repase KPH150 P
strycekjara
repase KPH150 P
Pěkný večer.
Mám dotaz ohledně KPM 150. Lze repasovat baterie s napětím 0.00 až 0.5 V?
Díky za info.
Díky za info.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Fazole
Re: repase KPH150 P
Zkuste a uvidíte?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: repase KPH150 P
Batérie pri repase musia byť vybité pod 1V. Osobne keď som robil repas tak články mali taktiež 0 a po nabití fungujú
3,2kWp REC320NP - juh
TyTycko
- Reputace: 1
Re: repase KPH150 P
Zásadně repasuji zcela vybité,lépe se z toho dostává bordel
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
strycekjara
Re: repase KPH150 P
Pěkný den.Děkuji moc za info.Z 96 článků mi jich 60 zbylo(na repasy).zbytek má 1,3 V takže skoro 8 paklů(6V).
O víkendu zkusím nabít ty čtyři a uvidíme jakou budou mít kapacitu(kolik z nich vysosám
Pak bude následovat důkladná příprava na repasy a hurá do toho
Ještě jednou dík za informace.
- Reputace: 266
Re: repase KPH150 P
A co poviete na toto...
Viete co je to za baterky? Mozem ich mat zadara, len neviem ci to pojde zrepasovat, baterky su suche a maju pootvarane clanky.
Ma to vobec zmysel sa z nimy vobec hrat?
strycekjara
Re: repase KPH150 P
tak totok jsem ještě neviděl.Co jsem si dovezl ty KPM tak jsou jako nový(2001-2012)Byly tam i jinačí,který jsem nechtěl,ale oproti (tůtomu) byly také nový.
Jestli totok rozhejbeš
tak už asi všechno.
- Reputace: 266
Re: repase KPH150 P
Prave preto rozmyslam ci to ma vôbec zmysel...
Potrebujem vediet od niekoho kto uz repasoval ci vôbec skusat. Bude v nich kopa prachu.
A ani neviem vôbec typ.
strycekjara
Re: repase KPH150 P
pakliže píšeš ,že nebyly zalitý.... hm.zkus udělat jeden článek a uvidíš,jestli z něj něco vymáčkneš,ale moc tomu nedávam
- Reputace: 266
Re: repase KPH150 P
Tak ono to je v jednej firme a ak by som chcel skusit musim zobrat 10 takych bedni. A velmi sa mi nechce brat vsetko a mat len starosti ak mi niekto povie ze urcite stoho nic. A navise neviem co su zac. Cely cas su otvorene zatky, tak ako je na fotke.
strycekjara
Re: repase KPH150 P
Já bych do toho nešel.Náklady na repasy + čas práce = nejistý výsledek.V případě ,že nic tak zase starost s likvidací.Toť můj názor.Třeba někdo má zkušenost s těmito články a bude mít jiný názor.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: repase KPH150 P
S likvidací bych problém neviděl. U nás např. Barko vykupuje nicd za 3kč kg.strycekjara píše:Já bych do toho nešel.Náklady na repasy + čas práce = nejistý výsledek.V případě ,že nic tak zase starost s likvidací.Toť můj názor.Třeba někdo má zkušenost s těmito články a bude mít jiný názor.
strycekjara
Re: repase KPH150 P
Tak jestli je to tak,tak zadarmo vzít,zrepasovat článek,pak buďto i ostatní nebo k Barkovi a vydělat balík
- Reputace: 158
Re: repase KPH150 P
No a není to olovo? Škrábnou do kontantu, jestli je měkký, jde o olovo, jestli je to železný , tvrdší a jde asi o alkalickou baterii. Ty kontakty jsou nezvyklé.
mobilik píše:A co poviete na toto...
- Reputace: 514
Re: repase KPH150 P
Bude stačit dloubnout do přívodních kontaktů.
Vypadají jako olověné, a pak by bylo velmi nepravděpodobné, že by akumulátor byl alkalický.
- Reputace: 266
Re: repase KPH150 P
Hmm, skusim zistit. Dakujem za radu.
LubošV
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Re: repase KPH150 P
Zdravím všechny NiCd uživatele,
na oživení alkalických článků jsem vyhrabal průmyslový vzor PV 9503-87.C z roku 1990. Články se dle tohoto průmyslového vzoru oživují tak, že se připraví směs 400 ml 30% peroxidu vodíku a do toho přidá 2 g karboxymetylcelulózy. (používají ji pekárny a další potravináři pod označením E466). Do každého článku s obsahem 1,7 litru louhu se přidá 34 ml tohoto roztoku a po dalších 15 minutách opět 34 ml. Nechá se vyšumět 30 minut a poté se elyt vylije, článek propláchne destilkou a naplní novým elytem. Rozdíl mezi KOH a NaOH nepozoruji, přidávám 7 g/litr LiOH. Draselný louh je doporučován kvůli mrazuvzdornosti článků až do -40°C, kdo je nemá venku, tak KOH není nutný (navíc je obvykle jen 85%). Tu karboxymetylcelulózu jde koupit třeba zde: http://www.p-lab.cz/katalog.pl?akce=polozka&id=2577
Osobně jsem zatím používal pouze 10% peroxid vodíku, nalitý do prázdného článku po vršek desek a ponechaný vyšumět asi 2 hodiny (v létě chladit ponořením do vody!!!). Dále dtto výše. Oživit se mi takto podařilo 100% i 20 let odložených 40 ks KPM-120P s napětím 0,0 V, a to na 70% jmenovité kapacity. První nabíjení takových plně vybitých článků vyžaduje použít speciální nabáječ - např. ACCUCELL 6 od TURNIGY (30 minut na článek), až se článek "chytí", potom už lze pokračovat jakoukoliv nabíječkou, i transformátorovou.
Autoři uvedeného PV prohlašují, že lze regenerovat kapacitu článků až na 85-95% původní kapacity.
LubošV
LubošV
Fazole
Re: repase KPH150 P
Blahopřeji!
Ovšem někde jsem četl, že NaOh účinnost se pomalu omezuje už od poklesu k 13°C.
Jinak nedoporučují míchat KOH s NaOH. Je to tam vysvětleno proč ale už jsem to zapomněl
Já sám jsem vloni v létě jel na NaOH a na podzim provedl výměnu.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: repase KPH150 P
Zrovna repasuju svoje KPM100. Nejdřív vše vylít, průplach destilkou až teče čistá, pak peroxid 35% cca 35ml na článek. Až došumí, znovu průplach, až teče čisto, pak opakuju znovu peroxid. Nakonec průplach čistou destilkou, pak hydroxid sodný, odstát a vracím do sady (dělám to za provozu). Až budou hotový všechny články, dám pár cyklů a vyměním náplň za hydroxid draselný už namíchaný z feraku, protože aku jsou na balkoně a budou mrznout. Použitej hydroxid sodný pak použiju do článků, který budou v garáži, kde nemrzne, ale to bude úplně jiná instalace, než mám doma. Články vůbec před repasem nevybíjím, prostě odpojím a jde se na to. Konečný výsledek zatím nemám, nicméně bych řekl, že to HODNĚ pomáhá, protože nerepasovaný články, který předtím jely v pohodě, se nyní oproti repasovanejm nabíjejí mnohem rychleji, což značí, že maj menší kapacitu. Toť zatím moje zkušenost
strycekjara
Re: repase KPH150 P
Chci poděkovat všem zůčastněným s jejich příspěvky.
Děkuji všem za info a v případě potřeby bych se ozval s dotazy a pak i se zkušenostmi,..
