ukazuje moje nejhorší obavy
Mám to sama udělané všelijak, ale do tohoto bych se teda fakt neodvážila pustit proud.
Kdo používáte fakt silné kabely, tak víte, že solidní očka na tyhle kabely jsou násobně větší než celé to čidélko. Jasně, pak nějak přes svorkovnici a dovést to k čidlu přes tenčí kabeláž, ale to je další ztráta
Nemáte někdo tip na nějaké opravdické halovy čidla, které ke kabelu stačí přiložit? Nebo nějakou cívku na kabel namotat... Ale to by asi u DC nefungovalo, že.
- Reputace: 522
vanous
To je bohužel vše asi AC.
tady jsem našel nasazovací DC:
http://www.logicbeach.com/sensors/dc-cu ... nsors.html
- Reputace: 522
a toš (tak, pozn. překl.) bohuzel kvuli nucenemu nakupu centraly jsem musel zrusit nakup arduina a tak budu proud merit az budou k dispozici nejake penize
EDIT: a nebo .. pripojit 2 cidla na 2 aktualne nevyuzite kanaly vellemana ale musim se naucit menit rozsah = nastudovat komunikaci po USB smerem do zarizeni.. umim z neho pouze cist data ve vychozim stavu, zatim nikoliv ho po USB nastavit, to je ale otazka odposlechu komunikace, coz umim ale zabere to cas...
radex
- Reputace: 2
Já sice objednávku Arduina nezrušil, ale taky ho hned tak mít nebudu. Přišel mi mail "Arduino Ethernet s PoE + USB2Serial není u výrobce k dispozici. Předpokládáme, že by měl být opět k dispozici v lednu."
toxic_cz
- Reputace: 6
HWKitchen má skladem
http://www.hwkitchen.com/products/ardui ... converter/
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 522
jj .. totez info jsem obdrzel taky a jelikoz do toho vlitla nutnost koupit centralu, tak jsem objednavku stornoval. Na HWKitchen toho maji taky o dost vice jak si tak vsimam.radex píše:Já sice objednávku Arduina nezrušil, ale taky ho hned tak mít nebudu. Přišel mi mail "Arduino Ethernet s PoE + USB2Serial není u výrobce k dispozici. Předpokládáme, že by měl být opět k dispozici v lednu."
vanous
máte s tím někdo praktické zkušenosti? já jsem kdysi zkoušel POE na cca 50m a úbytek byl tak velký, že wifina si ani neškrtla... arduino bude mít mnohem menší příkon a tím pádem i způsobné úbytky, ale i tak... stejně bude sedět u baterek, tak na co platit drahý peníz za POE?Ethernet s PoE je obrovska vyhoda protoze to arduino muze byt az 100m daleko
P.
- Reputace: 522
hele ale tohle je pravda .. to by se mozna na tom arduinu dalo usetrit a koupit verzi bez poe, prave proto, ze bude beztak u baterek.vanous píše:ale i tak... stejně bude sedět u baterek, tak na co platit drahý peníz za POE?
radex
- Reputace: 2
Ve wifi sítích se to docela používá k napájení wifi rádia (klientská krabička, APéčko). Wifi rádio je buď součástí antény na střeše a pak z něj vede jen UTP kabel a MUSÍ se napájet PoE (např. UBNT Airgrid M5), nebo je to krabička na půdě spojená s anténou koaxem, který by měl být do 5m. Na půdě leckdy není zásuvka, tak se PoE hodí.vanous píše:Ethernet s PoE ... máte s tím někdo praktické zkušenosti? P.
Co jsem viděl, tak se pro napájení po UTP kabelu využívají dva volné páry vodičů (dva dráty pro plus, dva pro minus) a úbytky napětí je potřeba hlídat. Pokud se wifina napájí 5V (např. AirCa8 Pro), tak si žádný úbytek na vedení nelze dovolit. Když je na 12V (Ovislink WL5460), tak se pár voltů ztratit může.
Příklad: Routerboard RB411 obslouží spoj pro menší vesnici a žere asi 6W. Napájí se 24V přes PoE 40metrů Cat5e kabelem (povoleno 188mOhm/m). Bere si asi 0,3A. Vedení má odpor do 8 Ohm a ztratí se na něm max. 2,5V. RB411 by jel i na 10V, takže úbytek je OK.
Tenhle PoE modul u Arduina ( http://arduino.cc/en/uploads/Main/PoE-datasheet.pdf ) mi přijde jako DC/DC měnič s galvanickým oddělením (36-57)V na 7-12V. Chtěl jsem ho tak trochu pro "strýčka Příhodu" a na hraní, k FV mě využití moc nenapadá.
vanous
ještě k proudovým čidlům, tady jsem něco našel, hall čidla DC, do cca 600,- :
https://www.distrelec.cz/proudov%C3%A9- ... %C4%8Didla
- vata
- Reputace: 93
Aha, to vypadá nadějně, prostě navléknout na kabel. Rozumím tomu správně, že je to tak, že ten měřený proud zjistím měřením proudu z výstupu O/P do země toho měřidla? Čili nesnímám napětí ale proud?
vanous
tyto dvě vypadají zajímavě, výstupem je napětí.
https://www.distrelec.cz/proudov%C3%A9- ... 0-p/241706
Provozní napětí 5 V ±5 %
Výstupní napětí 2...5 V ±(0.625 x Ip/IPN)
Doba odezvy <5 µs
Šířka pásma DC...50 kHz @ (-0.5...-1 dB)
Measuring range ±150 A
Zkušební napětí, primární/sekundární ≥2.5 kV @ 50/60 Hz, 1 mm
Přesnost <±1% při IPN, TA = 250 ℃
Primary rated current 50 A
Rozměry Š x H x V 33 x 14 x 29 mm
EDIT: V out @ I = 2,5 + (0,625*I/50) , tedy v rozsahu 0.625 až 4,335V pro -150 až + 150A
https://www.distrelec.cz/proudov%C3%BD- ... 0-s/241832
Provozní napětí +5 V (±5 %)
Výstupní napětí VREF ±(0.625 x IP/IPN)
Doba odezvy <5 µs
Šířka pásma DC...50 kHz @ -3 dB
Přesnost ±≤1 % při IPN, TA = 25 °C
Primary rated current 100 A
Jmenovitý sekundární proud ±300 A
Rozměry d x š x v 40 x 20 x 30 mm
Doba odezvy <5 µs
Doba odezvy <5 µs
milink
- Reputace: 3
Nevím, jestli to sem patří, ale náhodou jsem narazil na:
http://www.engadget.com/2011/12/09/step ... -mod-town/
třeba to někoho bude zajímat...
vanous
Tziz iz interezting
, ale asi drahé. já myslím, že cesta by měla být ardo -> AVR (low level), ne výše, jinak se člověk neposunuje a jen platí... ale zajímavé...
rimi
- Reputace: 23
Nevim, jestli to tu uz nekde je, vycitani modbusu arduinem:
https://code.google.com/p/solar-monitor ... loads/list
drama
- Reputace: 20
http://arduino.cc/playground/Code/ModbusMasterrimi píše:Nevim, jestli to tu uz nekde je, vycitani modbusu arduinem:
rimi
- Reputace: 23
tak proc necist napeti baterek s tristaru a otravovat se s nejakym prevodnikem? Je to pomale?drama píše:
