Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 31
Re: Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
To je zajimave reseni s temi akumulackami, muzes to, prosim popsat detailneji? O jaky typ akumulacek se jedna? Jaky maji prikon? Kde v dome je mas umistene? Kolik kWh do nich dokazes ulozit a jak dlouho vydrzi hrat? Jak a cim presne je zapinas?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ten původní web je asi zrušený - nový jsem našel zde http://www.oplocky.cz/
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 266
Brumlaj mas PM.
- Reputace: 259
Díky!camel1cz píše:Ten původní web je asi zrušený - nový jsem našel zde http://www.oplocky.cz/
- Reputace: 3
Pro mobilik-co jsem viděl poslední verzi AC regulátoru, tak to MPPT nemá, je tam jenom jakási zpětná vazba s operákem dle výkonu, spíš to chodí jako elektronická pojistka.
Pro brumlaj-kontakt na něj nemám, čerpal jsem jenom z toho co uveřejnil na internetu. Podle mého ho má p. Kolařík z ostrovních elektráren, protože ho tam nabízí za dost velké peníze (mělo by to mít certifikaci ve státní zkušebně, která asi dost stojí....).
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
- Reputace: 3
Akumulačky mám starý komunistický, mají příkon asi 8kW, tak jsem zapojil jenom dvě spodní spirály (asi 3kw).joseff píše:To je zajimave reseni s temi akumulackami, muzes to, prosim popsat detailneji? O jaky typ akumulacek se jedna? Jaky maji prikon? Kde v dome je mas umistene? Kolik kWh do nich dokazes ulozit a jak dlouho vydrzi hrat? Jak a cim presne je zapinas?
Uložit do nich můžeš jenom tolik, kolik máš přebytky z panelů....co nespotřebuješ.
- Reputace: 3
...jo a musíš si uvědomit, že nemá cenu do nich pouštět 300W (tímto výkonem dobíjím jenom baterie), když je zataženo, tak se ti ani spirála neohřeje. Snímám proud ze solárů a podle výkonu to pouštím kam potřebuji....zozan píše:Akumulačky mám starý komunistický, mají příkon asi 8kW, tak jsem zapojil jenom dvě spodní spirály (asi 3kw).joseff píše:To je zajimave reseni s temi akumulackami, muzes to, prosim popsat detailneji? O jaky typ akumulacek se jedna? Jaky maji prikon? Kde v dome je mas umistene? Kolik kWh do nich dokazes ulozit a jak dlouho vydrzi hrat? Jak a cim presne je zapinas?
- Reputace: 266
Tak neviem tu je schema, co mam doma.
- Reputace: 3
[quote="mobilik"]Tak neviem tu je schema, co mam doma.
Toto MPPT neni, zkoušel jsem to na svých panelech a nechodí to dobře....
- Reputace: 266
A nastavil si to osciloskopom presne na svoje panely, zataz???
- Reputace: 3
Myslel jsem, že se bavíme o MPPT. Moje řízení regulátoru připojíš k jakýmkoliv panelům, k jakékoli zátěži a výsledek je max. výkon, což tady není.... a nemusíš nic nastavovat. Pokud máš boiler s menším výkonem než jsou panely, nastavíš propojkou na procesoru max. výkon a ten to udržuje, aby nedošlo k přetížení spirály. Pokud výkon klesne z důvodu osvitu pod výkon spirály opět to vyhledává max. výkon.mobilik píše:A nastavil si to osciloskopom presne na svoje panely, zataz???
