Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
To dá přeci rozum, o tom není nutné debatovat. Píšu to proto, abych Mikelovi vysvětlil, proč to Morningstar vyrábí...matej píše:NEC ovšem platí v USA, nikoli u nás.drama píše:Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.Mikel píše:Je jasne, ze morningstar potrebuje prodat nejaky dalsi produkt navic .
Roman řešil panely GS-Solar. Ty Sharpy byly jen pro srovnání, ty mám pro změnu já .Mikel píše:No podle webu Sharpu ty panely jiz nejsou v prodeji, to je mozna duvod, proc je instalacni manual jiz nedostupny
Pro Sharpy manuál dostupný je jen to chce trochu hledat.
Naposledy upravil(a) georgiik dne úte pro 03, 2013 10:50 pm, celkem upraveno 1 x.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
- Schválený prodejce
Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.[/quote]
NEC ovšem platí v USA, nikoli u nás.[/quote]
To dá přeci rozum, o tom není nutné debatovat. Píšu to proto, abych Mikelovi vysvětlil, proč to Morningstar vyrábí...[/quote]
Bohuzel, ne vzdy US normy a EU normy jsou shodne. Zejmena co se tyce elektriny. Stejne jako napriklad US FCC resi daleko prisneji EMC nez resi legislativa EU.
Proto neni mozne vzdy aplikovat US normy zde v Evrope a opacne.
Inu já nikde neříkám, že jsou normy v USA a EU stejné. Já Vám jen vysvětluji proč Morningstar tento produkt vyrábí. Je to teď už srozumitelné?
Ja jsem jen argumentoval, ze co se pouziva jinde ( nebo musi pouzivat ), tak neni nutne pouzit zde v CZ ( v nekterych pripadech muze byt i kotraproduktivni ). To je vse .
Celkove AC site v US od zbytku sveta jsou velice rozdilne. Take muj prvni komentar na k GFDP bylo vztazeno k aplikace v nasich podminkach.
Z toho plyne, ze niko v CZ ani EU nepotrebuje resit NEC
Inu kdyby to bylo vše, tak bych se neozval. Jenže Vy jste také napsal, že Morningstar potřebuje prodat produkt navíc. A tenhle argument se mi jeví opravdu nefér. Kdybyste si totiž přečetl normu NEC pro ostrovní solární systémy (která v ČR neexistuje), tak byste věděl proč Morningstar produkt vyrábí. Toť vše.Mikel píše:Ja jsem jen argumentoval, ze co se pouziva jinde ( nebo musi pouzivat ), tak neni nutne pouzit zde v CZ ( v nekterych pripadech muze byt i kotraproduktivni ). To je vse .
Dnes jsem si privezl 3 kusy amorfu calyxo cx57. Uz byly pouzivane a uvnitr je na par mstech oxidace. Japa to uzemnit? Budou na balkonovem zabradli.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Já mám tedy amorfní panely jiného výrobce a u něj ve specifikaci bylo jasně napsáno uzemnit záporný pól (bude to asi u každého výrobce jasně dané). Nakonec jsem na radu zkušenějších zde na fóru uzemnil tedy záporný pól na zem v rozvaděči přes pojistku pro případ nějaké poruchy.
Vím, že uzemnit záporný pól, ale nevím, jak to fyzicky provést. Nemám rozvaděč, kabely od panelů povedou k pojistkovýmu odpojovači, pak do reglu a z reglu do baterek. Proto nevím, kde a jak uzemnit. To jako udělám z mínus kabelu odbočku a tu někde uzemním (třeba k hromosvodu)??
Kludne z odpojovaca vytiahnes dasli kabel a uzemnis ho cez poistku. Hlavne ho treba uzemnit tam kde mas vsetko uzemnene nie len tak hoc kde strcit do zeme.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Jen technická: používáte na tu zemnící pojistku také pojistokový odpojovač? Nebo něco jiného? Možná blbost, ale nebyl by lepší hodně slabý jistič? Jde mi o to, že když by se ta pojistka spálila, tak to zjistím nějakou náhodou kdoví kdy... ten jistič je víc na očích...
Jinak zemění určitě ne k hromosvodu! Vše uzeměné musí končit na stejném potenciálu v HUP - jednoduše proto, že není zem jako zem a mezi starým hromosvodem (prostě tyčí píchlou do země) může být (a nejspíš i je) proti PEN DS napětí.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Mám pojistku malou skleněnou a je na očích když koukám do rozvaděče ... občas ji i změřím tak 1x měsíčně. Neříkám, že je to dokonalé řešení, ale nic lepšího mě v té chvíli nenapadlo - o malém jističi jsem taky uvažoval. Pojistku mám na 1A max.
Zemněno mám tam kde je společný zemnící bod v rozvaděči. Ten je pak stejně připojen k zemnění v budově.
Ale já zatím nemám uzemněno nikam nic. Instalace je na terase, cca 10 metrů od bytovýho rozvaděče, kam zatím nevede nic. Takže k čemu to uzemnit??? Mám tu jen to kovový zábradlí, který vede ještě k dalším bytům...
Hmm, v bytovke budes mat uzemnene akurat rozvody vody ak ich mas este kovove. Tie by mali ist s ochrannym pospojovanim az do zeme. Zabradlia nebudu uzemnene...
Do bytu ti predpokladam ide len nulak a faza...
Naše "bytovka" je zcela novej zateplenej bytovej dům, tady je v kovu akorát tak plyn Až bude power jack, tak to dotáhnu až do rozvaděče, ale zatím se mi nechce dělat díry přes zdi (3x!)...
Aha, takze mas azda do bytu uz dovedenu siet TN-S??? Potom by to bolo super.
Co je TN-S?? Na chodbě bytu mám bytovej rozvaděč, hodiny jsou až na chodbě za bytem, cca 25 metrů.
Mas do bytu privedene tri vodice? (L-cierny, N-modry a PE-zltozeleny)
Alebo mas dve vodice L-cierny a N-modry?
Byl jsem se podívat v rozvaděči a jsou tam všechny tři barvy
Na hlavnom privodnom kably? Ak ano tak to je siet TN-S a zltozeleny drot je uzemneny a tym padom na neho mozes uzemnit panely.
- 0 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od peu
- 14 Odpovědi
- 2212 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 146 Odpovědi
- 19396 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
Uzemnění kontrukce a rámu panelů
od xmasin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 39 Odpovědi
- 25267 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Axpert - uzemnění nosné konstrukce a rámu panelů
od bahora » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