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
@zozan: můžu se zeptat na ten "dělaný 3kW MPPT"? Co to obnáší? Můžete se podělit o zkušenosti popř. dokumentaci?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 3
Už jsem psal, že základem je regulátor od p. Oplockého, kterému ještě jednou děkuji za zveřejněnou dokumentaci. Schema je to co uveřejnil mobilik, ale toto schema nikde nebylo veřejně publikováno. Veřejně publikováno bylo schema pouze s jedním tranzistorem, který rozsekává stejnosměrné napětí na obdélníky s různou šířkou-podle osvitu...To schema od mobilika dělá modifikovanou sinusovku, což je lepší pro termostaty, ale má to zase větší ztrátový výkon. Dle mých pokusů stačí bohatě schema s jedním trazistorem. Má větší účinnost a na kontaktech od termostatu nevznikají také žádné "plamínky". K tomuto regulátoru jsem vymyslel a naprogramoval procesor Atmega 328 (je použitý v Arduinu Uno). Tento regulátor se vloží místo toho řídícího Fetu nahoře na schematu od mobilika a připojí se k němu snímání vstupního napětí a proudu na solárech a on všechno řídí...schema uveřejním tady v nejbližší době, ale regulátor p. Oplockého bez jeho svolení publikovat nebudu...nakonec něco je na webu.camel1cz píše:@zozan: můžu se zeptat na ten "dělaný 3kW MPPT"? Co to obnáší? Můžete se podělit o zkušenosti popř. dokumentaci?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jasně, špatně jsem to pochopil - myslel jsem, že máte MPPT regulátor nabíjení baterií a že ten regulátor bojleru používáte na přebytky. Omlouvám se a už mlčím
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 3
Dá se sem vložit přímo na tento web obrázek nebo PDF soubor?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ano, např. takto:
- "Rychlá odpověď"
- "Upravit v editoru"
- pod tlačítky "Odeslat", "Náhled"... jsou záložky, klikněte na "Příloha"
- pak klasicky "Vybrat soubor" a "Přiložit soubor"
- "Rychlá odpověď"
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 3
Mám to vyřešené takto: soláry mají výkon asi 2400W při plném osvitu. Pokud je výkon do 500W nabíjím jenom akumulátory a všechny spotřebiče navěšené na stejnosměrném rozvodu( s impulzním zdrojem). Nad 500W spotřebiče na rozvodu a boiler. Boiler má spirálu 1600W. Pokud příkon přeleze 1600W zapne se ještě druhý regulátor a začne to dávat do akumulaček, které zároveň používám jako "stabilizátor napětí" a jde tam výkon který přeleze 1600W . Pokud nahřeje boiler a vypne termostat , jsou napájeny akumulačky, spotřebiče před regulátory a dobíjení baterií. Pokud večer začne padat stejnosměrné napětí v rozvodu pod 200V, zapne se impulzní zdroj, který je napájen ze zálohových baterií a přes diodu to do rozvodu pouští 250V DC....baterie mám 36V 220Ah....připomínám, že řešení je dělané , abych měl co nejnižší náklady a co nejrychlejší návratnost investice a všechno si opravil sámcamel1cz píše:Jasně, špatně jsem to pochopil - myslel jsem, že máte MPPT regulátor nabíjení baterií a že ten regulátor bojleru používáte na přebytky. Omlouvám se a už mlčím
- Reputace: 3
V příloze je schema řízení MPPT pro regulátor p. Oplockého...není to tak jednoduché, jak to vypadá. Odpory R13, R11 a ZD se musí volit podle toho jaké máte napětí panelů. Toto je řešení pro deset šedesáti článkových panelů(asi 290V). Já to nastavuji tak, aby bylo při uzemněném R9 asi 250V na solárních panelech. Když ho odpojíte , tak tam musí být přes 300V. Nastavují se tím meze, mezi kterými regulátor funguje...
Arduino_rizeni.pdf
- (40.96 KiB) Staženo 417 x
- Reputace: 3
Ještě přidávám schema MPPT regulátoru zakomponované do regulátoru AC p. Oplockého. Místo řídícího procesoru může být použito i Arduino Uno. Atmega stojí v Číně 30 - 50Kč...
IMG.pdf
- (293.93 KiB) Staženo 300 x
- Reputace: 3
Udělal jsem nějaké úpravy do regulátoru , tak jsem dávám nové schema zapojení. Pokud má někdo zájem o naprogramovanou Atmegu není problém...
Solary rizeni.pdf
- (59.77 KiB) Staženo 296 x
